西贝柳斯打谱软件简易教程_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[空调制冷类] 西贝柳斯打谱软件简易教程
and5 发表于 2006-1-6 14:54:00
西贝柳斯打谱软件简易教程
3 Y% p' ?1 Q; H7 _9 Q' D一、 功能简介
" r* E9 _. h& f! t3 p6 `& d4 A8 L9 u( W' k. f
MIDI input(MIDI输入) 注意:为了方便起见,重点的英文词语就不再翻译。
9 ]% \# A4 O: [0 r2 {, u) PMIDI input有两种方式:8 i, T& p+ @. p6 }" `) y" E
Flexi-time是Sibelius独一无二的乐谱系统,是一种生动灵活的动态输入方式,完全与你用MIDI键盘实际演奏的效果一样,你根本不用敲打拍子,或机械地演奏,你只须用双手尽情而自然地弹奏,Sibelius就会自动地跟着你的速度渐快或者渐慢。当然,这种方式要求你用作曲家的大脑去思考并像演奏家一样去演奏,如若不能,你可选用另外一种方式。/ s( K. z/ i' h% G8 X
Step-Time输入,也就是步进输入,它的作用是让你一只手在电脑小键盘上选择需要的音符长短(节奏)和演奏技法(articulation),另一只手在MIDI键盘上弹出所需的音高。& J3 @; r( P! o$ v+ @
如果你实在没有键盘基础,也不用着急,请看下文。
+ ]" B. {- e+ a! u% F8 H  O⑵、Mouse & Keystrokes(鼠标和按键)输入  b4 c( U9 Z% X: k# N$ t- i+ r
在没有MIDI键盘或没有键盘基础的情况下,用鼠标选择一个音符时值,可同时选择演奏技法(articulation),然后直接点击乐谱上的所须音高位置,就可以输入你所需要的音符了。为了提高输入速度,可使用电脑键盘代替,用C、D、E、F、G、A、B对应基本音级,指定具体的音高位置,音符时值和演奏技法(articulation)同样用小键盘选择。当然,对于很熟悉的用户来说,还有很多其它的键盘快捷方式,以后大家会慢慢熟悉。$ w3 ]8 y4 c9 r
⑶、扫描输入# L1 p& D) N3 |
Sibelius中的“PhotoScore”程序可以准确地识别扫描出来的乐谱。阅读一个页面的乐谱只须几秒钟的时间,然后就可以进行编辑,变调、播放、提取分谱、打印等,就像是你自己输入的一样。PhotoScore的专业版还有很多其它的特征:如连线阅读、演奏技法(articulation)阅读、文本阅读等等。
& R4 Y! i3 j) K8 w⑷、File conversion(文件转换)输入
. Z3 _2 [% p5 O2 c$ f( PSibelius可以毫不费力地打开“Finale”、“SCORE”、“Allegro”、“PrintMusic”、“Encore”和MIDI标准等格式的文件,这是把你的现有音乐转换成Sibelius格式的一个理想途径。不用多说,转换后你就随心所欲吧。& |( y$ w# x/ Y: t& k+ R+ p
㈢、作曲和排版% Y2 g$ }, [0 m. F
用Sibelius作曲和排版也非常简单,一句话:你只须考虑音符,其它交给Sibelius。你可随时改动你的音乐,所以当你开始写谱时,不用事先就作出全面的计划。比如,先草写一个笛子独奏的乐谱,然后逐个加上其它乐器,这样就成了笛子协奏曲;再比如,一开始不确定是用什么拍子,是二拍子呢还是四拍子,随你便啦,这一切随时都可以更改的,而且Sibelius会自动重写所有需要改动的音乐。你可在乐谱的任何地方增加或减少一小节或多小节,Sibelius会自动迅速重新设置每一页,比纸和笔更加灵活方便。如果你完全改变主意的话,Sibelius允许你取消一万次*作,你可迅速恢复到你所需要的状态。
4 @; V7 Q8 D; [关于文本和歌词,Sibelius有不同种类的文本,有标题、附标题、作家名称、页码、备注等等,它们都有精确的尺寸,并置于精确的位置。你可以编辑这些文本形式,使它与乐谱保持一致。如要输入歌词,你只须打字,Sibelius会把歌词放于音符下面,会自动使用连字符,对长音节还留有足够的空间和位置,当然也可以从其它文字处理器上直接复制歌词。  I# i, G/ l$ i8 h
