会议室音响调试干扰噪声大?三种解决办法送给你
8 u U/ m# `; b. \9 i! ?4 y1 o! Y) h0 u4 e/ `( v4 L- L( f0 ?7 M! C* P
无论在学校还是公司,开会的会议室里都会有多媒体设备,自然也包括音响。在开会议的时候,谁都不希望在会议期间会有噪音,一般来说,会议音响里边一定会存在放大器,所以噪声是不可避免的。
+ c: I2 @) M# D, C
) S/ n* i, |8 }# H/ i% x在会议室调试音响的时候,经常会有各种干扰噪声影响音响效果,导致会议音响效果差。要处理噪声还需了解噪声的来源,才好治其根本。' {3 X2 Y4 p5 @
- m5 j8 ?( d5 e5 _) N3 ^7 i
" W K9 L. _" ? I( N) @3 X8 V- X一、外界噪声
- q) ?' L' p7 N p. ^: k
" w$ f1 z8 ]8 \% e在会议室最初建造的时候,大部分外界的噪声基本都可以解决,做好隔音处理即可,而设备的散热声就需要后期得处理, 首先,选择优质静音散热风扇,其次设备周边做好吸声处理, 最后设备安装位置尽量选择在角落位置。
% g6 Z5 a5 D; L9 O
) |9 {, X6 I" }. e/ @: s$ h1 w; P s- ]+ @
二、本底噪声
) t: ? ^: r* G9 m# M- A5 T. t* K7 P- E* S [4 {. N {
开启设备后,音箱发出滋滋的声音。正常情况下,只有靠近音箱时才会听到这些噪音,基本不影响会议室的音响效果。一种是产品质量问题,一种是调试时电平不匹配。可以逐步排查,先把最后面的设备打开听噪音,再依次开前级设备。 若是开到某个设备,噪音突然变大,那么这个设备有质量问题,更换设备就可以了。 若是开最后面的设备噪音就很大,之后的噪音反而变化不大,那么就是最后面这个设备有质量问题,更换这个设备即可。 若是开最后面的设备,之后噪音逐步变大,则是电平不匹配的问题,则需要调节输入电平。例如,调音台的输入信号过小,为了听到正常的信号,功放提高输出,噪声明显增大了,如果输入信号正常,噪声放大倍数小,噪声自然就小了。
7 X: e( U1 _4 g/ V# Q
5 J& {5 `8 x C3 L7 H; u
& j1 ], b s8 z8 \) t& x" Y三、电流噪声
1 Y" v* t- v9 U) t& L
9 v ?: S8 K$ I5 \用桌插或地插接电脑放声音的时候,会有刺啦刺啦的电流声;电脑不接投影正常出声,接上投影就有嗡嗡的电流声;电脑不接电源正常出声,接电源就有嗡嗡的电流声;这三种情况,基本都是设备没有共同接地,设备间产生电位差,通过非平衡音频线,进入音响系统放大产生噪音; 若是做好所有接地,还是不能接受,其他都正常的话,布线也不能动的话,买一个噪声消除器;依旧不行的话,则需要更改布线。
. P. q: b ~+ m+ \1 i; x |
