百宝城影音
发表于 2018-5-3 16:50:44
ND8006是Marantz史上第一部搭载CD读取机构的网路串流播放机,它的光碟机可以播放CD唱片与储存MP3、WMA音乐档的CD资料片(CD-R / CD-RW)。
' [( A! J; g% ?1 r0 F 在网路音乐串流机能方面,ND8006可以读取播放同一网域中NAS、PC与携带装置之中的音乐档案,面板的USB-A型端子则可直接插入存有音乐档的USB储存装置,相容播放的档案型态包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless与DSD,其中多位元档案格式最高相容192kHz/24bit规格、DSD最高相容5.6MHz格式。2 k. ~1 q& q8 x. `2 X, i
ND8006内建了HEOS网卡,它不仅能播放各类音乐档、可以听tunein网路收音机,还具备HEOS多室音乐分享功能,并且支援AirPlay与Spotify,还能对应蓝牙。
3 C$ A; ^( N; y# I4 P1 D 除了网路串流以外,本机背板配备的USB-B端子还能充分对应PC透过USB送出的Hi-Res数位音讯(PC必须安装Marantz原厂提供的USB驱动程式),在此状态下, ND8006对应的规格比网路串流还要更高:DSD支援最高规格为11.2MHz,多位元(PCM)则可相容384kHz/32bit格式。以下我就透过图片为各位解说本机的电路配备。, j/ N; u+ e$ G: Y! P
这是ND8006的机内俯视图:环形电源变压器在机内左前方、CD光碟机构在前方中央,数位电路主板在后半部的左方到中央,声频电路板位于机内右方。
& h" V3 E6 c+ J+ {6 ? ND8006采数位、声频分离供电,目的是使声音更纯净,这个环形变压器是声频电路的专用电源。! z, b8 V5 ^! g! |7 t3 `/ [( G( n
ND8006的数位电路是用这块交换式电源板供电。0 v6 }- v' E) p, T: A
ND8006的CD光碟机构有注重抑振的构造,下方装有坚固的金属底盘。# ]9 c: x- A2 \0 _
数位电路上方电路板是HEOS网卡,USB非同步传输则是使用XMOS的介面晶片,S/PDIF数位同轴与光纤输出入则是用Burr-Brown PCM9211。 z5 q: y; I) P {: _5 e5 u9 K
这是ND8006的Audio电路板,此处的电路大致可分为电源(滤波与稳压)、数位隔离、数类转换耳机放大电路四个部分。
8 V) M1 ]3 i# d2 l1 G& a 声频电路的专属电源搭载了两枚3200μF/25V nichicon最高等级的「Super Through」电解电容,即使是十万元以上的数位讯源大部分也不会用到这么高级的元件。
$ ? l4 f+ C, t- k. n 数位主板送来的数位音讯从本图下方的排线进入之后要先过一关:在排线端子后方的一整排元件中有7个是Digital Isolator(包括Analog Devices ADuM1250/1280/1285),它们的作用是挡住数位主板的杂讯、仅让数位音讯通过,目前我观察各种数位讯源器材的电路,大部分都没有像ND8006这样作数位隔离,声音的静肃性当然就会有差别。
+ X4 {1 Q- Y* D# J$ v2 @. i. x ND8006采用的DAC晶片是ESS ES9016K2M(图中央附近黑色的方形元件),这款32位元DAC晶片的动态范围(122dB)比NA8005与SA8005使用的AK4398(120dB)略高,并且原厂还让本机比照自家的旗舰SACD唱盘(SA-10)搭载高精度石英振荡器(图中下方的三枚银色长方形元件)以降低时基误差。. }+ M, o9 V5 u; {7 J( n
一般数位讯源在DAC晶片之后的声频电路都是使用现成的OPA晶片,本机则是搭载Marantz独家开发以分立元件构成的HDAM-SA2(本图左半部),这是FET差动输入、电流负回授的高速放大电路,具有高回转率与低噪音特性,原厂在开发过程多次试作、试听,以音质为优先选择最适合的元件。- J; g; g8 Z( t8 d
除了USB DAC耳扩以外,其他的数位讯源器材多半是把耳机输出视为「附属配备」。ND8006却依然重视耳机输出的品质,这是它的耳机放大电路,以HDAM-SA2作耳机放大,可以设定三段增益、配合不同阻抗与效率的耳机。
5 _6 M( u h8 e# W/ d 最后补充说明一点:Marantz ND8006不只是一部结合CD唱盘、串流播放机与USB耳扩的讯源器材,它的二声道输出还能设为「固定」或「可变」,将它在设为「可变」时就可以直入后级或主动喇叭(用遥控器就能调整音量),等于是把它当成「数位讯源+前级」,让音响系统的构成变得更为简洁。% M$ B9 y4 B) a& @" l2 [. Q
- 器材规格:
- 频率响应:2Hz~100kHz(DSD)、2Hz~96kHz(192kHz取样)
- 讯噪比:110dB
- 动态范围:106dB
- 谐波失真率:0.0010%
- 信号输出:固定输出2.2V RMS、可变输出最高4.5V RMS
- 耳机输出:30mW/32欧姆
- 尺寸(W*H*D):440 x 106 x 369 mm
- 重量:8公斤( K1 n9 S3 i3 f0 A- k5 E; ~
5 b$ Y- l" e, }6 T) `9 W- F: i |
百宝城影