关于排版,也就是Arrange,Arrange是唯一一个可以进行排版和管弦乐编曲的程序。它提供正在学习配器的学生一种概念,并为有经验的专家们节省时间,只要选定一段音乐,并详细指出你想怎样安排乐器,Sibelius会为你使用精确的乐器并作精密安排。% X! D# }5 X( G
关于复制和变调,在Sibelius里,复制音乐比重写音乐要快得多,只须点击几下鼠标即可完成。特别是对于不同的乐器演奏相同的旋律时,这时复制功能就变得特别有效。你也可以同时进行多个复制,比如给不同的乐器声部加上同样的力度等。变调对于Sibelius来说简直小菜一碟,它可以迅速把乐曲变为任何一个调,而且非常准确,不须再作任何修改。
& X: u$ u3 n7 H+ ]/ pSibelius的检查错误功能可以大大节省你的时间,它会在错误的节奏或音符上给予提示。比如,所写音符的音域超出了该乐器的演奏范围,那些超出范围的音符将用红色显示,提醒你作适当的调整。
8 h% G& a% x& R3 K. t6 V% A㈣、回放功能
5 _. T, Z0 I9 V! f; y0 z, B: ~Sibelius的回放是同类软件中最棒的,你听了就知道它有多精彩。要放你的总谱,只须按播放键即可听到你的音乐,并且相当真实。Sibelius可理解并播放所有标准的符号——包括颤音记号、重复记号、渐强渐弱、八度音、滑奏,甚至半个半音,也可读懂音乐术语或短语:如rit.,pizz.,allegro,mute,change to piccolo等。因为在一个建好的词库中已定义了多种语言的音乐术语,你也可以加入自己的新词。Sibelius可任你选择特定的乐器或音乐片断来听,通过声卡或MIDI装置自动播放正确的乐器声音。
( u6 k( S9 d; @2 m& r# v表现力(Espressivo)和速度的伸缩处理(Rubato)是Sibelius独一无二的特征。Espressivo可对音乐的力度做精细的动态调整,Rubato则有着多种多样的自由的速度变化,就完全与真人演奏一样。0 \, F& \3 s9 [2 q. E% S# K+ m
Sibelius的节奏感很好,从爵士乐到维也纳华尔兹,有众多的表演形式可供选择。当播放管弦乐或乐队合奏时,Sibelius独特的音乐舞台(Soundstage)功能将会把声音正确地放置于3D空间中,就像乐队是在真正的舞台上演奏一样。它的混响(Reverb)功能则供你选择不同的自然声学效果。
/ c2 u6 ?( a3 @7 D; p# l! N由于Sibelius有着如此精细的回放设置,除了听音乐以外,你还可以做很多事:比如仔细地检查所写的音乐;练习时提供伴奏;制作排练带或制作CD等等。
( f: E1 ^. }. S, g㈤、页面设计和分谱的提取& g9 z+ }: y! r; l4 ?
Sibelius之所以能让你的音乐每一页都那么美,是因为它有着智能化的页面设计功能。它的智能化使你不用担心乐谱的空间、版面、或是打印后的效果等问题。当你在乐谱上增加乐器、音符、歌词时,Sibelius会立即提供上百种排版或调整间距的方法,让你在页面上以最恰当的方式组织你的音乐——如果页面太拥挤它就会自动分页、调整连线等。不用担心,这一过程完全是自动的,并极尽电脑设计之所能。对于乐谱的大范围改动,Sibelius的速度也相当快,比如改动页面的尺寸或形状,只须十分之一秒的时间就可以完成,而且根本不用考虑音乐的长度。当然,如果你愿意的话,你可以自己改变页面设计:任意移动乐谱、指定页码和系统分隔符、锁定页面版式、修改音符间距、展开或压缩整个乐谱的版面,一切尽在掌握中!
: `' M& ?% ^) d! L对于分谱的提取,Sibelius只须不到一秒的时间就可以完成。当它为你做这些事的时候,根本不用你自己动手,比如从总谱上复制相关的文本或记号,把若干小节的休止用一个长休止记号表示,也可以在必要的地方分开记写(包括拍号和排练记号),让移调乐器正常显示,插入进入提示并重新排版等。一切都非常完美!
