常用的音响系统音源有哪些?_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 常用的音响系统音源有哪些?
次发网商 发表于 2006-1-6 02:54:00
常用的音响系统音源有哪些?
% }: N& |  P* B& ?2 H% v  m0 I
       顾名思义,音源就是声音的源头,没有音源,用音响系统还原声音也就无从谈起。音源有两层含义,一是指记录声音的载体,只有先把声音记录在某种载体上,才谈得上用音响设备把载体上的声音还原出来,这些载体是音响系统中声音的来源,所以叫音源。
  X8 H# J9 S4 ?! u0 K  Q- M+ H8 W2 v2 ]" F
常见的音源载体有 CD(小型激光唱片)、盒式磁带、LP(密纹唱片)等,现在又出现了DVD-1(音频DVD)、SACD(超级音频CD)等更先进的新型载体。上述载体中,磁带是可以反复录放的,也就是说,使用者可以更改磁带上的内容,而其他载体的讯息由工厂一次性灌制在里面,无法再改变。当然,随着电脑的日益普及,最早为电脑工业设计的CD-R/CD-RW光盘逐渐进入音响领域,用CD-R/CD-RW就可以自己录制讯息,不像CD只有工厂出来的录音成品。
; v, o- \& ~7 q. e# I& u1 z2 p. t4 r" K2 ]  N- P5 T2 X
音源的另一层含义,是指播放音源载体的设备。上述CD、盒式磁带、LP唱片等时源载体记录着声音 讯息,但必须通过相应的设备才能把讯息读出来,进而以电信号的形式传输给音响系统中的其他设备。$ m+ F* T( b! k# M& Y$ H7 K
/ E! R! t/ d! V9 W
播放CD片的设备叫CD机,是目前主流的高性能音源设备之 一;录放盒式磁带的设备叫卡座,当然,以前流行的收录机也能录放磁带,收录机可以看成扩展了功能的卡座——增加了收音、功放部分,还自带扬声器,不过收录机磁带录放部分的性能通常远不及卡座,所以我们现在只谈卡座。当然,由于受到CD的冲击,卡座和磁带的影响力已远不如从前了;播放LP唱片的设备叫LP唱 机。LP唱片和唱机曾经是音响系统中性能较好、保真度较高的音源,但同样因CD的冲击而走向衰落。# }* i, F! @" T$ r  V1 N
* |# B- o" w( Q2 t, R! B# H今天,只有少数高品质LP唱机作为昔日出色继续存活下来, 也只有少数对模拟时代满怀留恋的发烧友还在继续使用LP,在绝大多数音响爱好者和普通消费者家里,LP已经消失了。不过,高品质LP系统的声音并不一定逊色 于当今先进的数码音响,有些资历深厚发烧友甚至认为,高品质LP的声音质感和音乐味是CD无法企及的。对LP可以用一句话来概括;夕阳无限好,只是近黄昏。4 W" o" H, l. S+ ?/ u" @, X
/ p* c& t, c5 y' [
6 D/ w5 K, ]) j: P, m: m; v% Y% L7 p  j, q$ X4 N7 c/ f5 v
什么叫模拟音源,什么又叫数码音源?模拟音源和数码音源的主要区别在哪里?
