投影机亮度指标释疑
) G2 T9 p& V+ r/ r, f4 A1 ?" D- I; w, B
/ T Z5 [9 L2 A1 ? U4 ^ 人们在购买投影机的时候,经常谈到投影机的一个技术指标就是“亮度”。并常常看到厂家标注ⅹⅹⅹⅹ流明 ANSI。其实这是一种错误的标注。(至少在理论上如此)。最近笔者查阅了一些资料。对诸如 亮度 、亮度系数、照度、光通量等进行了专门的考证,现在进行科学阐述。
3 E j! ?' |' M# y. u, {2 k4 k- q# i0 x0 A8 a
一、亮度:/ p0 G% G7 ^1 g( u/ \5 w |2 K
; l& I+ y3 b1 @/ r 所谓亮度(也即光亮度)是表征物体在给定方向上发光强度的物理量。在多数情况下,我们看到的光源都有一定的发光面积,这样的光源叫面光源或扩展光源。扩展光源不同的发光表面在不同的方向上有不同的发光强度。因而给人视觉的感觉强度不同。光亮度就是表征光源的这一特性的。亮度用B表示,单位是cd/㎡(坎德拉每平方米也称为尼特)还有一个较大的单位是sb(熙提)1sb = 10000 cd/㎡。这是一个十分抽象的概念。下面举几个参照:
2 s. V0 A. G9 D- U! A0 S$ e+ k" {. p1 j! U8 S: d
1.地球上看到的满月表面 2500尼特
" }$ |; @1 U, Q" C+ J9 d6 ^
6 l2 F3 L# \- k3 U+ [2 h" [ 2.钨丝白炽灯 10000000尼特
1 g/ I) c1 I% Q6 g' H9 R: e4 ]: g' T8 Q! n* z/ L
3.地面上看到的太阳 15ⅹ108尼特
4 O6 S1 x; ?3 N6 p3 v8 ^1 X$ Y7 h2 I' d4 H3 a# M) z
4.晴朗的白昼天空 1500 尼特
0 ]- O4 @$ W1 _8 Z& t0 Y( |) r* k& b' F N# q9 j
二、照度:+ ~' x U- c3 W! L, O" T8 ~/ p
: w/ L5 l' ^" I& Y* i, u5 a3 O; G8 X 所谓照度是指物体表面单位面积上所得到的光通亮。用E表示。单位是勒克斯。1勒克斯=1流明/1米2。对白基物而言人眼能看见最高照度为2ⅹ105勒克斯。最低照度为3ⅹ10-5勒克斯。为便于理解,下面给出几个参照:- s, x& K' B& K6 O& u
9 i1 O* q! q& R, Z$ u
1. 电影院银幕上的照度 80~250
: v9 o+ ? \+ K; L0 @9 n: { g! }, [+ n- u O
2. 夏季中午太阳当顶时的照度 10ⅹ105* t+ p, r+ K4 ~+ |
- I1 [) r% m9 ]/ b4 p; d" U- g
3. 满月在地面上的照度 0.2
8 A# H: ` O) r R4 G3 A
' ?' d I1 s# o2 c8 X7 T5 I 4. 工作场所必须的照度 20~1006 x6 P0 ^& g! L5 R% V4 |( E+ I" Q. z
" N$ A. n/ {1 Y, y/ o
三、光通量:) x4 h. W+ Z% l2 k
# [* R; u9 p! B1 q# }0 j" K
所谓光通量就是光源在单位时间内发出的光量(即可见光能)也可以这样定义:光源的发光强度I与立体角Ω之积。称为此立体角的光通量。光通量的多少与发射可见光的辐射通量成正比。同时又与人眼对不同波长的光辐射的感光灵敏度有关。对于多色光的光通量,则要通过复杂的换放的出各色光通量的总和,即总光通量。在电影投影中人们一般用到的光通量即为多色光的总光通量。光通量用F表示。单位是lm(流明) 1流明是发光强度为1坎德拉的点光源发射到单位立体角内的光通量。
' ]' v: {. K3 p" e: ^# \' C5 T9 y+ b2 U0 R8 Z Y4 P
四、亮度系数:
3 I3 c+ p2 [: [, D7 F+ N
" o8 A$ x* E7 M$ M% p5 K 所谓亮度系数一般指投影幕(或电影银幕)在相同照明条件下,在5°观看角上的屏幕反射亮度与理想漫发射表面(标准板)发射亮度之比值,用β表示。
# B: i8 X; g% J# N: g
8 `, r. p; H, \( W( A% B 从上面的定义分析,我们知道,亮度的单位是尼特(坎德拉/平方米),而投影机的亮度用流明数来表示就不对了。但是,亮度的概念是与物体的发光强度,流明数则是光源在单位时间内发出的光量,虽然严格定义是两个不同的物理量,但还是能说明发光体的发光本领的,因此,在投影机行业中,将错就错,用流明数来表征投影机的亮度了。
* C' A0 m- G: ]2 u) W& g5 c1 y1 o7 B
( w ^/ y z. N 细心的人肯尼、可能发现,有些投影机是用XXXl流明 ANSI,有的却用XXX流明 ISO,这又是怎么回事呢?) v/ Z* A3 h5 Y/ Q4 a+ I
9 S( h$ o6 m$ l! d3 ^* H7 T p2 @; t
其实标注ANSI,表明这是采用的是美国国家标准协会的测量标准,而标注ISO则是采用了国际标准化组织的测量标准,虽然两者相差不大,但实际上,如果假定数值一样,采用ISO标准的,其亮度要高一点。4 |; O8 ^- o5 f1 l8 ~2 g
, S4 ?2 N, k) E4 U# c; ? 这里笔者还要告诉大家的是,现在竞争激烈,投影机厂商在亮度标注上还是不够严肃的,有小标大的水分。到底有多少?据笔者了解到的数据大概有2-3成,也就是说,标注4000流明的机器,实际大概只有3000-3200流明的水平。因此我们再选择购买是要把这一因素考虑进出。 |
