音箱系统故障分析_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
音箱系统故障分析
daiyangyang 发表于 2018-5-22 08:26:10
音箱系统故障分析* n4 N) u0 T& E( J5 ]# X3 e
  音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。
! G' Y7 G3 m/ r( k5 Z) j一、无声   S! L: r5 X2 ?6 I
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
3 n: H) E* C( {2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
. c5 i: G, e9 @( y- k8 Q8 E3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。 : ]( w( e# s5 W1 R
4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。
4 M+ k& L, L" g% ^: Y0 V7 l/ m( {二、声音时有时无 # x$ l+ z5 t  G
1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
$ ]' S) w0 H9 H) o9 N2 Q2.音圈引线断线或即将短路。 % D2 Q- Q5 {5 ]7 q8 x
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
# T% @( i) l- _3 k1 E' ?- z三、音量小
5 j6 \0 B9 l! J0 r1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。 1 y% o8 A6 w  |+ A/ O
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。   r  z4 ^1 E8 Y4 }. w
3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。 ) q, S: U: r( l$ g" ?4 u
四、声音异常
% j- w8 u, G( D" a8 k1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。 7 x! b: A2 M+ O* B
2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
/ B8 J6 |0 e& \: b3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。 - S, x/ Y6 o* m  }
4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