% y- H: q2 V' A3 `+ T3 F: I
& f& l' \/ g% X  X" X
9 W  `" K# n3 d0 w6 i& R9 s, R5 I二、 菜单祥解
! g: {( q6 B. `' e9 I; i6 b8 _' B9 gFile menu(文件菜单)7 K( E% Z( f8 D! q3 [6 s6 o
New 建立一个新文件。快捷键:Ctrl+N% l4 G) q" @+ T7 l: y& M2 ~9 P8 z8 L1 D
Open 打开一个已经存在的文件。快捷键:Ctrl+O1 _7 M5 b8 }3 Q1 v
Append Score 在现已打开的Sibelius文件的结尾处增加另外一个Sibelius文件,并合成一个新的文件。注意:两个文件必须有相同的乐器配置格式,并一定是由Sibelius的相同版本制作的文件。/ P5 d" }: u. `* }5 l* s
Close 关闭已打开的文件,如你对文件做了修改就提醒你要立即保存文件。快捷键:Ctrl+W
9 M9 x( [6 k& {- w6 `) u# ~Close All 关闭所有已打开的文件,必要时保存文件。' x0 n5 T! V$ j9 T4 p, {
Save 存储当前文件,需要时取名保存。快捷键:Ctrl+S
. n- L4 f1 k6 n! X" c# [Save as 另存。用不同的名字存储当前文件,或者将当前文件存为其它格式的文件。. V; X7 z9 K$ K$ [
Save as Graphics 将当前文件存为图形文件。$ _4 p' e- i' [! C' M6 \
Save as Manuscript 将当前文件存为样板文件以备将来之用。; x) @: S- X2 @/ k% @" V3 j' s5 Y
Save All 存储所有已打开的文件。7 u1 B4 |' b: q# W) S$ n7 g4 _
Print 打印当前文件。快捷键:Ctrl+P% h; t& }3 u- ~+ T
Extract Parts 从当前总谱中提取分谱。快捷键:Ctrl+Shift+X
7 U6 e  o" |( `( q: bPublish on SibeliusMusic.com 在sibelius网站上发表当前作品。
$ t& F7 \) T9 R- k, u5 t. C& G$ iScore Info 显示当前乐谱的有关信息,如标题、作家等。' u# M/ D; S, l! t
Plug-ins 提供额外功能的小插件。, O( w7 I# ]9 W3 d; T3 p
Preferences:General 通用参数设置。) l: \# |  X4 j5 c; Y# i. W, N) ?: m" u
Preferences:Keyboard Shortcuts 快捷键参数设置。
7 A/ J. A- }0 A3 t8 ePreferences:Word Menus 文字菜单的参数设置。
( B' Q6 l2 S0 _/ \/ wRegister/Transfer:Register Sibelius 第一次安装Sibelius时,必须注册方可使用。
, m" `) r' c% a7 e- I" v7 r8 T( rExit/Quit 退出Sibelius。快捷键:Alt+F4
- G- y9 C: Z6 x. K% w! {Edit menu (编辑菜单), Q' W$ n8 K" [$ r7 m
Undo 取消最后一次*作。快捷键:Ctrl+Z% i% v2 P3 C3 b
Redo 恢复你已取消的最后一次*作。快捷键:Ctrl+Y
  H$ R; O7 h* a- H9 _Undo History 取消历史记录。# _+ ]/ x% z4 Y$ x
Redo History 恢复历史记录。/ S/ O7 p0 _6 b) F
Cut 剪切选中部分并存储到粘贴板。快捷键:Ctrl+X
2 F$ y/ G: x* v3 Z6 j. `Copy 将选中部分复制到粘贴板。快捷键:Ctrl+C
* n3 P: L' o' h6 aPaste 将粘贴板当前的内容粘贴到总谱。快捷键:Ctrl+V& ~+ ~( j3 W2 q/ N5 N" l
Delete 删除选中部分。快捷键:backspace(←)6 i0 l# v$ e3 F# {2 K0 e
Repeat 重复选中部分。快捷键:R  l# i. `5 W# P
Flip 翻转选中目标的方向(如符杆、连线等)。快捷键:X: ?( J/ c+ x8 |7 x+ `" C8 H: ~5 [; v
Voice 如果当前乐谱是多声部,允许你切换到不同的声部。
* S7 a3 H( b  _  YHide or Show 控制选中目标是显示还是隐藏。. @- u* C1 \3 A: z
Select:Select All 选择整个总谱。快捷键:Ctrl+A
8 ^5 W5 q, U3 N' k* C9 D3 i/ `& P! {Select:Select More 选择同一种类的对象,如歌词等。快捷键:Ctrl+Shift+A
7 T0 ]! G) v; n8 b( oFilter submenu 在已选定的乐谱中,过滤不需要的部分。快捷键:Ctrl+Alt+F# V! w" h* r8 N7 `
Find 在当前总谱中查找特定对象。快捷键:Ctrl+F
3 z$ \% h0 U' U- L  V6 P* yFind Next 查找下一个对象。快捷键:Ctrl+G) H' Q5 R3 G* F( J
Go to Bar 转到指定的小节。快捷键:Ctrl+Alt+G
9 I! E8 U7 t& I; L0 u' |5 LGo to Page 转到指定的页。快捷键:Ctrl+Shift+G
! M0 W$ Y% m. B) d( GView menu (显示菜单)
* \) B0 `0 E* j0 M1 rAttachment 在选定目标和乐谱之间画上虚线表示其附属关系。
, N/ X) J, w) g# y% a0 J  q$ z* X% HBreaks and locks 把现有的乐谱上的音符显示为蓝色,以表示不同排版和格式。
' P' B: k. }% C6 e) Z2 ^Hidden Objects 使用此选项,隐藏的目标将显示为浅灰色,如关闭此选项,目标将隐藏。
( \  H# p& P/ F0 ]5 c% |6 j5 n' k6 pHighlight 打开此选项,目标对象将显示为粗体" P' M- Y* B, ?" ^5 Y3 E7 ?
