fwww
发表于 2018-4-17 10:16:05
液晶拼接屏:安防监控系统的组成及功能介绍, ]3 ]0 ]- i3 j
液晶拼接屏:安防监控系统的组成-安防监控系统是一门被人们日益重视的新兴专业,就目前发展看,应用普及越来越广,科技含量越来越高。几乎所有高新科技都可促进其发展,尤其是信息时代的来临,更为该专业发展提供契机。但就监控业界而言,系统组成一直没得到明确的划分,这使工程商和用户之间谈到安防监控系统时沟通很不方便。# e: n0 G5 q" S
' d' E' t9 K0 Z+ T& f8 R# C 对于安防监控系统,根据系统各部分功能的不同,我们将整个安防监控系统划分为七层——表现层、控制层、处理层、传输层、执行层、支撑层、采集层。当然,由于设备集成化越来越高,对于部分系统而言,某些设备可能会同时以多个层的身份存在于系统中。
4 H' ~& F5 S( P, u ~) T3 v4 d6 ~7 g' V( o
一. 表现层
2 I# i% A: R3 v6 E* S( W, m& \0 a7 ^( E. W0 F
表现城是我们最直观感受到的,它展现了整个安防监控系统的品质。如监控电视墙、监视器、高音报警喇叭、报警自动驳接电话等等都属于这一层。
# g6 }+ u" L) u b3 P! z
8 o8 T- Q }, `; [ 二. 控制层
6 h1 o5 D) y% Z
/ O8 O# H( v3 u- O 控制层是整个安防监控系统的核心,它是系统科技水平的最明确体现。通常我们的控制方式有两种——模拟控制和数字控制。模拟控制是早期的控制方式,其控制台通常由控制器或者模拟控制矩阵构成,适用于小型局部安防监控系统,这种控制方式成本较低,故障率较小。但对于中大型安防监控系统而言,这种方式就显得操作复杂且无任何价格优势了,这时我们更为明智的选择应该是数字控制。数字控制是将工控计算机作为监控系统的控制核心,它将复杂的模拟控制操作变为简单的鼠标点击操作,将巨大的模拟控制器堆迭缩小为一个工控计算机,将复杂而数量庞大的控制电缆变为一根串行电话线。它将中远程监控变为事实、为Internet远程监控提供可能。但数字控制也不是那么十全十美,控制主机的价格十分昂贵、模块浪费的情况、系统可能出现全线崩溃的危机、控制较为滞后等等问题仍然存在。
6 o8 F' i8 q4 p; t) J$ S! s4 |' d/ f0 @) S# v" p
三. 处理层
* |9 H+ A" {$ c2 {) a9 f9 |7 B/ D5 W- i; |) X) P
处理层或许该称为音视频处理层,它将有传输层送过来的音视频信号加以分配、放大、分割等等处理,有机的将表现层与控制层加以连接。音视频分配器、音视频放大器、视频分割器、音视频切换器等等设备都属于这一层。% z$ K7 v( W) A# M: Q+ d
' a& A- T; T% I1 _; f5 b- M 四. 传输层
8 p0 L" ~ j( ?2 l9 i' q! T
; Y5 h. y" d. q( \3 y' A8 \* Q 传输层相当于安防监控系统的血脉。在小型安防监控系统中,我们最常见的传输层设备是视频线、音频线,对于中远程监控系统而言,我们常使用的是射频线、微波,对于远程监控而言,我们通常使用Internet这一廉价载体。值得一提的是,新出现的传输层介质——网线/光纤。大多数人在数字安防监控上存在一个误区,他们认为控制层使用的数字控制的安防监控系统就是数字安防监控系统了,其实不然。纯数字安防监控系统的传输介质一定是网线或光纤。信号从采集层出来时,就已经调制成数字信号了,数字信号在目前已趋成熟的网络上跑,理论上是无衰减的,这就保证远程监控图像的无损失显示,这是模拟传输无法比拟的。当然,高性能的回报也需要高成本的投入,这是纯数字安防监控系统无法普及最重要的原因之一。
! `/ j# n7 x1 [! C) n" |1 p2 K' d
