如何根据墙体的面积设计液晶拼接屏幕显示规模_视频设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[LED显示屏] 如何根据墙体的面积设计液晶拼接屏幕显示规模
叶有才 发表于 2018-4-16 02:25:25
8 @0 b7 ?1 u8 w: }8 K# g" g  l/ s; q
0 d8 y; i+ C" W* i8 {! z9 {
  DID窄边液晶拼接显示系统主要有40寸和46寸两种规格。/ K) k& e, e! ?2 c( y
) R2 L2 Z- b" ^! l5 S, l" L+ k0 r  首先,要从房间的高度和宽度算起。! B; f8 ?, f3 n3 L! q5 v) L7 m
6 p# e, f' W+ r7 j4 q4 q1 W1 ^  例如,某室内显示墙预留区域为:宽8.8米,高3.2米。
+ D& N# @9 d+ ?2 N6 `4 Y) e- m) P  j4 g% X/ @
  第一步,先用高度减去1米左右的底部支撑高度,3.2米―1米=2.2米。! ]( c( H) X6 y. S+ L
5 X4 `# \4 s+ q! a% ~  接下来要从显示高度选择显示器尺寸,16:9的显示规格,40寸的高度一般520~550mm, 宽度一般910~950mm,46寸的一般600~630mm,宽度一般1040~1080mm。4 o6 N9 H3 P* S, v; Z
% c. `3 e- J& C7 `  根据这个基本尺寸我们来计算堆叠的层数,40寸:2200÷550=4,最高4层,46寸:2200÷630≈3.5,取整数,最高3层。跟着我们要确认显示宽度,8.8 米是房间的净尺寸,显示用的区域应该是中间的部分,需要减去两边的门或装饰宽度至少3米,就是说现实墙的宽度至多为5.8米,这时就可以来计算显示器的排列数量,40寸:5800÷950≈6.1,取整数,最多6列; 46寸:5800÷1080≈5.4取整数,最多5列。5 V, b0 Y2 H' Z' M) u2 p6 h) p( b  E# d9 b
$ u' L1 h# @9 b  这样,理论上的拼接规模就出来了:40寸,4×6;46寸,3×5。
. Y9 u9 X8 l# ^1 Z' ]2 P0 n) ^/ t  U$ u& p  C: y
  接下来,我们就要进行选择了。40寸的适用选择:2×2,2×3,2×4,2×6,3×2,3×3,3×4,3×6,4×4,4×6;46寸的适用选择:2×2,2×3,2×4,3×2,3×3,3×4,3×5。
' [* O6 Q( K; ~. l+ f& v7 A3 s. |1 R+ b( r) L6 d; T5 j
  如果是视频监控大画面整屏显示一路图像或指挥调度室高分辨率图像显示用,建议选择合适的规格,一般为,2×2, 3×3, 4×4,因为是16:9的显示屏,所以一般选择的原则是列数≤行数,否则图形会扁长型显示。
/ [$ ^  R# Z0 m& Y* E7 E2 j9 T
& |' O. i+ y7 ], b* v  如果只是单屏显示,无组合放大显示用途,其拼接规模就可以按最大尺寸设计。
  q& Y* x( n/ k1 m0 N' h& t  W" B' K+ \; F, E+ c4 O, w$ t$ |7 N
  这个举例中,比较合适的整墙选择是:3×3,46寸;4×4,40寸。3 n# f. e8 ]' q! P. ^
+ Z! b% D' r4 ~) Y
  二选一的最佳原则一般遵循同面积下,大尺寸优先,理由是大尺寸的拼接缝隙数量少,整体风格比较简洁。
7 z* {/ B8 X9 O0 a( H+ q: j0 s1 J; @  C
  另一种选择方法就是,在同一平面上,显示画面的做多数量,一般用在视频图像监控数量较多的场合。6 l5 `& l- ^( B6 z5 P
leepink8 发表于 2018-7-5 18:14:44
找了好久的文章,谢谢楼主,学习了啊