Note Colors Submenu 根据不同条件,可以用不同色彩表示乐谱上的音符,如 声部、超出演奏范围的音符等。
2 ^3 h! A* X  e3 H9 B% I$ NPage Margins 页面空白。( J4 X# N2 q2 A" [
Textures 页面背景的质地结构。9 U6 t/ J/ I* L7 r: a; }
Selection Rulers 选择标尺。
5 L- ^% J* A+ a* R# z% W! I3 E3 ]# lObject Rulers 对象标尺。快捷键:Shift+Alt+R4 d: k1 h( S) B3 N) Q- z" \
Staff Rulers 乐谱标尺。快捷键:Ctrl+Shift+Alt+R; u" P: j0 T" j& Y
Full Screen 全屏显示。(只适用于Windows 版本)快捷键:Ctrl+U
" `! o$ y! T( s  j) SScroll Bars 滚动条。
9 d! o' C7 m$ E, mToolbar 工具栏。
. J9 w& f" y6 Z; M7 N" XZoom submenu 缩放工具子菜单。
+ W; A) z( G% S, [+ _Create menu (创建菜单)
7 h1 n$ {, @9 c5 [- A9 VBar submenu 小节子菜单。选择在乐谱的不同位置增加小节。3 I; ~& l* X6 n5 ^' r5 E/ t7 `) F/ \
Barline submenu 小节线子菜单。改变现有的小节线的种类。7 L* U8 A2 ]* z/ S: l+ H0 o6 Y( ]* _
Clef 创建谱号。快捷键:Q
7 S) l4 n2 }( t, `  h' yGuitar Frame 吉他指位图。快捷键:U
8 w0 |2 k3 s4 ?, i! g& }' N# J: DHighlight 加粗功能。
* t- |* E& Q3 e& M' J* A9 wInstrument 创建乐器。快捷键:I
( t9 ]1 W, X# \- b/ F& kKey Signature 创建调号。快捷键:K& t+ j1 w( j0 H8 M5 d
Line 创建乐谱线。快捷键:L
$ T, m( {1 K3 KRehearsal Mark 排练标记。快捷键:Ctrl+R
( I/ }# J0 o8 S% y; XSymbol 创建符号。快捷键:Z9 K& ]1 L" @+ A* B$ B
Text submenu 文本子菜单。# i' X$ t' B1 h" P
Time Signature 创建拍号。快捷键:T
1 L5 r! \9 i& x* }* w6 F7 XTuplet 创建连音符。
* |* Q2 X1 \+ J, V( t  i* _. gBar Number Change 改变小节数。
9 S6 b6 s( F! [Bracket submenu 创建花括线、直括线及连谱线。
4 N! F2 P; t& F, r4 |( oExtra Slur Arc 扩展弧形连线。
' v: E1 S1 a8 p0 }Extra Staff submenu 在所选章节的上面或下面增加另外一种演奏法的乐谱。
3 ?: s; h$ e+ [2 |Staff Type Change submenu 改变乐谱种类的子菜单。
+ S' |  z3 T1 |1 {Transposition Change 变调。
$ T/ x' Y2 N+ n+ l1 g$ i' BPlay menu (回放菜单)
& S  k/ P8 w  \7 t6 T2 w5 X: ePlay or pause 开始播放或暂停。快捷键:P
  U$ V' W0 J% J. n' D$ s- n: EStop 停止播放。快捷键:O) L; x1 t" I8 ~4 a
All Note Off 当你的MIDI设备超载时,使用此选项使你的设备复原。快捷键:Shift+O# E2 w+ J1 |; J1 \% S
Mixer 调音台。快捷键:M
- K/ m: }/ w% ]( N7 ^Performance 控制SIbelius的高级播放特征。快捷键:Shift+P
) G3 I2 _& q) L0 i/ q( jDictionary 定义用于播放的词库。: H; O( ~& K9 }
Devices 控制用于播放和录音的MIDI设备。) I2 |9 n  a  O% P  Y, P
Substitute Devices 替换设备。用于自动调整所需的音色及音色库。. y9 y6 [5 A) @
