伯德
发表于 2018-4-27 18:31:25
所有的舞台活动中,都少不了灯光音响设备。在对灯光设备的使用中,不能太过随意,不同的灯光设备有其特殊的使用技巧。如果不按正确的方法操作,很容易造成灯光设备的损坏,严重的话甚至会造成火灾。除了一些专业操作可以让灯光音响租赁的调音师来完成,人们在对音响设备的使用中也有必要了解一些注意事项。0 y$ |# ~$ K c( A5 z/ f( X
w; }- F2 {5 r$ W; `7 Q2 e# ~8 ~+ H
' l {! h: h: D2 E) Q" }0 @
2 t5 b& m; o" t% I( n# \. m舞台灯光
* l+ j# D, \" I. x2 Q( P: W' I/ p6 W; _1 G1 K; S* x% ?+ n ^
1.在灯泡冷的状态下,猛然间推亮(满)灯光,结果可能会造成灯泡“啪”的一声爆碎;或造成灯泡钨丝熔断。
1 E v, U$ g, h8 d. n" P2 [/ w) A9 g
(1)由于灯泡在生产过程中,灯泡的玻璃壳难免有厚薄不匀,因此导致受热不匀的现象发生。当猛然推亮灯泡时,会造成灯泡的玻璃壳瞬间升温,就好像生活中往一只空的玻璃杯里注满滚烫的开水一样的效果。. j9 E# d' o! e
5 j/ H+ D6 P( `! B! M' O; e (2)在使用完灯光过后,灯泡在由热变冷的过程中,会吸收空气中的水分子,这些水分子会停留在灯泡的玻璃壳上聚集。当你猛然推亮灯泡时,玻璃壳上的水分子,就仿佛在滚烫的油锅里注水一样的效果,灯泡爆碎也是顺理成章的事情。
2 t. k4 s. h. u0 m* j
5 m5 Q/ j+ S# C1 d- p: A (3)猛然推亮灯光,会造成瞬间的冲击电流(升高),这样轻而易举将灯泡钨丝溶断。
- M6 X; E8 ~. ?9 R
5 `+ X7 R0 n6 `; k 操作技巧:当灯泡在冷的状态下(开场前前)时,将操控台的推子只推起一点(常说的压光状态),使灯泡微亮,让其处在预热状态,使其受热均匀,同时蒸发掉凝结在灯泡玻璃壳上的水分子,预热数分钟后,再推亮一点,再预热数分钟后,方可将灯光完全推亮。
8 j5 W7 N) P. f) n! c* M
0 C# Q2 m: \) \4 ^6 M: _ 2.切忌将调光台推子推满的状态下,再打开硅箱电源。其结果和上述结果相同,两样会损坏灯泡。应该将调光台所有的推子处于关闭状态,在行打开硅箱电源。. Z7 C4 ?6 j. F
4 |0 t/ d3 \( u2 v
3.切忌在开关设备时,将灯控台和硅箱电源的顺序颠倒。1 ?) B6 [, N) A9 ?( i( p+ H7 e3 d
4 g5 r9 M4 d4 w: a# k
4.切忌在灯泡推亮时,大动作摇晃灯具。灯泡钨丝会因此断裂或脱落。
8 n4 e# s- ~3 j' D3 ]3 a/ U, b2 q& x$ S d5 j& F# @" q6 z& r6 C
1 w) Y# w1 W9 J
" H- R: h _( G1 B% F0 z$ S舞台灯光
" b% o+ b: }& ]( b! V$ S5 a3 l$ ^% }: p5 a& t$ \
5.切忌将回光灯照射出来的光速调的过于聚焦。过于聚焦会在短时间内将装在该灯上的色纸颜色变淡,失去色彩,更有甚者,将色纸烤灼出一个洞。如果灯具直射的距离和易燃物品过近,不有可能将其点然。
, F( f" x+ u: \: J# D( d
' L% ^% G! z) `! V' e 操作技巧:在调整灯具照射光束时,调得略微散光一点为好,如果是照度不够,可补充灯具。# Y' f" p/ V' M! J* q5 j5 [
9 L3 P8 l( |' l 6.切忌更换灯泡时,直接用手接触灯泡,这会影响灯泡的光洁度,而另一个隐性的危害是导致灯泡的爆碎。4 j; C+ Y+ [$ i: h: A' r! M L/ V
# \) U. {: V' l \( y8 g- j 操作技巧:在更换灯泡时,一定要先戴上手套,再去接触灯泡。如果没有手套,可用包装灯泡的海棉、塑料纸或柔软的纸巾包裹,再进行安装,安装之后一定要记得将这些包裹物取下来,以免在推亮灯泡时引发火灾。
, l Z; V0 H) `) ~7 W B1 c, H) u1 l
7.切忌装了换色器的同时忘了装防护网罩,防护网罩是防止灯泡爆炸时飞溅伤人和灼伤物品像回光灯上没有2挡挂件槽,靠里面一档是装防护网罩用的,而外面一挡是装换色器用的,有的PAR灯具内已有了固定防护网罩,这不就挺好吗?
0 n- w' m a5 n3 m" {+ n: _( [: q6 d8 W* u) V
( j& c7 f2 _* e2 K! y& n
/ U! ^! R0 [9 P* G% I$ X
舞台灯光
! D: Z. B0 K8 i3 i
- W x9 A/ r! b! j 8.切记使热光源的灯具与易燃的幕布距离过于“亲热”。多年前,东北一所学校在一次演出过程中,就是因为灯光将幕布点燃引起大火,造成数百人死伤的惨剧。所以,灯光和幕布之间保持一定的距离是致光重要的。300W灯具的直射方向与幕布的距离不得少于3cm,灯具侧边、尾部与幕布(静止状态)的距离不得少于2m,如果幕布摆动的幅度很大,就有可能贴近灯具,最好在灯具和幕布的中间设立一个金属隔离网,以防止幕布搭在灯具上而引发火灾。500W以上灯具,直射幕布的距离在5m以外,侧边、尾部和幕布的距离在3m以外。9 m9 u1 E# p1 D: F: v1 B! r
+ G/ {& m6 }% W- }( f0 L6 r 9.切忌在连接负载时,造成三相不平衡。大家知道,灯光硅箱输入的电源,大多数是三相四线制。在将灯具负载连接到硅箱上时,如果不经过分配,就盲目地将灯光负载进行连接的话,就有可能造成三相不平衡的现象发生。那么,当灯光被推亮后,你就会感觉到灯光之间有明暗差别。
0 x" ], ]! P6 d0 s0 y% c( p7 X' H9 h0 x, S" y
$ b* t* {, ~; x% y: i
舞台灯光) {! F' r& g. L8 H& N3 `% J
0 d* n5 _+ W; O9 s" R% `+ G/ b- V; c 10.切忌将所安装灯光的功率超过厂家所规定的功率。灯光硅箱上的每个回路所承载的功率在说明书上有详细的说明。一般每个回路承载功率有1KW,2KW,3KW,6KW。就以6KW为例,硅箱内的可控硅又名固态继电器是60A,计算一下,可承载功率是13.2KW,反正有这么大的功率空间,在这一回路上就可以安装6KW以上灯光了。只考虑灯泡在熔断瞬间所产生的电流,这样考虑问题是片面的。 |
