水果印象
发表于 2018-4-24 09:26:57
不说不知道 专业音响系统的4大“硬匹配”
& \8 {9 j4 [: A9 s6 [! D. J9 l' k$ T( S1 T, B' K7 n
在专业音响系统中,关于专业功放与专业音箱的匹配,除了音色软搭配之外(音色搭配常说软硬之分,是根据设计者对音色走向的设计和用料,而具有的特征和个性),还有一些技术指标上的硬搭配。软搭配是经验积累和个人喜好为主,硬搭配则以数据和基本技术常识来定夺,下面就为大家来简述4大“硬搭配”有关方面的问题。
, o( D; L, Z9 |4 C* q( h% ?& b" _4 \: K2 i
0 Q' `5 I. @6 ?" W" o. e& J2 D5 g' B2 C. r+ a9 H
一、阻抗匹配
$ p+ B2 I k8 U' m 1、电子管功放(胆机)与音箱匹配时,放大器的输出阻抗应与音箱阻抗相等,否则会出现降低输出功率和增大失真等现象。好在大都胆机都有可变输出阻抗匹配接口如4-8-16欧,与音箱阻抗匹配已趋简单。
% q9 T: M. u) {& r9 X0 N k# f, r; g$ D& U( U- [
2、对于晶体管功放(石机)与音箱阻抗的匹配
' R7 w( M, w+ P7 O( u: a
/ {" A, P( ~8 `5 Q% n0 o! ] ①音箱阻抗比功放输出阻抗高时,除了输出功率不同程度的降低外,无其它影响。# ~# y: ~, d; v9 B
4 M; x) [$ h3 w- H5 s! @: M- a ②音箱阻抗比功放输出阻抗低时,输出功率相应成比例增加,失真度一般不会增加或增加一点点可忽略。但匹配时音箱阻抗不能太低,如低至2欧(指2只4欧音箱并联时),此时只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并联推挽,一般对这样的功放无影响。( D7 g2 d8 q1 I; a* R- l
7 q1 i$ l- o+ T/ M% X( b
反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,当音量又开得很大时,这时失真会明显增大,严重时机毁箱亡,切切注意。; ~. [& e+ E) Y5 y, C* o* }
; C& D } }) X. h: @
二、功率匹配
/ B4 j: R# |) r. z+ ?* C
E& s% b# h& ?: f9 F/ H4 A 1、从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。& w8 M5 S9 v* @7 S" g
( |" k# p# \' p4 V0 ~7 Q4 l 2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。* u- l) N8 C: G8 W$ B
! B3 j X5 H, S' S5 `$ O
3、如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。2 Q' l/ O6 |! M; k* ?9 O' a: p
" h% v, M' h% w& E/ Q. O7 E 三、按阻尼系数匹配, V" M& D* w1 e- N* O2 ^. c
" `) k( e9 ]6 |; l& a% J
对于选一对hi-fi音箱来讲,应有最佳的特定的电阻尼要求(负责任的音箱厂家应该提供此数据,指的是对功放阻尼系数的要求。说清楚点就是如要配此音箱,要求所配的功放阻尼系数要达到多少)。
. |: C9 k4 ~0 A4 I& K- H( S% B9 s# a0 [, X0 q7 O+ ?
一般情况下,功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。(家用功放的阻尼数一般在几十至几百之间)。3 c' Z0 b( l+ k; _5 d b- Z4 Q+ T
8 ^8 X' l. P2 ^2 b6 U! \: h( |- g
四、线材的匹配
* R% T V# S' s4 P5 _
( t4 f( Q+ f( `. ?0 \# y+ i- ` 进口发烧线、神经线林林总总,贵至万余元,次之也要千元至数千元,(当然也有百元以下的),使用效果那是见仁见智的事。好的线材一般情况下都会改善音响器材中某系不足。它的传输理论说起来太复杂,只能简述了。5 L k0 _+ ~# c9 j1 Z
' g7 q& u7 x/ ^ T* z, N 传输线的材料与结构,决定了三个重要参数,即电阻、电容、电感(还有电磁效应、集肤效应、近接效应、电抗等)别看这些参数微小的差距,会直接影响到音响系统频率特征,阻尼特征,信号速率,相位精度,也及音色取向和声场定位等。它的主要作用是,高速传输(尽可能减小信号损失)、抗震动、防杂讯、抗干扰(主要是无线电波rf1射频干扰和em1电磁波干扰等)。% L! K; y% A+ s
7 G: `0 f; k4 _- W8 y t, ^5 }5 h6 k: N& n
X8 U9 A! U8 T+ W
音响系统1 x2 H9 X i/ l5 m4 R( }
( _" t, u; z1 O7 F
