高音喇叭必需反接之迷思_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 高音喇叭必需反接之迷思
yaxeye 发表于 2018-4-25 22:10:50
高音喇叭必需反接之迷思5 |- V/ Y: Y; y/ p: E! ?# `/ a
当音箱内有2个以上的喇叭单体时,就要接分音器来分流,但是用电容/电感做的分音器会使喇叭上的电流移相。尤其是使用二阶分音器时。7 Z  \& p* C) Y$ V( v) P) X8 Q) k! i
. V# E$ R- e% j4 m: g' U4 _2 V# x! B
二阶分音器,就是一个如图的 2nd Order filter ,依照计算机仿真,在分音点上高音喇叭上的电流会移相导前+90°,低音喇叭上的电流会移相落后-90°,两只喇叭上的电流就会相差180°也就是反相。因此就有专家主张高音喇叭应反接以补偿这种反相问题。有些名厂喇叭的高音单元也真的是反接的,有些则仍正接。为什么!
, o( A$ F) H1 x5 T' J
; M1 ]; l3 o! x我个人认为高音喇叭反接不必要,原因是这种理论与计算机仿真跟真实世界不一定相符。
' T$ i# h' p2 _6 H# `% c) C , s3 U5 A3 r: @( v9 h
1.机械落后角
; ?( n# Z) `4 u2 J$ L/ w+ l  b' G即使两个喇叭上的电流真的是180°反相,由于高音与低音喇叭纸盆的质量不同,喇叭出来的音压不一定是正好反相,低音喇叭因机械惯性大,可能会再落后约 60°,成为90+60=150°角。
  m3 n% {3 a; Q0 F, Z2 E# M & z( Y' L  S: x
2.喇叭阻抗不是8奥姆纯电阻
4 ?; \4 a% ?4 i7 s两只喇叭在分音点的阻抗其实并不是正好 8奥姆纯电阻。低音喇叭音圈在3KHz 时会有明显的感抗XL,阻抗也许是 Z=8+j20奥姆,所以低音喇叭上的电流移相落后不只-90°,也许是 -150°,如果加上 -60°的机械移相,总共是 -210°! ^( \2 Q9 S% p8 {: o' w
9 O$ Q: a( _  u; S& [
+ U& a$ R) P) S" z7 @3 o高音喇叭音圈在3KHz时会有容抗,总阻抗也许是 Z=2-j30 奥姆,所以移相也不只是+90°,也许是+120 ,所以最后高、低音喇叭上的音圈电流相位总差别量,可能成为 -210-120= -330°,几乎绕一圈回来了。 -330°其实也就是等于+30°,此时如果将高音单元反转180°的话,180°-30°=150°,反而越弄越糟了。
8 K& @% c' b+ f$ V4 O 1 ~0 `" S5 t4 |+ }
3.工厂精调相位
. S2 r( ?& l  y5 r& }5 R" X: w* a7 E真正顶级的喇叭设计与生产时,不是用理论计算,也不是用计算机仿真,而是一颗一颗在无响室里,精确调整电感与电容,直到高音与低音单体真的输出一样相位的3KHz,而且用可变电阻将音压调到一样为止。实验结果可能是,高音要改回正接,电感由0.4mH改为0.6mH,电容由 1uF 改为2uF。可变电阻调到刻度7,而且每一颗喇叭都不同。
: `; u" O* i3 j& H
; S" F! F: I- ]4 z这样做就完美了吗?
3 Z* I% n- o3 K- N. u4 j还早呢?.............................。8 b+ j4 t" M# w% E! U
+ A4 g) ~1 a- n. Z2 Z4.喇叭安装位置
2 E4 c) ]9 ]+ i1 \9 Z很多音箱设计,高音喇叭与低音喇叭有5-30公分的位置前后差,即使高低音喇叭完美并排,因为喇叭箱与人耳不等高,Cosine 角度关系,距离人耳距离也不相同,相差5-20公分是常事。即使正好相同,因为两耳相距20公分,左右耳听到的 3KHz声音的相位也不同。3KHz 声音的1/4波约3公分,所以只要距离相差3公分就会使音压由最高变最低,使猪羊变色🐷🐑。所以斤斤计较高音喇叭是否反相,其实没啥意义。
, F# L# b9 N8 @$ q: f
# r7 q* {* `* _' ?5.音压会在空中互相抵销吗?
; {5 p4 ^: Q# b+ k高音喇叭与低音喇叭同时发出3KHz音压时,声音难道不会因音压反相180°而在空中立即互相抵销吗?. |1 J: ^1 P4 C6 b8 F6 `% a
5 X, h1 {& l9 J# n6 [$ Z答案是........ 完全不会!啥! 为何?( {/ A& ^8 Q  f' ?
$ G6 \" P' x6 I因为两个喇叭安装在音箱上的位置不同,至少相差20公分,所以两个3KHz声波只会互相干涉,在空气中形成驻波场,但它不会像10-50Hz 那种长波重低音一样互相抵销。所以高音喇叭的接点反接与否只是驻波场位移6公分而已,没有发生什么伟大的作用。不信你可以用测试片放3KHz声音,然后将高音单体的极性反来覆去,听几次看看,听的时候头要旋转、左右前后摇。感受耳朵通过数个驻波波峰波谷的神奇经验,你会发现高音喇叭极性反转是毫无差别的。) d2 ?8 R! ^( X$ j, z
0 ]# e( ^0 o. S) W
6.其它频率会被移相到天翻地覆吗?- W% r6 ?: Y; J  ^
当工程师好不容易将分音点3KHz 驱动电流的相位精密对准后,开香槟庆祝时,就是其它频率已会被更严重的移相时,例如20-500Hz 以及 5K-20KHz就会被移相到天翻地覆,跟原来录音时的相位就完全不一样,怎么办?
7 D( i; u" W8 X" K- t/ P
* V, k; I* `( x( M2 M& a2 Y6 }1 Z) g3 r! `
这种对声音学、物理学、电子学的细腻追求,值得敬佩,但是我个人认为,音乐里各个频率间的相位关系,相位连续移动、滚动,造成声音与当初麦克风收录时不同这个问题,其实是杞人忧天,是过虑了,
8 }' L0 O) e4 p, Z: U! w' o
6 K) P1 l  w7 d7.原始相位差7 K% |+ e* e. ]
录音师收音时,任何ㄧ只麦克风的距离若稍稍移动3公分,3KHz的相位就差90°,6KHz的相位就差180°,12KHz的相位就差240°了。所以高频相位精准在真实世界里是毫无意义的。! J" b% t7 z# ~0 Z8 t3 R/ q
! N7 O# |6 b" \0 p) a
3 Z+ S1 e5 y6 L/ h1 X
0 L( J4 ~  |6 b- o
janyu 发表于 2018-4-29 23:38:48
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
