DALI Callisto (天音)系列音响系统
) N9 Z$ L) ~3 ?5 M; e7 U! O- h+ `5 c% _! \$ A
进入2018年,DALI迎来了35周年的生日,于是DALI向外界发布了 “三十五载匠心沉淀,铸就音响世界经典”的庆祝主题。现今的DALI不但在世界各地有着良好的口碑,在中国市场各项业务均展现出迅猛的增长势头, 多个领域都取得了长足的进步和发展。
9 S1 S) E# R, j
2 r0 R% [. W" ~& e" }/ f0 b# ^' k
就在35周年庆这个值得纪念的特殊年份,DALI将会发布一系列非常重要且有着里程碑式意义的新产品,而 CALLISTO(天音)系列音响系统就是其中之一。3 u9 k$ K J: p7 M, w+ l. ?
+ m/ d( I: Y7 M$ |' KCALLISTO(天音)系列音响系统的发布,预示着 DALI面向网络、无线播放、串流音乐、多房间音乐系统等消费新趋势而积极开拓,同时把这些目前主流的数字化功能武装到全新的CALLISTO(天 音)系列音响系统中。- g5 J3 {$ d1 F; {
% D+ m5 I5 g6 n8 S8 _! {! m! i$ n; v# x& I3 p2 M/ [6 N
, @) n* F# t w8 N* }# |* T1 yCALLISTO(天音)系列一共有两款系统,包括CALLISTO 2和DALI Sound Hub构成的无线有源书架式音响系统,以及CALLISTO 6和DALI Sound Hub构成的无线有源座地式音响系统。0 J+ o6 G. K8 E) ^/ W3 a9 R
; T7 h s$ U0 k4 c
0 T8 f q4 S9 j1 C9 D. F
. E9 U* K& z2 S1 J8 ?$ A7 t1、混合高音单元模块/ M% _' @6 q, Y5 U
. A4 F* n8 f2 k# |# RCALLISTO2和CALLISTO6均采用标志性的HybridTweeter混合高音单元模组,由软球顶丝膜高音和带式高音构成,软球顶高音为29mm超轻质物料制作,轻薄程度需要一层覆膜以维持形状并保持结构均匀。音圈区域的音流饱和度最大化,配合超薄的磁流体用于冷却,令铝带高音单元可在整个冲程范围内生成非常线性的BL,其结果是对声音的控制度,功率处理更佳,且扭曲度显着降低。而带式高音规格为17×45mm,在扩散方面有着独特优势,与软球顶丝膜高音单元结构使用,进而使混合模块在高频频响上有着最高超过30kHz和最低达到2kHz的表现。得益于这种Hybrid Tweeter技术,超宽的扩散范围成为DALI出色音质的决定因素。
; B: W* \7 i5 c: I, d
. l: d/ X) c! K' l+ O
6 x/ M3 M, B. Q
6 H, B P w: R @/ c
3 T" ], L7 |% m3 I
! G# C X- b$ z8 o# k, A6 S' b2、木纤维纸质锥盆中低音 O v: T$ L) X3 k4 B+ |6 [
8 V3 t' _1 `2 M" {7 w在中低音方面,CALLISTO(天音)系列采用了DALI制造的6.5英寸单元,具有极致敏锐、表现出色和超低损耗的特点,低音单元采用木纤维纸质锥盆,包括一个先进的SMC(软磁性复合物)磁路驱动系统,让低音单元能够在音圈冲程内输出极致饱和度的音流和BL线度,同时大幅度降低了涡流和滞后等影响。通过控制信号脉冲,整个系统可以在音圈和震膜的工作区域内实现线性极佳、完美对称的悬挂。音圈和定心支片的额外线性可降低机械失真,减少对功放的压力,提升声场的细节度和精致度。
; h7 u/ q! z* _" A) s9 u A" h" V
( @* a2 Z; y( K) m
8 D4 B2 Y" g! K+ G* m7 H0 h3 g- M' Z! k: ~- E3 O r& ]
3、功率模块+ k" P5 K* E7 s. v# P9 p
; ~; i; {- _' r4 @. D2 E
除了单元外,内部的Class-D功率模块也均为DALI自行研发和设计,在扬声器和放大技术上达到了更好的兼容。功率模块每声道提供250W的驱动能力,能很好地直接推动单元。该Class-D功率模块具备自激振动全局反馈技术,超长峰值功率输出能力(最高达到5秒),非常低的THD谐波失真,来自PSU的双路电压调节,当中的BurrBrownDAC芯片也起到提供高动态范围。CALLISTO(天 音)系列具备24bit/96kHz无线I2S总线传输,可以接入前级放大器输出后的信号 (RCA),具备放大器末级音量控制功能,能传输真正高达24bit分辨率的音乐 。( x9 U; U; K. y: E: z8 B( S' e
: S2 `( ^0 S: z$ Y3 e: p8 z! B! k b( ^9 X, h z+ r: V. f
# ?2 w8 I' b5 V# A
6 D& l" ]) @. N* R4 O1 j
