关于音响器材的技术指标(二)
) @" N0 z" D* n) d( |7 n
0 P5 [% l" i+ \- c4 L关于器材的技术指标,还有一个重要的原则一定要记住,那就是:不同品牌的产品,其技术指标是不能横向比较的。比方有两个品牌的器材,A标出THD总谐波失真度是0.01%,另一个B标出THD是0.003%,我们不能说B的失真度就一定是更低的。其他测试指标,如频响、信噪比、声道分离度等,也是如此。
: I: A. p# f. \+ n1 K8 x1 L3 D; k: V6 P) {
关键是,hi-fi器材的技术指标测试,是一个非常复杂的东西:测试所用的仪器、测试环境、测试方法,都会直接影响结果。对某一个厂家来说,它一定有一套自己的固定测试体系,用某牌的测试仪器、在某测试环境下、用某测试方法,进行它家的产品的测量。但换一个厂家,就很可能是用另外一个测试仪器,用不同的测试条件来做。这样测得的结果是完全不具备可比性的。这还是在假定各个厂家都是很认真、负责、给出实际测试结果的前提下。还有些不那么负责的厂家,喜欢夸大测试结果,那就更没谱了。我们必须记住,厂家即使夸大测试结果,我们也是没有办法验证的。我以前说过,走遍全中国,找不出一家公认权威性的hi-fi测试中心。没有这样的地方。这就意味着如果厂家吹牛皮,基本是吹不破的。& @- i. U$ Z: w7 w
! S, X T' y7 Z* W/ H- I+ N: Q
事实上在国外也是没有这样地方的。确实有一些具备公信力的音响媒体,会自行对器材进行自己的独立测试(称为“第三方测试”),这样测得的结果往往又和厂家提供的不同(因为测试仪器和条件又是不同的),但这些音响媒体也只是媒体而已,不具备终极的权威性,不能用来裁定厂家的测试结果。7 Q. L! j/ }, d6 l; V% C
5 t+ Z/ T4 e. l& ?$ u- O' _2 A所以,让我们记住,不同厂家对自己器材测试的指标,不能横向比较。有一个著名的案例,多年来公认最佳动圈耳机的索尼R10,给出的频响只是20-20000赫兹,而那些几百块的耳机,给出10-30000赫兹一类夸张指标的也不少。这能说明任何问题吗?
: L8 K0 h! j$ G7 M
g% b5 }7 f" R0 K! U! W不过厂家对自己产品线里的各个产品的测试结果,往往是具备可比性的,因为同一个厂家在测试自己的各个产品时,一般用的是同一个测试体系。用同一个测试体系出来的结果,是具备可比性的。比如森海塞尔的耳机,它给出的hd600、hd650、hd700、hd800等各型号的技术参数,就是可以比的,因为这必然是同一个测试体系的产物,森海不可能用这个测试体系来测hd700,用不同的测试体系来测hd800,不会这样。2 [4 I E/ I: p
& M) P# M: s, h/ F4 L8 J
假如世界上存在一个类似最高法院的、终极的、最权威的hi-fi器材测定机构,用一套大家都认可的、标准化的测试体系,来测试所有的器材,那么得出的结果就是有可比性的。可惜没有这样的机构,将来也不会有。所以大家要记住我们所看到的厂家自己提供的技术参数,只有参考意义,没有绝对意义,更不能把不同厂家的参数横向比较优劣。+ m5 i9 A3 R4 l+ |