Playback Options 对解决特殊的MIDI设备问题的高级选项。
) Z1 T% A1 v5 p5 a' s5 P6 {Notes Menu (音符菜单)' }" H& C# c) U6 d3 b! b
Flexi-time 通过MIDI键盘对实时录音的开始或停止进行控制。快捷键:Ctrl+Shift+F: K4 M& t$ {, \. [/ [/ g! d" P
Flexi-time Options实时录音设置选项。快捷键:Ctrl+Shift+O
/ P) E7 o+ i' A2 A1 q( F8 yTranspose 对所选章节进行转调。快捷键:Shift+T
. [! e5 w; M! D& |4 n& O9 pTransposing Score 对总谱中的移调乐器进行移调显示。快捷键:Ctrl+Shift+T1 z) y) W! s5 k+ I, A2 |7 a+ J
Arrange 针对不同的乐谱或乐器合理排版。 快捷键:Ctrl+Shift+V& C. }/ V5 E' A7 t
Edit Arrange Styles 使用此选项编辑排版类型。5 S9 k; g, j/ i% c0 \
Add Interval submenu 在所选章节的上面或下面增加一个特定的全音阶音程。" v8 P! G! m9 h9 r: r' L: L* J
快捷键:Shift+1-9
$ m5 w! z8 b# i: Q, j, tAdd Pitch submenu 在所选章节的上面增加一个特定的音高。* r4 x) {# ~# ^) V
快捷键:Shift+A-G' ^& x; \5 ~2 H) H( ~# u
Cross-Staff notes submenu 用于横跨高低音谱表的音符的子菜单。7 Y2 E% @$ e! L& |
快捷键:Ctrl+Shift+↑/↓' Z  H! T9 W* w2 F8 W' v: ]
Respell Accidental 重新拼写所选定音符的临时记号。快捷键:Return
) G8 M& e7 {7 r: K5 ^! \' gReset Beam Groups 重新设置符尾横杠。
0 u( F# |: C( k9 {3 a2 X; m* K+ @Reset Stems and Beam Angles 重新设置符杆与符尾横杠的角度。
: I; Z! {# k0 S8 V! }0 c) D - Z& |( K9 ]: R0 z$ Y  ^: V% Q# M
Layout menu (板式菜单)
. j: v. ~. Y* I& X" L7 i! Q5 s, VDocument setup 文档设置,决定页面和乐谱的尺寸、页边距,乐谱大小等。快捷键:Ctrl+D
, [+ V  ~/ W7 o, F- QBreak submenu 分隔符子菜单
* a  ^$ ~( L$ E. d/ ^1 NSystem Break 系统分隔符。快捷键:Return回车键$ N! ^0 ^1 c# h* V. I4 s/ v/ N1 l
Page Break 页面分隔符。快捷键:Ctrl+Return
- d7 o. _6 |7 T: q0 d  RSplit System 分割系统。
& r+ X3 j9 C. N+ i* rSplit Multirests 分割多重休止。快捷键:Ctrl+Shift+P0 ], ~# ]% M. G' k; z4 N7 O
Format submenu 板式子菜单:用下列方法将所选章节板式化。
: p! k, |8 c  _' @Make Into Systeam 系统单一化:使所选章节成为一个系统。快捷键:Shift+Alt+M8 w8 F* f' m! {5 L
Make Into Page 页面单一化:使所选章节成为一个页面。快捷键:) L% @# d1 k! \' l% R8 A' j# R
Ctrl+Shift+Alt+M
, F2 a3 k7 H' ^Lock Format 锁定板式:锁定所选章节使之不能再被板式化。快捷键:Ctrl+Shift+L$ Y  P$ b3 v' P+ H/ M
Unlock Format 未锁定板式:取消锁定的段落板式,使之能再被板式化。快捷键:# S3 O  K9 y# F/ \) F
Ctrl+Shift+U
' L0 s* Y1 C/ PAlign in a Row 排列成行:把选定目标排成行,特别适用于歌词或和弦等标记。快捷键:Ctrl+Shift+R; b# `# s$ }5 n/ J
Align in a Column 排列成列:用于将同一系统中不同五线谱的力度记号等排列成纵行。快捷键:Ctrl+Shift+C+ E: s) g' P: Y4 p6 F2 L
