家庭影院之激光电视与投影机效果
# A- C4 Q. z: o2 b6 k! h8 n+ l: e7 f
1、问:HDMI线有一两百块钱一条的,也有六七百一条的,有必要买贵的吗?7 m6 {4 P j, [8 r; \
/ ~8 T; b6 p* s+ P
ZGHIFI:按你说的价格,我猜应该是10米的规格,从市场行情来看,六七百块是合理的,我个人严重不建议买一两百的便宜货。有人说HDMI线传的是数字信号,无非就是0和1的区别,我可以负责任地告诉你,绝对没有这么简单,差的线不但使用寿命短,抗干扰能力差,故障率高(尤其是插拔不小心更容易坏),最常见的问题就是兼容性差,搞不好就会出线色偏,信号噪点等等,甚至图像都有可能传输不过去,尤其是当HDMI线超过15米之后,就更不能贪便宜了,有条件的尽量上光纤吧。
9 l4 J$ w! J7 a1 [, _+ N R9 K. h+ Y5 c$ M4 {
! H$ X+ [. d! t4 }
/ I" h9 ]1 U" A5 v0 v
8 i6 f1 M8 j9 ~/ Q# W+ b& {4 X
0 `* Z+ D" j' X ~& O 2、问:什么材质的幕布最好?(适合最好)0 Q! S* K/ j6 l/ l$ e# R( w
1 \; @, B9 l; ]% E0 _5 ], B
ZGHIFI:要想知道什么材质幕布好,你要先知道不同幕布都各自有什么特点,以常见的几种为例:白塑幕基本是市面上最低端的产品,特点就是造价便宜;白玻纤幕是在玻纤基层上增加一层涂层,因为基层有一定硬度,所以一般用来做电动幕,特点就是增益比较高,价格适中,属于家庭常用类型;白软幕是一种专用PVC材料制作的,亮度好,色彩中正鲜艳,可以说是画质最好的幕布材质,这种幕布适合在遮光环境良好的专业影音室使用,因为材质比较软,一般用于框架幕,如果客厅用的话,也可以做成拉线幕。" w9 T% ]# Z9 ~! n3 R; H
8 ]" J# _9 f# J; Z) R 透声幕顾名思义,就是不会阻挡声音的幕布了,一般用于高端私人影院,前置音箱可以隐藏在幕布后面,这样的好处就是幕布可以尽量做大,声音定位更精准,但是要注意,低端劣质幕布对声音衰减比较大,有条件尽量用好点的。) m% \0 K7 r/ r0 j
+ K2 z6 O2 }+ r
还有新型的金属幕也是一种高增益幕布,适用投影机亮度不够的情况使用,另外目前还有很多品牌推出了新型的递增益高对比度抗光幕,比较适合客厅等环境光比较严重的场景。
# `6 u' O( q# F. J* C$ N' s r$ Q& s# w: g
总结一下就是,适合的就是最好的,如果是全黑环境,白软幕画质最理想。
+ |$ h6 T1 H8 \* d8 o/ S8 o( F' a! w( T
. q: q2 h; k. G ?8 n" b% ?' {* t
% f% C/ q0 B4 d$ l; f 3、问:为什么环境光比较强投影机就没法看?(画质最重要对比度,黑位决定)
, L9 b% O$ ?1 v- N9 q9 E$ j- R+ v( H/ N+ p8 a [ U N2 ^
ZGHIFI:决定家用投影机画质的最关键参数就是对比度、清晰度、色域和亮度,清晰度和色域目前主流的就是1080P和REC.709属于投影机固有属性,先不讨论。亮度是基础条件,没有亮度,一切都是空谈,但是过高的亮度就要牺牲对比度,这也是大多数家用投影机亮度都不会太高的原因,一般都不会超过3000流明。而对比度决定了画面最暗部和最亮部之间的差值,对比度越高,画面能呈现出来的细节就越多,比如某4K测试片里口红这段,对比度低的情况下看起来都是红色,而对比度越高,你能看到的颜色也就越多:粉红、正红、枚红、浆果红……
# d, w" L6 j! c* d: N: i# |% B4 n8 k% B( }
. ?+ Y- c+ ^+ _( h5 f1 K" l
( A$ K4 N# }& W! P. e6 \
回到最开始的问题,如果环境光很强,为什么画面就没法看?很简单,强烈的环境光破坏了最暗与最亮之间的对比度,全部变成灰蒙蒙一片,十几万的投影机效果也瞬间变成几千块水准了……& p, G* \% g6 g6 K2 k$ X3 e
( J7 Z8 \ T; h- X% u& I 4、问:激光超投和传统投影机那个好?
5 ]/ \: E8 T2 B+ M. A/ A
) I0 K- b3 T# {9 S ZGHIFI:因为早期投影机技术不成熟,还有很多低端劣质投影机给大家造成的印象就是投影机画质远不如液晶电视,我可以负责任地说,只要肯花钱,投影机效果是完全不输电视机的,至于激光超短焦投影机(激光电视),说白了就是传统长焦投影机的为了适应强烈环境光客厅场景而演变出来的改款,特点就是通过搭配抗光幕,可以很大程度上地解决传统投影机画面见光死问题,从而既可以适应客厅环境使用,有可以远超平板电视,获得巨大视频画面,当然缺点不是没有,就是价格贵。
- p7 i5 |5 h5 D; `8 g$ q2 ?/ |0 |( h% t8 d
8 o5 ^& ^1 a/ ?3 n( r7 h* h# ^- F. W
如果一款激光超投价值四万元,我觉得其中至少三成费用用在了“抗光”这个问题上,再加上新产品溢价,如果排除环境光干扰,实际画质效果应该和市面上1.5万元左右的传统长焦投影机差不多,所以,这个问题的答案你已经知道了。 |