% S1 g0 |" q+ i8 G* ?5 i* m  l: a+ L# j& A* i
时间上连续、而且幅度随时间连续变化的讯号称为模拟讯号(例如声波就是模拟讯号,音响系统中传输 的电流、电压讯号也是模拟讯号),记录和处理模拟讯号的音源就是模拟音源,例如磁带/卡座、LP/LP唱机;时间上不连续、幅度只有0和1两种变化的讯号 称为数字讯号,记录和处理数字讯号的音源叫做数码音源,例如CD/CD机、DVD-A/DVD-A播放机、SACD/SACD播放机等。0 K' p0 I/ Z  ~
$ H" z" D! b" m, ^! ~3 ]: y6 m
- U* v# z# R, U+ S7 r" V; C/ {; T. a, W/ n
模拟音源记录和处理的讯号是声音(准确地说应该是从声音转换而来的电讯号)的本来面目,可以直接用传统的放大器放大,处理起来方便直接;数码音源记录、处理的都是0和1排列组合形成的抽象二进制数据流,非常不直观。声波是模拟的,不能直接为数码音源 使用,必然通过转换设备转为数字讯号,才能记录在数码音源载体上。播放时,数码音源设备读出的数据不能直接由传统的放大器放大,必须先转换为模拟讯号才行。! j8 t9 K- a4 a
/ A3 x+ k2 D5 G3 i
可见,数码音源讯号处理过程要复杂得多。但数码音源优点很突出:信噪比和动态范围远胜模拟音源,讯号经多次复制和多个传输环节后质量不下降,这一点模 拟音源无论如何也办不到。$ g/ X9 N+ l! }; d7 l
/ T" o1 ?5 _' J  X( @; r3 T2 r
为何数码音源能有这么出色的性能呢?关键在于数字讯号中只有0、1两种状态,无论外界干扰有多 强,只要不影响到对0、1这种两种逻辑状态的褒别,最后都可以通过整形电路将干扰去除,100%的复原原始讯号。
& T, G9 {' G( \5 A
- O( ^! K" {! W( `而模拟讯号的讯息就直接承载在幅度变化上,如果受到一点外界干扰,幅度就可能变化,讯息也就失真了,这种 讯息的损伤是长久性的,无法再修复。& r0 ~  g- A! X8 c" N  n
9 v. `/ i0 J/ |" s$ u
% z! Q8 n$ Z4 r! l
. ~$ J1 o/ Z5 e+ K' `' G
CD的规格如何?4 }% i2 ?/ c( Z8 o% Y+ W9 f
6 B, f9 G  p! I; ?* R' Q. t2 `( n
CD的规格是索尼和飞利浦公司联手制定的。声音 讯号采用44.1KHz的频率采磋,每个采样点进行16bit量化,然后以LPCM(线性脉冲编码调制)方式编码成数字讯号,数字讯号用模压的办法保存在 特制的盘片上,做成CD片。CD片的片基一般用塑料制作,其中一个表面为模压的讯号层,讯号层上有一个个压出来的抗点,这些坑点就代表了0、1两种讯息。 讯号层之外再镀上一层极薄的铝膜(也有镀金的),用于读取讯号时加强激光反射。CD片有两种尺寸,最常见的一种直径为12cm,数据容量650MB,大约 存储74分钟音乐;另一种称为MiniCD,直径8cm,数据容量大约185MB,能存储20分钟左右的音乐。9 F$ Y3 a( ~& ?8 N3 Y0 E
0 y' `$ Z/ Q3 T4 t2 W, X5 g* x" T6 X; {( A) a
. i0 f0 r+ N9 U' w取样、取样率、量化、量化精度等术语的含义是什么?6 |, V4 Q$ G: j* U# O5 \/ n: _
2 a0 ^4 M# n7 W; [) w8 M2 k% q6 S取样也叫采样,是把连续的模拟量用一个个离散的 点来表示。显然,取样点需要足够密集,才能很好地表达原始模拟讯号的特征。每秒钟取样的次数叫取样率,CD的取样率为44.1KHz,表示每秒钟取样 44100次。所谓量化,通俗地说,就是度量采样后离散讯号幅度的过程,当然,度量结果用二进制数来表示。量化精度是就是度量时分极的多少,好比一把尺子 上刻划分的多少,显然,分级越多度量结果便越精细。+ X  R0 r9 @' U, B3 |4 |, w
0 m8 M& q& d: \: d5 Q/ t3 C! x
% x' b$ u. ^3 w# r2 d: Y9 F2 X: b: N2 [4 X2 M
CD的量化精度为16bit(16位二进制数),换算为十进制,分级数等于65536。也就是说,以 CD的标准,可以分辨出1/65536级的幅度变化。问题来了,如果讯号的幅度变化比1/65536级还小呢?答案很简单:量不出结果,就象用精细到1mm 的尺子去量一根头发的直径一样。量不出结果就没有数据,将来还原成模拟讯号时就会形成背景噪声,专业术语叫量化噪声。量化噪声量数码音源信噪比提高的主要 限制,对于CD规格,假设最强讯号为一个单位,噪声大小就是1/65536个单位,因此信噪比为65536即96dB。