Align Staves 排列五线谱:提供复制不同页面的五线谱排列。
1 o3 D( c" B% {6 Z9 B5 BHide Empty Staves 隐藏空的五线谱:隐藏没有音乐的五线谱以获得空间。快捷键:Ctrl+Shift+Alt+H4 ]% Y* }  \+ S( v0 _
Show Empty Staves 显示空的五线谱:重新显示隐藏的五线谱。快捷键:Ctrl+Shift+Alt+S) I- h) `* |$ L3 q. y
Reset Position 重新放置:使所选目标重新回到默认位置。快捷键:Ctrl+Shift+P+ Y% k3 ?0 g" I6 N8 O/ ~! k
Reset Design重新设计:使所选目标重新回到默认设置。快捷键:Ctrl+Shift+D  O4 O, `1 ?# o/ y- A7 S+ E" ]
Reset Note Spacing 重设音符间距:使所选目标重新回到默认音符间距。快捷键:Ctrl+Shift+N5 h1 H2 i9 r- |
Reset Space Above Staff 乐谱上间距重设。
& k. c' P" o% T  ?, m6 B. rReset Space Below Staff 乐谱下间距重设。
8 {  N1 v) t6 u7 C) Y+ I2 JHouse Style menu 出版样式菜单0 `. }1 E- |' U# L) I
Engraving Rules 板式标准:改变Sibelius当前乐谱的板式标准。快捷键:Ctrl+Shift+E# E4 q' K$ M, P& K! Z0 f8 p2 q
Note Spacing Rule 音符间距标准。
6 M2 _' D6 W; L1 {" x) rSystem Object Positions 系统目标位置:在当前乐谱上控制被重复的乐谱系统目标(如:! ^6 a  O, r1 J- S
排练记号、速度记号等)。
+ C+ d( a4 t) V* T4 d) jDefault Positions 默认位置。
' F& e3 G- q5 f/ u$ a8 [5 Z9 O/ ]Timecode 时间码:控制是否显示当前时间码。
0 @3 l7 G! R7 N$ v* S4 w4 Z; [Use Multirests 使用多重休止符。快捷键:Ctrl+Shift+M1 P$ i+ O' z) p$ E2 e
Use ‘Show in Parts’ 使用“乐段显示”:当提取分谱时,自动切换到显示被设定为“乐段显示”的目标。
) E5 y2 d4 i$ l& TEdit Lines 编辑已存在的线条或者新增一条。
* H. K0 u' j; ?Edit Noteheads 编辑已存在的符头或者新增一个。
! ~  @/ Y7 M: {6 I- A) lEdit Staff Types 编辑已存在的乐谱类型或者新增一个。
( O; r% j: ]2 K3 q# a1 D% j) G, YEdit Symbols 编辑已存在的符号或者新增一个。7 L/ F" C0 w2 U  _+ O. s/ T
Edit Text Styles 编辑已存在的文本类型或者新增一个。快捷键:Ctrl+Shift+Alt+T
( P1 s; \, w' f* G  {  e: C% L' TImport House Style 导入出版样式:将一个出版样式(包括板式标准、文本类型等)导入到当前乐谱。
  y! g3 ?% g- Q$ KExport House Style 导出出版样式。将当前乐谱的出版样式导出,供其他乐谱使用。2 H3 w: U3 c4 R- A
Window menu 窗口菜单1 `$ _% S4 j3 k: y; A
New Window 新窗口+ B1 C- m, h2 M# o% |. J7 S( x9 Y
Tile Horizontally/Vertically/Cascade 将打开的窗口用不同的方式(水平、垂直、层叠)排列(仅适用于Windows)。& r9 r) B+ E; M& T9 M
Mixer 调音台 快捷键:M1 W3 ]" w3 I2 A0 W8 C4 z
Navigator 导航器. w  _; ^+ E, V, Y
Properties 属性 快捷键:Ctrl+I
: }  \2 c% f1 `! hKeypad (Separate) 使Properties窗口从键盘窗口分离,并可独立使用。6 [  }6 O  D0 Z6 w5 w9 c
