电源开关的阻容 (RC) 吸收器设计. B6 ^2 j' j( o3 J
电源开关是每一种电源转换器的核心元件。 这些元件的工作性能直接决定产品的可靠性和能效。 为增强电源转换器的开关电路性能,吸收器横跨电源开关,以抑制电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。 正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱 EMI。 在许多不同的吸收器中,最常见的吸收器是阻容 (RC) 吸收器。 本文将说明为什么电源开关需要吸收器。 此外,还将给出关于最佳吸收器设计的一些实用小窍门。) @) c; K3 ~% x' }1 ?% t+ x5 X
7 q( Y. j- r X D- t图 1:电源开关的四种基本电路。 在电源转换器、电机驱动器和灯泡镇流器中会用到许多不同的拓扑结构。 图 1 所示为电源开关的四种基本电路。 如图中蓝色线框所示,这四种基本电路以及大多数电源开关电路都采用了“开关-二极管-电感器”网络。 这种网络在所有这些电路中的特性均相同。 所以,图 2 中的简化电路可用于分析电源开关在开关瞬变期间的开关性能。 既然电感器中的电流在开关瞬变期间几乎不变,那么如图所示,这个电感器就可用电流源替代。 图 2 所示为理想的“电压和电流开关”波形。( g1 b* m$ u1 d+ [" K& s# Z
6 H; s! u, N. o. R; Z图 2:简化电源开关电路及其理想开关波形。 当 MOSFET 开关关断时,其自身电压升高。 然而,电流 IL 将继续通过 MOSFET,直到开关电压升至 Vol。 一旦二极管导通,IL 就开始降低。 当 MOSFET 开关导通时,情况刚好相反,如图所示。 这种开关方式称作“硬开关”。 在开关瞬变期间,电路必须能同时承受最高电压和最大电流。 因此,这种“硬开关”方式会使 MOSFET 开关直接承受高电气应力。( L) @3 i0 k/ \ \1 e: }# D( `
3 F% Q* Q' c" B7 G @: c' ~2 f
图 3:MOSFET 开关关断瞬变电压过冲。 实际电路中,寄生电感 (Lp)、电容 (Cp) 会产生非常高的开关应力,如图 4 所示。 Cp 包括开关的输出电容、PCB 布局和安装时产生的杂散电容。 Lp 包括 PCB 线路的寄生电感和 MOSFET 的引线电感。 这些来自功率器件的寄生电感、电容形成一个滤波器,并在关断瞬变刚刚结束时形成谐振,所以会在器件上叠加过高的电压瞬时振荡,如图 3 所示。 为抑制这种峰值电压,可在开关上并联一个 RC 吸收器,如图 4 所示。 电阻值必须接近希望衰减的寄生谐振的阻抗值。 吸收器电容必须大于谐振电路电容,但又必须足够小,以便最大程度地减小电阻器功率耗散。9 I( c/ E" E1 M q
7 {0 H- Y: ^% t: d" \图 4:阻容吸收器配置。 1 _$ i. b Q3 a" H. C% y0 _7 `
如果功率耗散非关键指标,则可采用一种快捷的 RC 吸收器设计方法。 按照经验,吸收器电容器 Csnub 应两倍于开关输出电容与预计安装电容之和。 吸收器电阻器 Rsnub 则应满足。 电阻 Rsnub 在给定开关频率 (fs) 下的功率耗散可按照下式估算:
; F/ F2 N6 d3 I* n0 W+ O9 B7 z2 u% w' m
当这种简单的经验设计不能充分限制峰值电压时,就需采取优化措施。
3 F/ [/ A E' E8 E0 z4 A+ j [4 Z" t' c! W, J
经过优化的 RC 吸收器:在功率耗散是关键指标的情况下应采用一种更优的方法。 首先,测量 MOSFET 开关关断时在其节点 (SW) 处的瞬时振荡频率 (Fring)。 在 MOSFET 两端焊接一个薄膜型 100 pF、低 ESR 电容器。 增大电容值,直至瞬时振荡频率为原始测量值的一半。 现在,开关的总输出电容(增加的电容和原有寄生电容之和)增大到原来的四倍,而瞬时振荡频率则与电路的电感电容之积的平方根成反比例。 所以,寄生电容 Cp 是外加电容器电容值的三分之一。 现在,寄生电感 Lp 可利用下式求出:
0 G0 a/ E, F0 F. u
8 C' q Z' Q3 A, R只要求出寄生电感 Lp 和寄生电容 Cp,就可根据以下计算公式确定吸收器的电阻器 Rsnub 和电容器 Csnub。: t$ i7 q$ h: d: h
u: W( Y$ z- P. X' d2 S- z
如发现吸收器电阻器不够大,则可以进行微调,进一步减少瞬时振荡。
- w) m1 x4 z7 F0 H电阻器 Rsnub 在给定开关频率 (fs) 下的功率耗散为 。 $ a: y8 S% P8 o+ J# `
利用所有这些求出的值即可完成电源开关吸收器设计,然后就可以在应用中实现。
6 m: _" j: S4 k5 ~& F6 x
v& Q& m* s$ S8 n8 r+ \ |
