坤哥
发表于 2006-1-4 19:22:00
称重仪表 也叫称重显示 控制仪 表,是将 称重传感器 信号(或再通过重量 变送器 )转换为重量数字显示,并可对重量数据进行储存、统计、打印的 电子 设备,常用于工农业生产中的自动化配料,称重,以提高生产效率。0 o1 N ^ i/ x N v8 k
& m& r8 q8 R- {6 n 在工企业中应用的称重 仪表 性能指标通常用精确度(又称精度)、变差、敏锐度来形貌。仪表工 校验仪 表通常也是调校精确度,变差和敏锐度三项。
, Q6 e# v% {9 R: e
: Y3 [- D. T4 y; M/ q; Y# v! x& [
% d l. g7 U0 W 1.变差是指称重仪表被测变量(可明白为输入信号)多次从差异偏向到达同一数值时,仪表指示值之间的最大差值,大概说是仪表在外界条件稳固的环境下,被测参数由小到大变革(正向特性)和被测参数由大到小变革(反向特性)不划一的程度,两者之差即为仪表变差。可靠性 称重 控制仪表 可靠性是化工企业仪表工所寻求的另一紧张性能指标。可靠性和仪表维护量是相反相成的,仪表可靠性高阐明仪表维护量小,反之仪表可靠性差,仪表维护量就大。对付化工企业检测与进程控制仪表,大部门安置在工艺管道、种种塔、釜、罐、器上.
' g0 ^& s4 D' v L5 u. P* l4 J5 c1 z, F9 Q
2.称重仪表在称重 传感器 中的稳固性 在划定事情条件内,称重仪表某些性能随时间连结稳固的本领称为稳固性(度)。仪表稳固性是化工企业仪表工非常体贴的一天性能指标。由于化工企业利用仪表的环境相比拟力恶劣,被测量的介质温度、压力变革也相比拟力大,在这种环境中投入仪表利用,仪表的某些部件随时间连结稳固的本领会低沉,仪表的稳固性会降落。徇或表征仪表稳固性现在尚未有定量值,化工企业通常用仪表零漂移来衡量仪表的稳固性。称重仪表稳固性的优劣直接干系到仪表的利用范畴,偶然直接影响化工生产,稳固性不好造成的影响每每双仪表精度降落对化工生产的影响还要大。稳固性不好仪表维护量也大,是仪表工最不盼望出现的事情。1 x" w( T9 ?1 f
: Y6 V* o! f5 Q) t9 Q1 U 3.称重仪表的 敏锐度偶然也称"放大比",也是仪表静特性贴切线上各点的斜率。增长放大倍数可以提高仪表敏锐度,单纯加大敏锐度并不变化仪表的基天性能,即称重仪表精度并没有提高,相反偶然会出现振荡征象,造成输出不稳固。仪表敏锐度应连结恰当的量。
- T' D8 o; K& _2 P
: ^# ^+ r8 _$ Q1 U% a$ D 对于大部分客户来讲,仪表精度虽然是一个紧张指标,但在实际利用中,每每更强调仪表的稳固性和可靠性,因为化工企业检测与进程控制仪表用于计量的为数不多,而大量的是用于检测。别的,利用在进程控制体系中的 检测仪 表其稳固性、可靠性比精度更为紧张。# J4 C" I p% m8 C. a. K
, d. j8 C( O; y8 @* ^( Z
随着仪表更新换代,特别是微电子技能引入称重仪表制造行业,使仪表可告性大大提高。仪表生产厂商对这天性能指标也越来越珍视,通常用平均无妨碍时间MTBF来形貌仪表的可靠性。一台全智能 称重变送器 的MTBF比一样平常非 智能仪表 如电动Ⅲ变送器要高10倍左右。称重仪表在使用前要与称重传感器配套进行数字标定。标定实际上就是用标准砝码对 衡器 进行校准。标定后的仪表内部保存有相对于这一组传感器的标定系数。有了这个系数后,仪表才可以把称重传感器的模拟信号转变为重量数字显示。 |
