音响系统大家都知道,对于音响系统来说该如何处理配接呢?在处理配接的时候需要掌握哪些原则呢?; v& i# l. T: X9 w+ {! `
6 } ~. y. W9 v, O
一、系统中相邻单元的电平配接
6 g9 D) n4 o3 Z
/ F9 C- _. s8 a" v3 {(1)传声器与调音台(或前置放大器)的配接,传声器的输出电压小,尤其是动圈式传声器,其灵敏度要比电容式传声器第20db左右。所以要求调音台传声器输入口要有足够高的灵敏度,一般要有-60db左右,对于电容式传声器要求调音台输入灵敏度在-40db左右。无线传声器接收机的音频输出电平一般在-10db左右,所以一般从调音台的线路输入口输入,也有个别型号的无线传声器接收机的音频输出电平只有-30db左右。对于这样的无线传声器,应该将接收机的音频输出加到调音台的传声器输入口。
2 |6 C# S6 f* ?. }' g k. y4 w0 w" _8 i8 d' }. a5 G% H0 X ^
(2)音源设备(VCD DVD CD磁带机等)与调音台的配接,一般来说,这些设备之间应该是0db配接,但是实际上数字音频设备的输出信号大一些,如CD机可达+8db,卡座就低一些,在-10db左右,所以调音台线路输出口灵敏度在-10db就能满足要求,所以调音台线路输入口令,敏都在10db就能满足要求。
Q- Q1 P }8 C# j
# C$ T4 V. ~3 R" k" j# N$ Q4 U(3)其他信号处理设备之间一般都是0db进、0db出,不少信号处理设备上有-20db、+4db输入、输出的选择,只要前后级之间选择一致即可配接。1 [3 t+ x/ O. l- m. [
$ c" V1 ?. R0 W9 x& u
(4)功率放大器的灵敏度一般为0db或+4db,所以容易与前一级设备配接。% `7 w; [) C/ z, [1 T7 r0 J. W- a
. o! e; E# J p: z: V二、相邻单元间输出阻抗、输入阻抗的关系
' h: b8 y' V# ^7 V
# ^: |- D3 `( Q% Z在功率放大器输入口以前一般都看作是电压传输,而不是功率传输,所以从电压传输的角度考虑,前级设备的输出阻抗应低,后级设备的输入阻抗应高,这样电压传输系数才能大。所以在IEC268-15标准中规定,所有音频设备的线路输出端阻抗都应在50欧以下。线路输入端阻抗应在10k欧以上。目前音频设备的输出阻抗低,在技术上很难做到,而输入阻抗高,则受制于噪声电平。因为输入阻抗高,则往往噪声电平也容易高,设计精良的音频设备就表现出输入阻抗高,但噪声电平并不高。. x+ [. o$ k2 U- u9 v
5 L% ?* b4 G7 G" K* _: K. y由于传声器的输出信号电压很低,所以要求调音台有较大的电压放大倍数,若调音台的传声器输入通道输入阻抗过高,将会使调音台输入端感应的干扰信号增大,降低信噪比,所以调音台的传声器输入口的输入阻抗不易过大,一般在1.5-3k欧左右。
% K5 r$ d$ u8 g8 h# A/ S: k+ u- U, w% V7 t2 }+ d3 G
三、平衡式连接和不平衡连接。5 [: {, u5 D7 j" D
; i3 g p( I0 m B/ o由于传声器的输出信号电压很小,加之传声器线往往较长,很容易接收到外界的干扰信号,使信噪比降低!为此,传声器与调音台之间最好采用平衡式连接,即用二芯屏蔽线和三针插头。对于卡侬插头而言,2脚接信号高端(也称热端),3角接信号低端(也称冷端),1脚接地,也就是接屏蔽线屏蔽层,对于6.35mm的耳机插头来说,顶端接信号高端(热端),环信号冷端(低端)套接地,也就是屏蔽线的屏蔽层。
# S( ]! \/ M. `" t" G+ [4 v
, z2 h+ _7 w) }4 g+ `% E% C至于线路输入、线路输出之间的连接,凡能接平衡式时最好接平衡式,因为音频设备中凡平衡输入时,目前大多用差分放大器作为输入级,差分放大器在两端输入时其共模抑制比很大。而外界的干扰信号多为公模信号,即信号线的高端与低端由于处在同一空间位置,所以在传输线的高端与低端感应到的干扰信号是同相位,同幅度的干扰信号。这种信号叫共模信号,差分放大器的两个输入端接收到同相位、同幅度的共模信号,其两输入端的电位差为零,理论上差分放大器对共模信号的放大作用也为零。所以差分放大器能抑制共模信号,而平衡连接导线所感应到的干扰信号正是共模信号,因此能被抑制。有用的节目信号在传输线的高端和低端之间有电位差,不是共模信号,而是差模信号,所以能被插分放大器放大,正是由于这个原因,所以要求传声器与调音台之间采用平衡传输,当然在0电平传输时,由于信号电平比较高,所以一般来说干扰信号影响不大,但是当设备与设备之间的连接线过长时干扰信号也就大了,所以应优先采用平衡式连接。 |