' y8 F! y; U6 b1 k' N" D; g 五. 执行层
3 p/ {2 s1 T- V( |, i ? y! O) W8 P4 \
. u) f7 ^" ~' ] 执行层是我们控制指令的命令对象,在某些时候,它和我们后面所说的支撑诚、采集层不太好截然分开,我们认为受控对象即为执行层设备。比如:云台、镜头、解码器、球等等。5 j$ r }, i" E) K5 ]. d
' t H& N# O$ U* A4 N1 |
六. 支撑层
2 F+ G9 x: y D1 g
* R( t- C" S( U& t( H 顾名思义,支撑层是用于后端设备的支撑,保护和支撑采集层、执行层设备。它包括支架、防护罩等等辅助设备。9 X# j: {3 j$ @& L4 u
, i# A( `, W; J* [. h
七. 采集层' I: g$ U) ]9 C% T
9 `5 ~3 p/ V& x6 N3 U
采集层是整个安防监控系统品质好坏的关键因素,也是系统成本开销最大的地方。它包括镜头、摄像机、报警传感器等等。: A6 O: h" M. O+ \6 c0 s
2 q5 V, {/ C5 e* p3 h
系统规划及功能概述+ y* b: O: i" s) K% n9 j
2 f0 C2 a* K& S* ~. | 1.摄像机 一般地谈到摄像机,很自然地就会联想到家用摄像机。实际上,监控用摄像机与家用摄像机有很多不同,首先从根本上设计标准是不同的,一是为工业应用而设计,一是为家庭使用而设计,因此它们在长时间工作、对操作使用环境的要求就很不同;体积上,监控用机体积小巧,而家用机因将所有控制部分及磁带全部装在同一机壳内,故体积要大许多,且必须现场手动控制,无法实现异地远程控制;在关键的分辨率上,家用机一般在水平300线左右,而监控用机为摄清黑板上的板书,水平分辨率应在400线以上。各教室安装一台JIYEL 出品的JY-803一体化彩色摄像机,480TV线中心分辨率,1 Lux低照度,具有自动白平衡、逆光补偿和自动电子快门调节功能,内置22倍光学镜头。7 J& p0 |# C) `8 f/ D% p8 l3 \" [
& P+ l) ~0 |* z& Q8 |- K- ]) Y
2.镜头分定焦镜头和变焦镜头。变焦镜头焦距可变,可将景物拉近或推远,实现几倍缩放效果,使用它即可将黑板上的板书清楚摄下,也可将教室内的全貌摄下,定焦头则无法实现此功能。配备镜头为电动三可变镜头,可进行变焦、聚焦和光圈调节。变焦可将画面拉近推远,改变视角和成像大小;调节聚焦和光圈,可调整图像清晰度。可将教室内老师或某一学生的大头像清晰实时定格于整个屏幕,亦可推至全班情形图像.8 F- D' y, W% D2 @4 z8 P9 N- g
) q! k5 [: @& l0 W( a0 O# ~ 3.云台是可以带动摄像机左右、上下转动的设备,有了它,可以实现对教室内的全方位摄像。一般来说,一台固定摄像机,仅能看到教室内60%左右的学生,而使用带云台摄像机就可看到教室内的各个方向及讲台、黑板。它可装于墙壁或天花板上。选用JIYEL出品的JY-8009 型室内全球形云台,具有体积小,外形美观的特点。1 O2 T$ m& ~9 }, q0 s
. f) L8 \ Z( P
4.监听头它是一个高度灵敏而又体积小巧的麦克风。选用TD 出品的TD-701系列监听头即可。
% Q: A W* [; x' z% N4 I9 h2 Y$ M* O) S e- X
5.防护罩它为摄像机提供进一步的防护功能,防止一定的破坏,又能起到美观装饰和一定的隐蔽功能。9 s/ B! u! L# [; h7 `& Q# I
