b2X 三轴听音升级攻略 — 1 耳机篇: Y7 G4 J; H4 n! S) d& f' O
: W# S# l+ h, N) ]最近在发烧界三轴听音法炒的火,听过的人无不赞叹,竟然刘汉盛的音响20要拿来一条一条检视,9 E+ T: Y6 ]" C
完全符合,甚至其理论与实际的声音层次更超越其中.
) F( F* _0 v. _! B 说者容易,大家对声音各有见解.但可以用科学逻辑学说来实践声音,做出声音的应该在现在的发烧界也无人可及—蒋晓东的三轴听音法.3 P: H- P/ v( d0 S% \8 n" C( a4 h
最近应该大家也一直听过犀达(Cittalabs).
5 W' L" Y$ c+ T, p0 @- U (Cittalabs Oriole Ⅲ音箱+Cittalabs Ambieality 蓝牙功放): ?% L- q Q" v4 y) S3 H/ q
2 U2 ]( s8 W/ N' B( z( g
即使蓝牙,即使在线QQ音乐又怎样.
$ {* b/ y/ p! U* v 三轴技术可以让你,用最简单的方法,听出最正确,最感动的声音.
+ \/ F% L1 f9 w6 w$ z1 b 听过的人人中毒
, I1 k/ t+ r1 m. A0 _ 没听过的人,想听的人,想中毒的人有机会了.
; J* ~! |7 G3 n# U: b& l, | Cittalabs即将推出三轴便携发烧系统:b2X+@b2X pro圈铁发烧耳机+ Q3 l; ?$ L2 Y: S$ e& o3 `5 K" K
7 O4 K# f' X m( X9 P7 ]0 e+ H+ }7 `6 F: x: S6 _- L! Q/ `
! q3 A' D. E3 l& k% m 拥有这一套,也等同拥有(Cittalabs Oriole Ⅲ音箱+Cittalabs Ambieality 蓝牙功放)最正确三轴的听音享受.; d8 o; Q8 p/ t5 M& ]$ Y7 _7 f4 a0 q
另外你手边如果有其他耳机,蒋老师教你怎么接上b2X ,瞬间打通高低音任督二脉,释放你的耳机潜能,感受舍不得取下耳机的音乐世界,接下来我们来介绍:
+ z4 c F7 a' q+ o- R! O0 V- L" ? 你的耳机将会有什么样的改变呢?期待吧, r5 Q7 D$ X! I0 g* S
首先我们利用一个吉他三轴视频来说明
0 J' v" u/ T* I3 p: a/ k4 `$ R1 I# F2 Y% B' k$ s/ {3 l6 l
会出现蒋老师讲解三轴之Y轴测试法.
, W; d9 y& Z) V( q: d8 b( [- k- j, t5 W: {
. w& L' \! V. q# @+ J! S
我们使用魔声(Beats) Urbeats来做说明,
+ v w% D1 V1 d1 D0 O2 S3 B 如视频吉他的低音弦在上方,往下越来越高
7 W& l5 M+ |, ~ 当我们把Urbeats直接插上手机(不接b2X),仔细听弦音位置,( P7 R( I! Z" h1 y! D$ S0 W8 K" }! m
当吉他低音到高音由上往下弹,但发现我们听到的声音位置高音是往上跑.在仔细多听两次.2 E! X! @, f/ W8 o% [ F' W5 u
这个就是所谓三轴听音法里面的Y轴.Y轴的结构错了.+ _, z! n; V [, h% `3 l5 I: D$ `% b
我们眼睛是看到低音往下弹到高音,可以听觉却反了.- R5 o, r) V% |7 y3 Q; x1 Y
接下来我们把Urbeats插上b2X.选定耳机对应编号3,手机与b2X用蓝牙连接
2 [0 d& h$ W9 @5 \# v 把手机里的播放器EQ关闭音效off.' o1 P2 _/ X6 D5 O9 D$ Z
( o0 a& K! U2 s+ \: F6 C9 _& \5 w2 ~% N' j0 l; y
9 b: g8 U; H4 p; q$ K$ ^* V 播放吉他三轴视频来对比.+ b+ K- |! p: o, b2 f( v
发现吉他低音往高音跑的同时,你听到的是由上往下的位置感.三轴的Y轴对了/ i+ X! a6 l5 K
当三轴里面的其中一个错了,都会让音乐的空间感消失.' _, Q3 H: u1 s, c
所以我们来试听接与不接b2X声音的差别(我们先听乐器的位置)" n4 h3 S: e# |
先听接上b2X的声音(建议用SD无损品质)先听完一首,熟悉这个声音.
! S1 W x" w, j' O0 H, k6 y 然后Urbeats直接接手机听.7 F: v/ w( G" c v' k5 R: `+ A
你会发现 开头的鼓声在最前面,李宗盛的声音后退了,鼓声跟人声都糊了,
# u* m! V& U3 k: Y5 t1 [ 鼓型不见了,李宗盛声音尾韵也不见了,不透.( c/ u0 U+ P/ v2 w+ s4 }+ u [3 v
在重新接上b2X爵士鼓的位置,鼓型,清脆的钹声,其他的乐器伴奏,钢琴,小喇叭,弦乐,李宗盛的人声细节,全部浮出来,前后深度与左右宽度也都拉出来,现场演唱会的空间感十足./ ~+ f9 e# l$ F6 i0 I. r( X* Z q! |
这是一片很棒的唱片,透过b2X可以听的很爽,如临现场.8 Z/ A8 i* ]0 x- @3 x$ u3 h; g
我说真的,不是很喜欢原厂附的耳塞, }7 h: d I2 R+ l3 t
/ z/ P. l( H- n- y4 _$ Q. U
白的是Urbeats原厂塞,比较肥,感觉也比同等M号塞子大,塞起来耳朵压力太大,最主要戴上去会有轰轰低音混了的感觉.我拿了@b2X耳机标配耳塞換上.密封性不错,戴起来舒服,听觉感受就好很多.你可以试试.
