叶有才
发表于 2018-4-16 04:15:01
浅谈多媒体广告机屏幕闪烁的原因
- O( i) v8 n2 ~0 y5 h# q
4 X8 ~ d" _$ T' ~( y: u2 k! s+ ]; Y5 n( l1 @
按照多媒体广告机的特点,以下有可能是高压板的问题或是灯管的问题,高压板能修,灯管可以换,灯管很便宜不过安装手续费比较贵。/ Q; ~/ s- O: x- G3 I2 @
0 Y) E1 \4 B. X5 P3 r- o/ Q
1.一般是刷新频率过高或过低(细横杠的状况有所不同),尝试把刷新频率调到75HZ试一下,方法:桌面空白地方点右键→点属性→点设置→点高级→点监视器→监视器设置里把刷新频率调到75。( @) R6 A+ ], K$ i% c
; c4 v8 F9 ~7 Z# i6 T2 A
2.拉动一下显示器和主机的连接线(也就是VGA线)或者换掉看看。
! Q# i8 J# i3 ?* X
/ g5 L( b! K! B8 V0 M# l 3.把电脑和主机挪动一下位置看看。
$ h# t/ G& X1 e' ]* I5 y
% U1 l* T, r3 v8 V$ p2 ^" [' L 如果上面三种方法都无效,就排除了干扰问题造成的。可能是显示器本身的问题或者你装的显卡驱动问题。; h* @4 Y7 |( g4 u. P1 g
2 v! @, z8 F* x 具体还要靠自己多试几次,找出问题所在……0 h1 m+ }) ^ e/ E, X* @0 W6 C8 P, I+ P
9 k; d" o, V3 ^) U+ e4 U% _! I
1、 确认显示器的闪烁是否由于安放的位置不稳,或周围环境有振动引起的。如果是,建议用户更换一个安放位置。4 l5 n5 Y ?1 j) G
% l/ s' {' a+ k" w
2、 确认在显示器周围是否有其它电磁干扰(如距离过近的日光灯、变压器、大型电器等),如果有,请将它们移除。也可通过调换显示器的方法验证。
9 N8 `7 y; z% O: p: p" c' X+ U0 o" B c( U, L. G
3、 建议用户将显示器的电源与其它设备分开连接。: m) p* ^0 p. A6 T
' Y! ^- C `: r( n% }* K& Q 4、 改变显示器的安装方向(即旋转显示器一个角度,应在0度至90度之间),看抖动情况的变化。如果基本消除,属地磁影响。+ j: \6 p1 _1 b2 a# {
