quanu
发表于 2018-5-20 22:09:03
小工作室录出超级大合唱——教你如何用几个歌手录出大合唱效果# y a+ K: k$ K4 f2 m$ [' N5 F
! J2 h9 v+ s& z. `
3 l" M3 `) V! w: G* c0 l对于个人音乐工作室来说,经常要录制合唱歌曲,尤其像企业歌曲、校歌、部队军歌等等这样的作品,使用最多的便是大合唱。这些合唱风格歌曲的要求,一般都是气势磅礴、恢弘大气。然而由于条件限制,我们没有面积足够大的录音棚,一般也很难有资金请几十人甚至百人的专业合唱团来实时录制。所以,在这种情况下,使用加倍录制等技术方法来处理是必须的。其实这并非是“造假”,相反是对人力物力的一种节约,它往往能够起到事半功倍的效果。下面我们就来侃侃这些常用的小手法吧。
' \0 U( e' }: S0 A9 X
) Q" g. X2 Y' {) z: R, c7 H1,录音歌手最少三男三女2 G) e+ G! h( @8 c- T, X
& ]9 f5 H& M. s: S$ l
当然,歌手尽可能还是人数多一些比较好。但一定要保证歌手的水平质量,不要为了人数而加人。否则,一个水平低的歌手夹杂在里边就会把整个声音全毁了。而如果参与演唱的歌手水平都较高,声音很齐,那么就很容易录出和谐的声音来。一般来说,录音歌手最少不要少于三男三女,这是一个底线。如果再少,就很难录出合唱的效果了,因为无论你怎么加倍,如果相同的声音因素太多,加倍多了反而出现声学上的劣变现象。所以最少三男三女。在此基础上根据情况加人。一般如果7男7女,就能录出相当不错的声音了。不过,人数也不能无限制地增加,因为除非是高水平的专业合唱团,否则真找几十人一起唱反而是一种灾难,声音会很乱。还不如找十几个高水平的歌手来录音。
0 s( z" y' V* Q5 o( v A* P ~
0 U9 H6 _3 ]0 T' c" P+ d( m2,不同声部分开录
% q; ?+ a% F* w: z1 b; @8 u7 n- q
一般个人工作室的录音场所都比较小,另外考虑到录音加倍的需要,我们一般都是分声部来分轨录制。比如先录女高,再录女低等。一般要看合唱曲谱的实际情况来决定先录哪个声部。切记,不同的声部是不能录在一轨上的。一定要分开录。因为混音的时候,女高和女低所需要调节的效果是完全不一样的。当然男女更不能录在一起了!
1 O5 V$ A. G& y& N8 k) _5 n5 M; E6 u! C
录音方式一般使用一支电容话筒就可以。一般是将话筒设置为心形指向,歌手都站在话筒的正面演唱。如果话筒可以选择8字形或者O形指向,那么在人数较多的时候,也可以让歌手围着话筒唱。不过,在实践中我一直觉得,围着话筒用8或者O录出来的效果,往往不如用心形指向录出来的好。当然,如果同一声部人数较多,或者是没有合唱声部,纯粹都是齐唱,也可以考虑使用两支话筒进行立体声拾音。但立体声拾音的效果往往取决于录音场所。如果录音的房间实在太小,就不建议使用,还不如用单只话筒。否则录出来的立体声轨加倍叠加之后很容易出现劣化。如果是在舞台等较大的环境,则可以使用两支话筒。可以使用AB制式排列。AB制式看似最简单,但也有很多缺点,如果没有立体声拾音的经验和知识,建议还是用一支话筒更好。5 ?2 ?* F2 N( ^$ R R4 W' S; o
0 S% ?2 o, u2 O& {9 a3,加倍录音的技巧
# Q% G) S2 A H4 J" o& [" G9 M% ?: w6 E+ x* ]/ `
还有个小技巧是必须要说的,就是换站位。每一次加倍,都让这几个歌手重新换一下所站的位置。比如3个歌手分别是ABC,录一遍的时候是ABC,第二遍的时候,你可以让站在中间离话筒最近的那个人到旁边去,换成CAB。再录第三遍的时候再换……这样明白了吗。这样每一次出来的声音都是有差别的。因为如果不换位置,每次都是同一个人离话筒最近,这样每次出来的声音都总是他的最响。叠加到一起就会更明显。所以必须换位,这一点千万不能懒省事。. s# @' _4 t+ l2 K5 C
N8 w/ v7 _3 n1 e; L) y
除了换站位,歌手本人的声音控制也是很重要的。录音师需要和歌手进行沟通。让歌手在加倍录音的时候,刻意地改变一下发音的状态,唱出和上一次有所不同的声音来。这对于专业歌手来说是很简单的技巧。说到底,这些手段的目的,就是为了让每一次加倍所录出的声音,都和上一次的尽量不一样!这就是加倍的奥秘。如果你不做这些,只是盲目地加倍,往往会越加越难听。因为大量相同因素的声波叠加在一起,会产生噪音。这些经验,不仅对于录制合唱有帮助,对于录制乐队也是同样适用的。当然,乐队乐手挪动位置可能比较麻烦,这时可以人不动,而话筒的位置变动一下。也可以保证每次录出有所区别的声音来。5 H( n1 Q# P( g
1 {' k' T5 U, B9 L! t6 `
那么,加倍究竟要加多少倍呢?其实这并没有具体要求,主要看实际情况。太多了也不好,一般一个声部录5倍就足够了。最多不超能过7倍,否则声音就彻底乱了。有的时候,如果声音足够好,一个声部录三遍就可以。较好是奇数倍。这样便于声像的摆位。 W3 D, u6 p2 l; v @: Y
/ i; b/ z; p2 P4,加倍分轨的声像调节
" s4 H5 I" E- k6 S+ C* x: Y5 V- x$ R2 z; Y. T0 y8 r+ [ q2 V
一个声部加倍录了多次以后,一定要调节各次录音的声像位置。默认声像都是在中间,直接叠在一起没有立体感,叠多了还会爆。所以必须要分声像。一般来说,最简单的办法,如图1所示,女高我录了三遍。一遍声像放中间,第二遍极左,第三遍极右。
& {# F' C; f' J
) ^& ]2 s8 p5 ?# S- k k9 }$ t( `2 _6 j$ d$ l) |, h& M1 H
图1:不同的加倍音轨要调节不同的声像位置; X- X W8 a `" V4 d* P
* r4 `: Y6 y$ J1 n9 R! s) W; j: ?0 ?5 ~如果是录了5遍,则可以在前三轨分别中间、极左、极右的前提下,再在左右各加上一轨,声像分别打到中间和极左、中间和极右之间的某个位置上。总之,在保证声像正中间有一个音轨的前提下,将其他的音轨声像都摆在不同的位置上就可以。具体的数值其实没有硬性规定,靠耳朵听,感觉声音群体感较好为佳。而且不要左右声像完全对称,因为你现在混的仅仅是一个声部,它还要再和其他声部混合。所以有时候不对称反而出来的声音更有群体感。一般地说来,唱得声音较好的那一轨放到最中间,是主音轨。而其他的分开声像的都是辅助音轨,在两边层层护卫。就是这个意思。如图2所示。. [7 i6 e. c( C1 H' L1 ^
- P! v4 z8 E& d; A9 N" P2 d7 r/ x6 H% |
( j& @9 r2 s; h5 \图2:5遍加倍轨的声像大致位置示意,仅供参考
5 I }* u) d" K6 R+ O8 Y2 V( c* V% {1 A2 e