7 P) m# O/ l# y) Z' s8 X% q* z, q/ P, q* D7 j+ F( P
另外原厂附了这对耳塞,可能是要解决他低音混的问题,可是低音完全没有了,声音比例结构就错了,不建议使用.
/ I' N) b. p7 Z8 b! Z" \7 m* a b- W 耳塞的不同耳机有可能声音的比例就改变,声音位置就改变.
9 s9 ]1 ]! K, _- V R2 u# f 当我把Urbeats耳塞换了@b2X標配耳機的耳塞之后,声音是清晰舒服很多,但临场感少了.2 U' o4 ^' Z% Q) ?. X5 e4 _/ h
现在我就当做一般耳机来调整b2X的耳机对应方法:; {0 l1 v/ j# h$ e& l1 _6 q# C
1.播放吉他三轴视频,选曲声音位置与位移清楚的模式.如果位移没感觉或方向错误,就代表不匹配.6 B$ u, a' ^5 @3 k+ h
2.以现在Urbeats搭配自换的耳塞,对应编号有5,6,7是合适的.
7 r1 }$ ~9 v& a 3.拿出@b2X标配版耳机,对照声音结构.$ Q$ S! s7 R d8 n" G F
4.如果有多组可选, 另外我用鼓童的音乐鼓声来辅助判断,可以听出对低频的控制力与鼓声的层次细节.这些如果都有了,长时间听也舒服不刺激,那就可以好好开始感受b2X的发烧音乐性.
) p- `: ]: O! r% B# N2 H. ^ 5.听了一下午,最后我选择7,选了高音细节相对比较清晰,听感无压力轻松舒服的模式./ K8 C' W, h: Q' W8 _
魔声其他款耳机,请选择对应模式聆听,享受三轴听音的魅力.
) v4 P. X2 l) T ·AKG K370) v; H d( d: K; L, E' u, X( b, k
5 c# f; x* ]' I" E1 ]! E1 a$ m" H
7 O- z! Y4 I" r/ t6 [
首先直接插iphone X上听,我们使用iphone原厂3.5mm转接头,发现会有时脉杂讯声.分析应该是耳机线控的问题,后来将线控长按5-10秒解决了,可以供各位如果有遇到这类问题,试一下.9 l% M5 U5 J' @1 |6 _
这只耳机声音相当清晰,中低音比较偏薄一点,所以遇到稍微比较复杂的音乐会比较吵一点.
9 L7 ~5 @; `4 i5 U" _9 n" f" T; Z" [* c) {8 _' O2 C: W
: k7 j" h0 J+ [% M
1.吉他三轴视频测试.原本K370吉他的低高音走向也是反的.
) O0 ^8 s. d$ G 2.接上b2X,模式5.6.7吉他走向是明显的,最后实际聆听音乐,以鼓童来测试低频的控制力,Adele人声延伸尾韵来测试中高频细节清晰度.7 y) g8 {3 H. ^9 `8 u$ k
3.反覆听了一天,最后选择模式5来匹配k370,乐器细节,位移动感都相当明显,极富空间临场感." ?( c% e1 w* q5 z. T- q( i
·Beyerdynamic MMX300 MODE6( ]* U6 G6 i# A* a. Q
4 T+ B. h% k) z- q 1.吉他三轴视频测试.MMX300吉他的低高音走向也是反的.
1 u) x. r" o" {5 Y! j 2.接上b2X,模式5.6.7吉他走向是明显的,最后实际聆听音乐,以鼓童来测试低频的控制力,Adele人声延伸尾韵来试中高频细节清晰度.
^- d& e9 P) o( G) E 3.多听,最后选择模式6来匹配MMX300,乐器细节,位移动感都相当明显,极富空间临场感.% x7 R7 F, d" y, n2 P
结论:
9 Q/ y. U/ S; y: j3 n$ V! v 我们测试一般的耳机,主要因为音乐结构错误,中频一般较薄,造成声音无厚度无法撑起声音该有的音场.b2X专利极高频与极低频技术,将声音频率宽度打造最宽,尽可能将录音师录制的音乐作品还原.
4 S* [8 H; O! m ?. {0 o. n 如果一个耳机与音响只能听某部分的音乐型态,代表这系统离原音重现还很远.
5 i" b0 R5 Q8 n3 z! q 声音对的耳机与音响是可以听各类型的音乐的,古典,爵士,甚或R&B,重金属Heavy Metal.惊讶吧,你来感受b2X就真正能了解了.
5 {7 L9 S9 r9 b. Z; U: k 所以b2X表现的低音量是市场发烧耳机比较少做到的,因为b2X有专利三轴技术解决因为低音多所衍生的中高频混浊的问题.
; Q! u+ z: j9 k( P& H 一般人听音大部分听音质,因为从来没有人谈过声音结构,没人知道吗?我想也不可能,只是找不到方式解决,所以不说.
! T: P' K3 v9 }2 a 当你把魔声耳机(beats)接到b2X实际视听后,你会说调整的声音没有很大,低音还是很多,但这样的多只是你用之前听耳机的标准来对比.b2X低音不会太多,够沉,够Q.你在仔细聆听.所有音乐的细节,乐器非常具象,临场空间感非常好.所有乐器与人声可以呈现前后景深与左右位置$ \: z2 z. G( H1 l8 ]
. g) I" S9 h0 D! T( G) A" I |