# l) k; w& H# n9 w$ h
, l2 U1 C! y% A  ~/ ^' v9 e7 X. E. @# d) U
9 R2 g$ M, m' \; I$ q  X0 rCD规格定为16bit/44.1KHz有什么 根据?为什么不是其他的数字呢?  \! ~8 ^4 w. _- k( i! R7 U
$ z- I% s  K' `1 N& q
先说44.1KHz取样率的来由,这是根据资历深厚 的“乃奎斯特取样定理”得出的结果。“乃奎斯特取样定理”说:在模拟讯号数字化的过程中,如果保证取样频率大于模拟讯号较高频率2倍,就能100%精细地 再还原出原始的模拟讯息。音频的较高频率为20KHz,所以取样率至少应该大于40KHz,为了留一点安全系数,再考虑到工程上的习惯,CD标准许最终选 择了44.1KHz这个数值。
+ F1 A. U* m/ E8 \  R: n: |& ^; q" ?8 j2 x
16bit又怎么来的呢?在量化精度一问的解答 中已经说过,量化精度和最终的信噪比有着直接的联系,当初制定标准时,一个主要的出发点就是要获得尽量高的信噪比。飞利浦的工程师倾向于14bit,他们 认为14bit已经能获得84dB信噪比,比起模拟音源60dB左右的较高值已经有了质的提高。
! C% k7 x$ u0 @
6 b. w) y, Y& ?, t  z& L
# n/ m5 y$ [) Z& K9 s+ S
/ g& |7 ?, _& ?2 _# d0 ~2 z       但崇尚的规格至上的索尼工程师认为14bit无论如何也不 够,坚持16bit的提议,最后索尼的提议获得通过。为什么不用更高的量化精度?比如20bit、24bit?因为更高的量化精度意味着更大的数据 量,CD的存储容量已经不够了。( D$ W* R# Z; }8 r6 I  N
  g: ?4 ]3 D& z! n( X& W- f9 J( K' Q0 A5 P& ^! x  g
4 t+ P' ~: g! T- v  B6 C* n 16bit/44.1KHz、24bit /192KHz这些数字有什么含义?
5 v2 u- M+ \0 I7 ?& D( }  Y6 \8 E6 m- r( ~2 c7 B
两组数字分别是CD和VD-A的规格,斜线前的 数字表示最化精度,斜线后的数字表示取样率,详见量化精度和取样率的解答。4 z/ n! X7 p9 p) U. n: _5 l
" d1 y6 F2 e9 K: y3 D3 X
/ O: b+ b1 v& N$ A3 e4 `& T  u( {1 J8 b
A/D转换、D/A转换是什么意思?ADC、DAC又是什么意思?
# O" O) o) j* W6 v
1 A# F  |4 Q: X9 G1 KA/D转换=模拟/数字转换,意思是 模拟讯号转换为数字讯号;D/A转换=数字/模拟转换,意思是数字讯号转换为模拟讯号:ADC=模拟/数字转换器,DAC=数字/模拟转换器。
$ g! Y! b* m9 S  z1 y" G+ e( l
( z3 H5 o( g3 R7 L
6 ?1 l$ }* f  h  q: d3 N. ^
6 m( [7 x$ l) h什么是超取样?超取样有何作用?5 i; f; n1 J1 t* j- R
5 x) h; d" M4 e
超取样是CD机中采用的一种技术,用于提高放音质量。CD片上的数据讯号被读出后,通过DSP电路的插值处理,将44.1KHz的标准取样率提升一倍到数倍,这就是超取样。为什么要超取样呢?这涉及到D/A转换之后的噪声滤除问题。数码讯号经过D/A转换之后,会在音频频带以外的高品质产生一个镜象频带,这是一种噪声,必须用低通滤波器滤除,否则经过非线性器件后会折回到音频频带内,对放音效果产生很大的破坏。
- I! M5 E: ]: O: n; a$ M
' Z: v( W; y4 B" p& t4 x
* Z% ], T  R) W0 q8 y9 P# @& w; M+ c* w4 P. P9 l* t
该镜像噪声频带的位置和取样频率有关,频率越 高,镜像频带就离音频频带越远。对于标准取样频率来说,必须用衰减非常陡峭的滤波器才能滤掉靠近音频频带的镜像噪声。但衰减陡峭的滤波器很通俗读物设计, 相位失真很大,难免会影响到音频频带的高品质部分,使音质下降,这就是早期的CD机数码味比较重的重要原因。如果采用超取样,就可以把镜像噪声推到远离音频 频带的位置,这时只需要衰减平缓的低通滤波器就行了,设计难度大大降低,相位特性得以改善,使放音质量获得显著的改善。
