旷夫
发表于 2018-4-12 08:34:08
做一台你没看过的真空管功放(下)
9 L' r: k/ M* ~
4 e# i# l5 n4 [- T+ u6 d, t5 ~4 U8 y7 ^; @% L' c
继上一篇真空管音响DIY后,风格喇叭DIY也差不该端上桌了!
( g( E5 W* Z% M2 ]先来简单谈谈喇叭的匹配,由于上次制作的真空管功放是属于小功率管机,适合放在小型视听空间,所以喇叭的功率可以不用太大,而纸盆的尺寸如果越大,通常越能送出重低音,当然这越会穿过墙吵到隔壁。除了喇叭单体本身的好坏会左右音质,音箱的材料、尺寸及制作也是重要关键,因为音箱会提供共振与反射,让声音更为饱满,若是没有相对的质量,喇叭的表现会出不来。$ v: Y |3 y5 ]! M2 T2 A
一般喇叭工厂,会提供音箱制作的建议尺寸,如果照着做应该不会出错。而喇叭规格书的数据,说明喇叭的特性与表现,这些需经过声响实验室的反复验证,是一门深奥的学问。本篇的风格喇叭,以特殊的方式来挑战制式作法,利用浮球本身的圆弧造型,提供纸盆音源中心作等距离反射,看看效果如何,且看下面的制作过程… s4 E% M5 \, j5 i
去海边收集浮球,剖半、洗孔,准备转化为另一个对象。
/ K# S8 a* R% J3 X) e
, \. L3 ^, Q: S* x0 L+ J合板上挖喇叭孔,喇叭单体使用日本FOSTEX,本款为93dB4.5寸的喇叭单体。
3 a2 f9 C8 E4 ~, Z( @! E8 K) |
! k g$ ]3 Y( x
y2 l3 J/ ?' i- K* x# l 剖开的浮球加上合板,组合成圆背音箱,这与著名圆背民谣吉他Ovation异曲同工。浮球是被板材以紧迫的方式完成一个封闭的共鸣箱,达到声音饱满的目的。
1 e0 X! m6 v" N$ \+ ^接下来是配管、拉线。
3 M' |& s' C$ A# I; T l铁管的部分为工业风的基本材料,拿来作为喇叭架的骨干,相当稳重,但需锁紧,由于每个关节都是活的,可以任意改变角度,配合听者的高度。音源线跑在铁管是安全的,因为铁管的屏蔽效应会把干扰挡在外面,而在喇叭端子与主机间的喇吧导线就需特别注意屏蔽(shelding),之后会有导线DIY的篇幅,再来解释。
4 X6 h. ]- z) r: \; Y: s" r焊接喇叭单体
8 P2 J- p m) G4 t ; p( s7 P9 N0 V6 a! p* b7 G
喇叭焊接点需扎实,不要有毛边或是空焊,只要有接点的地方都会产生阻抗的不确定性,接点越少风险越小。另外,切记正负极(+-)要接对,一但接反,声音会变成反向(相位差180度),虽然是不会有事,但声音是怪的。
4 W- L6 E& Z L4 J4 @ h
/ l+ b- ]& Y7 U" \* C喇叭下方以铁管组合通气孔,通气口让纸盆可以顺畅的伸缩振动。" F. d0 J7 X3 u9 l' o
0 o3 S+ n1 p" k% O
喇叭背面' ^5 N6 J7 O% k6 f8 w
, }& Q* j; w5 t, w9 w3 o: q# S, o# y
喇叭端子接示波器观看输出声波,或input端接波形产生器与output端做比对,观察波形衰减情形。$ L* a% g+ h2 Z; K& B# M
设计这Raytasy管机系列,有个一反常态的思维就是把所有接线朝前,方便插拔及各项测试。% h8 V% K9 ~& V% o$ o/ E# t* \
1 I* F: n8 L. [ w. O- I: x5 G, H/ r这一系列的制作围绕在几个主题…..
: w. {; i) Q; @9 W; } _steampunk风格,衬托vacuumtube这种美好时代的旧科技..., g* _6 Q$ w( X+ l! T! \8 A6 m
漂洋过海的海废浮球,靠岸、拾起、转化,成为风格stereo结构,恰到好处的腐朽神奇...3 x+ D2 `! g4 a( [& ^7 E
老物、废物、铁件、管机、拼装出具有function的声音装置。- [6 s b- `' Y) a O
当启动了摇头开关,真空管灯丝慢慢放出光芒,转开黑色音量旋钮,这神秘面具被赋予了生命,一连串电气的转换,纸膜振动,氛围弥漫在空间之中….. $ c9 I! X* g; {2 S. @) h8 ^
There used to be a greying tower alone on the sea) Z* X9 h5 ^; [3 s( e9 b% n' j- f
You became the light on the dark side of me
! ^, H: V5 Q" I: i" ALove remained a drug that's the high and not the pill3 m/ r/ O- o5 r! a; F2 V" W
But did you know that when it snows1 O- U4 y& P8 k7 [# k* c1 q
My eyes become large and the light that you shine can be seen? |
