叶有才
发表于 2018-4-16 02:30:32
WOLL浅析大屏拼接的实施要点
- c1 A* i+ G J# l1 G8 Q. _1 d. F0 j& i
0 r# g) w9 C: b/ ^, ?$ Q) i0 L; WWOLL以多年的实际操作经验分析看来,要安装一套完整的大屏幕拼接系统,要涉及计算机、网络、图像监控、综合布线以及众多的周边设备等诸多设备,这些造就了大屏幕拼接系统安装复杂、难度高等特点。当然大屏拼接系统对于工程人员来说不仅要有过硬的工程技术,同时还要具备较强的项目管理和运作能力,只能这样才能灵活应对各种安装项目。
; s# O2 h6 C, U# M7 b& A1 R( s7 m W/ `/ L4 u1 U& ], A/ o% m+ ~
一般来说,大屏拼接可分为四个不同的阶段:项目策划、前期勘察、工程实施以及项目后期。其中前期勘察和工程实施非常重要,如果这两个阶段在实施过程中出现问题,会严重影响工程的进度以及工程的质量。所以WOLL会特别分析下这两个阶段的重要性。3 m2 t/ g6 E$ Y- `/ Z
0 K4 Z/ E: S4 Z$ l! w- Q2 S
前期勘察除了施工人亲自到现场进行了解勘察之外,还需要和客户进行详细的交流,并做好项目整体施工规划,因为这些在很大程度上决定着工程的周期长短、费用的控制以及最终效果的呈现,所以必须特别注意。其中分为4点:
& G: ^& k# \4 m/ Q* {* x( D" I( \! a5 M/ A
1、安装设备的地面要平整。
: C% N! t1 F. J. @" f ~' u8 T: W* L: G( k6 T
因为整个大屏拼接系统的重量非常大,它的技术决定了它的箱体非常大、而且非常重,所以如果安装设备的地面是瓷砖的话,要先确认它是否能承受这样的重量,另外设备最好固定在防静电地板下的地面上,以保证地面长期受重不变形。
9 H" l7 |/ H% s
6 I! ^/ z2 T1 a d$ C 2、布线; \* y& \6 F0 ^
$ |8 Z' w2 z/ v- p 大屏拼接系统布线时,要将电源线和信号线分开,以避免对信号产生无谓的干扰;另外要根据大屏幕的规格、机柜位置、信号源位置等计算出所需各种线缆的长度、接头数量及信号线名称等。同时还要与客户确认一下,工程可用的管线槽道是否满足实际需求,以便继续后续的工作。
" j2 k. K; \% q
9 C* y A8 H W; Z; n- D- j3 U 3、环境光线5 x+ U, w% k* z* \
U, c3 u! }3 U0 Z6 N0 S6 I 因为大屏拼接产品的亮度相对有限,如果系统的周遭光线太亮,会对画面效果造成一定的影响。一般情况下,要求屏幕前方4米内为暗区,最好不要安装日光灯管,可安装内藏式筒灯,灯光不能直接照射到屏幕上而且必须有单独的开关。$ p* d/ K, K7 d3 h+ |: f
! ^. m* e2 b/ N- T/ G$ M
此外灯筒的安装要和大屏幕设备平行,尽量使工作区内有足够的照明,但又不会对屏幕产生明显的影响,屏幕附近可能射入的光线(如窗户),必要时要进行遮挡,同时设备运行时灯光最好关掉,以保证设备的正常运行。
* r& D3 {4 t$ j3 S
. O- r5 p5 A# m/ h" K 4、框架要求
; E4 g$ x0 J: [0 u7 n5 b3 t$ Q& G- m
考虑到安装及维护的便利,框架包边必须为可拆卸式包边。外框架内沿距拼墙外边(上下左右四个边)每边预留约25mm间隙,大型拼墙还应根据列数适当增加余量。另外,为了后期进入箱体维护,维修通道原则上上不小于1.2m宽。可拆卸式边条以压住屏幕边缘3-5mm为宜,在箱体和屏幕完全安装到位后,最后再固定可拆卸式边条。8 z9 Y, B7 M: k# l3 ]. @- J
. n+ S5 x2 t7 g9 P" W2 S. t8 s
工程实施则侧重于系统安装工程标准,其具体如下:# P) C# M. K; K" Q' M! ?! w
?! t+ o' q6 l# T 物理拼缝要求均匀、平整,拼缝宽度至少应塞进一张纸,最宽处以合同要求为准;十字拼缝处应无明显错位,用手触摸应无凹凸感,倾斜度、水平控制表示整个系统的安装状况,分前后、左右和上下三种情况,分别用铅锤、拉线和水平尺来测量。但是目前没有具体测量标准,工程经验以不超过2mm为宜;如果外框框架已经完成且尺寸不太规矩,则需与用户确认大屏幕系统倾斜、水平以谁为准底座与地面需求。, E% i6 {8 V6 e5 ~% J* Q
& ]; W; w+ e4 Q& p( l+ A/ N1 g! c
因此,WOLL简单的分析了下大屏拼接的两个实施要点,希望能让大家知道,大屏拼接的技术性和专业性。 |