' `0 I( ]4 D! m! D! p3 N  i; B8 `; U3 i& I+ r7 N6 U
* U% U9 s! Q. H6 y0 e4 @
5 B+ _2 {! @- k  _6 R1 t什么是HDCD?
1 P" z, n& z( t  j
+ R4 ~4 K& v2 R4 W- l2 w! g2 |' c高解析度CD,是美国太平洋微音公司在现有CD格式的基础上推出的一种“增强型CD”,它利用CD格式中富余的存储容量来记录扩展讯息,使声音的解析度提高 到20bit的解析度,机器需要具备HDCD解码线路。
5 Y) s% U9 u8 v; p% Q8 ?3 d2 N8 Z" T; |3 z+ I5 t$ i
. d7 R# U! j( z* g9 Y, g5 j2 R. c+ G4 U# z
什么是MD?
/ H5 y0 z/ g4 U7 H: {
3 l5 T; U" v$ t2 c7 m7 GMiniDidc(迷你磁光盘)的缩写,索尼公司开发的一种数码音乐媒介,象磁带一样可以反复录放,但因为采用数码工作方式,没有磁带复制后音质下降的问题。MD的音质稍逊于CD,这是因为MD使用了ATRAC(适应性转换改朝换代学编码)有损压缩编码方式,而CD的PCM讯号是不压缩的,没有损失。MD目前在随身听上获得了 比较成功的运用。
1 P+ c# o" Y: h$ r, I( M" u7 Z) _* j0 t7 J  c7 p; v  ~
: O7 Y  h! k+ p
7 {+ h3 `% H: H  v% G9 {. v什么是DVD-A和SACD?DVD-A、SACD跟CD机有何区别?1 h( X  ^, q* `7 T( N4 H: t; o+ w& A
4 y6 `8 e) f( J6 N2 B3 f' P4 l
DVD- A称为音频DVD,是DVD家庭的一个分支,它的物理规格和普通视频DVD相同,单面单层的数据容量约为4.7GB,但DVD-A只存储声音或声音加静止 画面,不存储活动视频影像。DVD-A的数据格式采用了跟CD相同的LPCM线性脉冲编码调制方式,但取样率和量化精度都比CD高得多。( o9 `- P2 Z: ^9 f% `" B" M
8 M% P( b& v! b+ r
当存储多声道音乐 时,DVD-A的取样率为96KHz,存储双声道音乐时取样率高达192KHz,重放的频宽较高可达96KHz。量化精度在各种情况下均为24bit,因而拥有144dB的超高动态范围(每一比特对应6dB动态)。SACD称为超级音频CD,是索尼公司开发的新型高质量数码音乐格式,其性能与DVD-A相 当,远胜传统CD但SACD的数据格式不同于DVD-A,是索尼公司开发的DSD直接数据流格式。7 {6 T) i/ t7 x$ H0 w. m( v6 E
/ k7 \9 N5 A* x  P8 ^3 ^& k1 x) e' K. C7 O% `& T
8 J6 v6 Y' L( k6 m# q) J: o4 hDVD- A、SACD跟现在的CD机兼容吗?5 `) J; Y9 Y1 X5 g, T; R5 x- _! O
" F% o) G- i$ V" V1 C1 ^" v
我现在的CD片会不会被淘汰?
% e: S, |6 b2 E: ?: n+ u  O. W& K. g2 L$ n8 D; C6 `; u
DVD- A片无法在CD机上播放,但SACD片可以,因为SACD是双层结构,高密度的DSD讯号层在里面,表面还有一层内容完全相同的普通CD讯号层,可以被 CD机读取。: S2 k, V% V9 C' Y+ U3 r
( y, J6 M( X( p+ s
现在面市的DVD-A、SACD播计算机几乎都可以播放CD, 即使将来CD逐渐被DVD-A和SACD取代了,现在投在CD上的心血也不会白费。3 m) Z& [! f1 p, l
! D3 H5 |: y- h% O# c4 ]
+ o! C0 Z" t/ j. D3 P" G
% ~" n8 r; x) x& h3 S4 k! X! s