+ L6 F' h4 `. |' m. m 6.控制主机这是本系统的心脏,所有的其它设备都要与控制主机相连,它通过键盘或计算机内的多媒体软件接收您的控制操作,然后控制其它设备来实现它,如:云台的转动,镜头的变倍、聚焦、光圈变化。它还可以将您所选定的摄像机画面调到您想要的监视器上显示,还可以使这些不同摄像机的画面按顺序显示出来,每路摄像机显示一定的时间,这时间是可以调整的,这种功能叫做切换,它极大的简化了您的操作。本系统主机可以带四个键盘和八台监视器,最多可接64路摄像机输入,完全可以满足您的要求。考虑到系统扩展与升级的冗余性,采用的视音频矩阵切换机,视频输入的路数应大于实际所需要的路数,同时带有RS-232和RS-485通讯接口,可任意接驳键盘主控机、键盘分控机、多媒体主控机、多媒体分控机。
3 L g1 X; `9 M! W4 i9 ~6 a9 Y- `- i$ K
7.监视器与电视机有很多不同,最大处是分辨率,电视机水平分辨率只有300线左右,而监视器一般在400线以上,若要显示物体的细节部分,例如黑板上的字,这是必不可少的。: i$ ]6 x- G/ |; V/ f
% Y8 E4 F8 \' ^! m, C* V 8.解码器它是主机与前端设备间的“翻译”,它把主机发来的动作命令译成云台转动、镜头变化所需的驱动电压和电源。驱动相应摄像机、电动三可变镜头、室内云台等完成各种动作。' ~, Q% m+ {7 d; R4 q% b4 W
* C6 G4 S. Q q4 a: q6 g, r7 i 9.画面分割器可以同时将多至16路不同的图像同时在一台监视器上显示出来。" b: J3 r, R. T& l% U
5 s0 T) P# a/ P) j0 _9 @
10. 安防中心 是整个安全防范系统的神经中枢,它不允许非值班人员随意进入面且一旦有重大案件发生时,首先遭袭击的便是安防中心的工作人员因此在安防中心的门口安装了一套台湾可视对讲系统。如有人欲进入安防中心,必先按门铃通知值班人员,值班人员在室内观察,经确认后,只要一按开关,门即自动打开。这样既保证了值班人员的生命安个,也避免了外界不必要的干扰。 安防中心设在综合教学楼一层,其具体情况如下: 地面敷设抗静电架空活动地板,架空高度30cm。 为保证设备和系统可靠地工作,电源由专用的配电箱双路供电,总容量为5KW。摄像机和报警器由安防中心引专线集供电,并中心操作通断。 室内有通风设施和柜机空调。 整个系统采用综合接地,接地电阻小于1Ω;进安防中心的封闭金属桥架与综合接地作可靠联结。3 ~0 V0 `* q( \
* Q. |' X5 N z 器材线缆敷设简要说明
3 {4 Y( T; l# x( P( ^% J& j5 v9 [$ T6 a1 T$ H
1、 电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍。; B- \! v* R2 l L$ z
& _ o) T* P9 V( \! W2 k1 f! u; V 2、 电源线与信号线、控制线分开敷设。
; t& L$ a; P# @. t9 A5 i7 Q9 ^# y9 Y, _9 L1 i
3、 电缆长度逐盘核对,无电缆的接续。; D5 R0 ?3 h& J( _/ @6 `1 U
+ P! |9 c T6 J0 a( U" |1 ^
4、 墙壁电缆的敷设,采用卡子方式。墙壁电缆沿墙角转弯时,应在墙角处设转角墙担。电缆卡子的间距在水平路径上宜为0.6m,在垂直路径上宜为1m。
5 M$ k6 H7 Y. z+ K3 n' E! k
- e* \3 N* @$ Z2 { 5、 敷设管道线之前,管孔内预设一根镀锌铁线。7 L I9 h# G( a
7 ?: t( W1 R+ D# A5 J! K) u 6、 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉。2 R& G+ B# x; j
# X6 A4 J( Y# J
7、 进入管孔的电缆应保持平直,并采取防潮、防腐蚀、防鼠等措施。 |