Translucent Windows 半透明窗口:使调音台、导航器、属性窗口都转为半透明显示。: f% f# @1 z. w. b
(仅适用于Windows2000/XP)0 a/ i9 v2 y( T- B' l' A4 B
4 B3 J+ O! D9 z) RSibelius 2.11音色汉译
9 `1 G7 W9 a$ Y) D6 E  F7 M8 {+ _3 a+ j! d
1、Woodwind: 木管乐器
5 s* Z8 D; Y; ^1.Piccolo短笛
4 [8 T# b4 X( g) H2.Flute长笛" v. P  A, r# i7 T
3. Descant Recorder高音竖笛
% s" |: J0 ?" l0 f% `4 t4.Treble Recorder高音竖笛' g: S3 j! R2 ]8 r
5.Oboe 双簧管2 u* E3 F! l, g0 k6 X9 q6 W% B! T
6.Cor Anglais 英国管! s- ]$ h$ M% v( n+ p- [- C
7.English Horn 英国管$ i( E. a0 I0 ]7 A
8. Clarinet in Bb 降B调单簧管7 Z0 Z9 C+ P+ g3 O* M9 y
9. Clarinet in A A调单簧管; F0 h( Y/ H5 g  q- x7 Y4 U( i0 o
10. Bass Clarinet in Bb 降B调低音单簧管) g7 T6 x8 b. B7 u/ L4 ?
11. Soprano Saxophone 高音萨克斯
; y2 b5 R. t+ {$ z! [12. ALto Saxophone 中音萨克斯
; z  C3 i) _  k7 p6 T7 u13. Tenor Saxophone 次中音萨克斯
) n2 B# s5 w, ^+ D% c* k9 |14. Baritone Saxophone 上低音萨克斯- Z+ l( i4 S8 y
15. Bassoon 大管(或译为“巴松管”)
. s1 x# C/ B! {4 k& e- V7 s16.Contrabassoon 低音大管
9 p) f7 a# y3 \2 y9 O1 M9 o4 E" l17.Harmonica 口琴
; n4 a& Q; n9 o! p  {
/ @- k. m2 C, _9 |2、Brass: 铜管乐器
, I) ^6 f8 C& t/ v% E  {/ L9 |1. Horn in F F调圆号
* w* f* g$ X. J! ~* M$ Y2. Horn in F[no key] F调圆号[无调号记谱]
  ]! P4 K- n$ C4 B3. Trumpet in C C调小号
. C" W, {7 W9 ]) J6 ]' I* _4. Trumpet in Bb 降B调小号
0 L; D/ f5 U7 i# K3 P& \/ N1 X5.Cornet in Bb 降B调短号
$ f" X* X/ W3 {" ?' w1 s! p, O6.Trombone 长号* j& r/ s; C% a# f2 D5 x
7.Tenor Trombone 次中音长号
/ W  i5 _7 w& m7 R  i6 |( [+ n8.Bass Tromone 低音长号
1 k- b% V7 f2 |5 U9.Tuba 大号; u: u# D& x  H
1 s' }4 _0 ^6 R# U3 f% p, }! [( z0 h5 s
3、Percussion / Drums: 小打击乐器和鼓2 a2 d3 h. L6 u, B3 u  O3 H
1. Timpani 定音鼓
6 j% T/ {; c/ ]* p9 F5 ?+ ^8 G2. Drum Kit 架子鼓) y% K  |, Y. F0 }: u5 U
3. Drum Set架子鼓6 T" F9 _: i6 V7 [
4. Percussion[1 line] 小打击乐器组 [一线谱]2 Y1 o7 Q/ B+ N
5. Percussion[2 line] 小打击乐器组 [二线谱], ?1 u: l6 ]% Q& B9 S1 ~, m
6. Percussion[3 line] 小打击乐器组 [三线谱]# V! G% g- j5 X+ W  F* r
7. Percussion[4 line] 小打击乐器组 [四线谱]
" o0 N. ~4 ?; t3 a  l2 a+ P- \8. Percussion[5 line] 小打击乐器组 [五线谱]
* D: m" E" w! _9 x7 G, `7 Q! [9. Bass Drum 低音鼓& E: [# i2 M- E: T; t
10. Cymbals 大镲
" b# c% i6 X7 u11.Side Drum 小鼓* R4 q/ v* d! w2 p; N6 |
12. Snare Drum 小军鼓- m, }; V, m! I7 z- r5 x
13. Tambourine 铃鼓
$ [- q, }& b( T) i2 X14. Triangle 三角铁
# n- R; [& I8 X  G2 |! w, A- {- c15. Wood Blocks 盒棒
! B! w$ F3 y0 X0 [' @- Y1 Q9 t* ^$ W: e0 ?
