音频连接线) X# |/ V/ F/ [6 A
音频线相对视频线要复杂一些,除了以上三个方面的注意事项外,还有一个平衡和不平衡接法的问题。$ ?: A7 S, I3 D1 v& R& x' N. b
所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰,因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。9 S" f* }0 b6 |5 d" H
而不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,由于这种接法容易受到干扰,所以只一般在家用电器上或一些要求较低的情况下使用。 Y! k. S" D/ j* g5 V0 @2 t a6 i
具体的接法以XLR接头为例:1、平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接—端(又称冷端);2、不平衡接法:1脚和3脚相连接屏蔽,2脚接+端(信号端)。% k# i8 [2 L* w% q4 U
选择什么接法一般根据设备对接口的具体要求而定,能使用平衡接法的尽量使用平衡接法,进行连接时务必先看清面板上的说明,最好先阅读使用说明书上的有关说明和要求。在一些场合还可能遇到一端的设备接口是平衡接口,另一端的设备是不平衡接口的情况,在要求不很严格的情况,只需在平衡端使用平衡接法,不平衡使用不平衡接法,注意各脚对应就可以了。在要求严格的情况,就必须使用转换电路将平衡转为不平衡,或将不平衡转为平衡。! r* r, h6 p' X5 `$ h* T- q. L
线码
3 {3 i* J# o1 K3 ]% [" | 在一个播控机房中,各路信号的视音频连接线汇集在一起的数目是相当大的,同时,由于位置十分集中,如果不对每一条连接线进行编码,将会对日后的维护带来极大的不便。做法很简单,在制作接头前,先在视音频电缆的两端按预先编好的编号套上线码即可。编码的原则是简单、直观。过于复杂或过于抽象的编码,同样不便于维护。
( p) _* f! d7 r8 ?9 a3 Z* r z# @ 建议采用字母和数字混合的编码,如:VD101代表视频(V)分配器(D)一号机(1)的第一个输出口(01)。通过这样一组编码说明了:1、信号性质:视频信号;2、信号来源:视频分配器;3设备编号:一号机;4、端口位置:一号输出口。, Y- L) z6 F, r& H% w% s. B
字母可以选择常用的英文缩写,汉语拼音或其它容易理解的字母组合。下面列举了常见的英文缩写,以供参考。
& S: I* b& W6 p' F+ b3 @ 缩写原文含义
* q: f1 Y7 t& k! y V--VIDEO视频
@* M& ?, ~0 r$ K6 d A--AUDIO音频
7 x6 ], S+ P! Z0 ?8 q1 L, Y& x BB--BLACK BURST黑场(同步信号)
, L6 |! n6 B7 `" z P--PLAYER放机
$ R0 i; F9 h( g R--RECORDER录机
% |; \& L! I4 I6 Q! k7 e8 {8 s) q8 Y D-DISTRIBUTER分配器3 I' [; V, V7 Z8 H6 H s6 e Q
M-MONITOR监视器
: f8 E1 T( _! U1 Z0 g9 q- i# x C-G--CHARACTER GENERATOR字幕机6 R0 Q- `& O" E' L( i
OOPTICAL RECEIVER光接收机, n- e1 x* Q9 ?( [* b; \1 [7 V
TTBC时基校正器
0 R/ [: {4 ?: Y( S9 @ |
