刘阳
发表于 2018-4-21 08:12:32
当音响出现电流声时,你会如何处理?
( h( t# r7 T& ^$ ? X7 ?
* z% \( Z# I% p( K 在我们的生活中,总会遇到这样一些问题,当你在听音乐或者是在看电影的时候,音箱出现杂音,这时特别容易影响心情的。那么当你家的音箱出现了电流声你会怎么办?该如何清除音箱杂音呢?
2 g: X& Q- S+ O% } o9 |% v. F+ O4 s3 [5 W& S) T3 U
音响有电流声,首先我们弄清音响喇叭“滋滋”声的来源,要先分清其原因,然后针对性解决。5 T0 _3 m- g+ ^
- J& m' g* G! D) L: |2 G) j9 } 1、一般是连接线屏蔽不良,或者屏蔽线断了,换根新的连接线就能解决。
) y! s, b: i+ W: K* k5 l7 ?. W& B/ `. Q- q6 m% I
2、将音量调到最低也就是无声,这时应该没有声音,如果有“嗡嗡”声,可能就是功放机滤波电路电解电容器容量的改变、或者容量太小所导致的,反之,开大声音,如果有很大的“嗡嗡”声,则是功放机音频输入屏蔽不好所致,检查并排除屏蔽故障,使屏蔽线接地良好。5 k! ]% \& ~( G6 @
4 b6 M9 r$ {0 t; h 3、各个原件的外壳该接地的一定要接地,音频输入线一定用屏蔽线。
+ `) }7 A8 P8 R' h; J) I% X; n7 [8 [5 o6 p5 g
4、如果喇叭有“嘶嘶”声,这种情况大部分是总体屏蔽不良所致,或者是电源变压器绕组初、次级之间没有隔离好。这个时候你可以把电源插头掉个头试一下,如果还不行,在电源输入端(变压器的电源输入端)串联两个4700P工作电压250V的电容器,中心抽头接地,也是可以减轻噪音的。( s% H( z$ R$ _& R8 s
2 ?/ @& d4 N/ U$ g6 V 注:当其内部故障牵涉到电路原理和维修技术问题,以及用电安全问题维修工具等问题的时候,请送专业维修。 |