4、Pitched Percussion:有音高的打击乐器5 [, E2 c  T2 K( T8 k* j" m
1. Crotales 响板4 g, u; [6 w* O9 F$ A9 T. Z, {
2. Tubular Bells 管钟
: S7 p5 }8 s& w" |1 e3.Glockenspiel 钢片琴/ ?3 m, |0 v" P2 U1 ?4 ~9 |
4.Xylophone 木琴
. x  P" s1 K! x6 T6 v2 J. V5.Marimba 马林巴琴
. Z8 H4 c2 n# S6 d6.Vibraphone 颤音琴
5 @+ q4 z* c- E) R! u: ^7. Harp 竖琴$ p/ ~5 Y3 B. `; K, J
- v# O6 `  D  g- U1 J6 i
5、Guitar: 吉他) a. u* Z( l  u2 Y2 y
1. Guitar 吉他  n& z3 N5 ?; T) l
2. Guitar[tab] 吉他(指版谱,在吉他上就是六线谱)0 f# M2 s' J9 S: c+ u
3. Electric Guitar 电吉他' x3 i; T. m1 L$ _) A, m6 r% n' m* G( v
4. Electric Guitar[tab] 电吉他(指版谱). V# t' ~+ ~. f
5. Bass Guitar 低音吉他
1 j4 T6 u: u; T: W9 `6. Bass Guitar[tab] 低音吉他(指版谱)
/ x( ?( u7 T0 R& \: i# B7. Electric Bass 电贝司
" h9 M# x) R& k- A1 d+ D, E8. Electric Bass[tab] 电贝司(指版谱)
8 K+ l0 @* x' @6 ^3 E' e9.Banjo[Standard C] 班卓琴5 ?2 }. A+ r: z2 }8 N
10. Banjo[Standard C tab] 班卓琴(指版谱)/ U5 C$ I# q7 c
( O0 ], ?' ~! I7 {. y1 y) N, n0 V6、Voice: 人声
; @% @: A( w( ~5 K1. Voice 人声* I8 E; Y* x4 d: |* W6 }0 v7 Y
2.Treble 童声
5 v* {; K4 R0 c2 q0 Q: i3. Soprano 女高  u& X+ d" ?9 Z0 s) V& f1 b5 H0 e
4. Alto女低(或译为“女中音”)5 M# D1 {5 A$ q/ v
5. Tenor 男高3 E0 O1 w  x0 A3 Y1 F
6. Baritone 男中
. r. h) z4 n# D9 f& `5 M7. Bass 男低; {* u: d8 e5 v  M
8.Choir合唱
6 O+ O! e, U% l* w+ x% r7 q! L* p& N' Q: e9 y
7、Keybords: 键盘
) s& y8 K. {# f- S4 m+ G1. Celesta 钢片琴* y" Z9 {6 P; M, b
2. Piano 钢琴2 b( i2 e3 g* q- `; s: D3 x) G  {) [7 n
3. Keybord 键盘
. s% r0 ?# R7 @' c, ~; _7 w" R4. Harpsichord 大键琴. z- d& h7 Z9 e' T/ L: I! v
5. Organ[manuals] 管风琴[手键盘]) j0 T5 b7 \. j) X2 P
6. Ped.[Organ pedals] 脚踏风琴( Y  D$ {; r( [2 D5 P4 [  W0 h! Z
7.Accordion 手风琴/ {0 C( @3 h' j0 W7 J
3 s, q- Q  s3 w7 w/ ]
8、Strings: 弦乐
8 s" O. r0 J( b' j) v2 H6 J1.Violin 小提琴
0 m. y' _1 T, h/ }- k6 M2.Violin Ⅰ 小提琴16 n7 X/ B3 L+ y9 f1 a# v" n
3.Violin Ⅱ 小提琴2
( z6 K  M: f9 W/ I' S/ z! j4.Viola 中提琴
5 e( q& \4 g4 R2 g" U7 S, [6 k5.Violoncello 大提琴4 e( u% B  F/ t
6.Contrabass 低音提琴/ C: l) F% B+ M  H) Z/ t$ H5 F
7.Double Bass 倍低音提琴- F, r7 T. b9 ~$ P7 t7 m% J  z
8. String Bass 弦乐贝司6 j" P7 h' A9 F" R
2 C3 S1 ?9 B/ c! O* \2 c3 a9、 Others:其他  G. B$ d, F6 Q5 G8 P
1. Piano [below strings] 钢琴谱表. {2 C7 C$ S1 [5 u6 ?* T# R
2.[treble staff] 高音谱表: r& h  V; I3 u2 V7 p' X
3.[bass staff] 低音谱表
( Z( |# ?9 T& B) _: A6 z4.[small staff] 小谱表
