黄叶秋
发表于 2006-1-4 15:34:00
在采用扩音系统放音的演播厅内,一切声音信息,最终都是通过扬声器播放出来的,因此扬声器的选择与布置是否得当,直接关系到扩音的效果。
8 |5 x5 ~4 X7 @9 ~2 N' x # ^" \' Y0 t) ]" g- Y
扬声器随使用场所的不同而各有侧重,高音号筒式扬声器发音效率高、瞬态失真小、传音远,且指向性强,适用于无反射声的比较开阔的室外广场、街道。对于室内,特别是四壁坚硬、地面光滑、平顶和后墙无强吸收装置的演播厅,如果再配以功率大的高音号筒式扬声器播音,声音在室内来回反射,反射声干扰直达声,使场内声音变得更加沉闷、模糊不清。这类演播厅属于声缺陷比较严重的厅堂,对于这种演播厅,只宜采用功率小(3W~5W),口径不大(200mm~270mm)的低音纸盆式扬声器。& j! y2 ~$ r+ k# M/ X5 S
3 g, |: _1 X! m0 E+ C# t0 m4 y 低音纸盆式扬声器尽管发音功率不如号筒式扬声器,但频响宽,可达40Hz~16000Hz,能在较宽的频带范围内均匀地重放声音。适宜播放语言、音乐节目等,是较理想的室内放音设备。
* \6 u7 t' a5 O4 ~
. {* y7 p! |! d3 G2 j: x 一般说来,扬声器口径越大,低音效果越好,声效率也高,口径越小,高频段指向性越好,但不能输出较大的声功率,并且低频放音效率低。从发挥各自长处着眼,近几年来,逐渐采用在同一扬声器内高、低频用完全分开的两个纸盆分别放音的双盆扬声器,组成复合声柱系统放音,这对于扩展频带宽度,扩大音源的水平指向性,改善声音清晰度等,效果较为显著,为具有多功能的演播厅广泛采用。; b, w* I6 d3 b0 s* W9 {- @
1 Q% k: ~ |3 A) {; C 演播厅内扬声器的布置方式有两种:集中布置式和分散布置式。$ u- T( N. r, @( l1 B1 ~
* b/ A* L+ k# H% a
集中布置方式多采用声柱形式,将口径相同的高、低音扬声器固定于箱内,声柱的长度与演播厅的大小有关,一般为观众厅长度的1/26。对于声视方向要求基本统一的演播厅,可集中在舞台口的两侧或耳室的墙壁上,尽量避开对话筒的反馈干扰区。声柱安装高度为底边距地2m以上,声柱对地面应有80~200的倾斜角度,使声柱辐射中心轴线的投射点选在观众席全长的2/3~3/4处,见下图所示。
1 R4 @, R/ @& @! h n; D. v. a$ w$ d7 a- R& S7 v
& _7 Q1 I/ O" I2 Y; X* i. K 分散布置方式是将每只小功率(3W~5W)的低音纸盆式扬声器配以助声箱,均匀地按同一朝向布置在演播厅的两侧,见上图。同一侧的每两只扬声器的间隔为6m~8m,安装高度为箱底距室内地平面2.5m,还必须使每只扬声器同时向下倾8°~20°的角度,见下图,使全部声辐射朝向听众。每只扬声器发出的声能覆盖一部分区域,使整个声场内能量达到均匀分布,个点声压基本一致,这对于一些缺陷较多,平时以语言扩声为主的演播厅较为适宜。, |7 F! @/ O* k0 C" q" b& ~. d
q0 c& Y) V- z7 [
此外,若演播厅吊平顶不太高(4m左右),可将每只小功率低音纸盆式扬声器,按6×6平方米一只,均匀地布置在平顶上部,下面开放音孔辐射声能,也可以达到声场均匀分布的目的。还有一些要求较高的大型会堂或大会议室,每个听众都有一个功率更小(0.25VA)的扬声器,安装在座椅背后或小桌上,既能听又能即席发言的完全分散式扩音系统。
& ~- u6 o% l' j4 m- E' J" w) F2 r6 K9 }/ H# U
4 M! |( S7 k/ {! y4 }( q6 M# |
