2018央视春晚舞台机械设备的设计与应用_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[广播设备] 2018央视春晚舞台机械设备的设计与应用
老虎哥哥 发表于 2018-5-23 12:21:02
/ }2 e' a" J& d; n3 A, y+ i6 @: L: y6 q4 L: f
春节联欢晚会是现代媒体和传统民俗相结合的产物,形成了 “春晚过年模式”。其制播备受重视和关注,反映出综艺节目的创新理念,新技术、新设备应用水平与现状。本刊希望通过“春晚制作”专题,提供技术交流平台,相互借鉴,以期促进制作水平的不断提升。本期介绍2018年中央电视台春晚的制作方案和经验,后续还将介绍其他电视台的春晚制作。
0 W- m/ f+ ^& j" i9 N* T, G3 w- a
/ S/ r2 z% @) c9 }# c1 P6 B
% f% `; L1 ]! L2018中央电视台春节联欢晚会(以下简称“央视春晚”)在整体演出节目和舞台演艺方面都获得了圆满成功,变化莫测的舞台设备将电视观众带入了演出的佳境。笔者有幸参与了央视春晚舞台的设计和搭建工作,在此介绍2018 央视春晚舞台机械设备的布置、设计、安装及使用等。1 H/ T' s% i9 Y1 s( n: R
1 设备布置
4 {- {- i! R' @% m0 `- [! f( z4 g" f, Y& ]" z
1.1台下舞台机械设备
9 p9 @3 V- j8 D, f$ q4 Z9 U/ J
如图1所示,台下舞台机械设备主要包括90块主升降台、20块侧升降台、台口升降台及补台、后舞台区主屏等。
9 p, I" N, q8 A! Y" a: v8 }; W3 S' d+ h$ Y. x: h$ F6 P, z' |
! b* c; {: t0 I1 L& F' I6 u
$ W' C* n$ r1 o! }% R/ n. ~: {) Q& Q6 `% v* ?' ~% M( E$ p
90块主升降台,每块升降台大小为1 m×1 m,升程为5 m。升降台的最低点为舞台面,升降台采用变频电机驱动,以齿轮齿条为提升元件。升降台的4面都嵌有LED屏,即上面、前面、两侧面;上面是踩屏,可以上演员或其他景物等。' s6 I! }3 L; h& w, ~
布置在主升降台两侧的2 0 块升降台, 大小为2 m×2 m,升程为1.5 m;其结构形式与嵌上的LED屏形式与主升降台基本一致。
0 T! s  C6 e* G0 h% N" Q3 T! r台口升降台的大小为18 m×1.5 m,三面嵌上LED屏,升降幅度为5 m,从舞台面一直可以升高到5 m位置,升降台本身高度为1.5 m,即升高到上位时,升降台底面离舞台面有3.5 m的高度。由于升降台上升后,在舞台面会留下一个空间上的坑,给舞台带来不安全因素,因此,在升降台的正下方又设置了升降台补台。也就是说,补台可以补平因升降台上升后留下的舞台面上的空洞,并能保证演员继续在补台上面演出。9 j, J% f. O2 W& l- X/ U0 b
后舞台区主屏为固定式大幕,由固定钢架与LED屏构成,用于每一个节目的背景显示。% ?6 @3 [* p. v6 r& D4 i* p+ B
) x. t) R% T7 T  l  w5 \& f/ r
2.2台上舞台机械设备
" E) K& f& A' y
; o5 g: [( Q  ~如图2所示,台上舞台机械设备主要有包括观众厅上方的7台吊笼、吊笼与天桥之间可以让演员从天桥通往吊笼的链廓、舞台上空的中心吊笼、中心吊环、前后吊桥及上场门侧台口柱上的伸缩旋转屏等。) \. `- y6 I9 v! X1 J
2 ^5 I4 E7 F. g1 Z
4 {( n: T7 z. [' {/ m- \, b2 [; x
' Z/ G5 H- l! m; f$ }* a观众厅上方吊笼用于演员表演等,吊笼直接吊挂在栅顶下面,所有吊笼可以伸缩升降,演员可以从演播厅的天桥上,通过链廊进入到吊笼上。吊笼的数量有7台,中央位置的1台吊笼直径为5.5 m,能向下伸5 m,升降速度为0.5 m/s。次中心的2台吊笼,升降行程为8 m,周边的4台升降行程为10 m,吊笼的直径均为3 m,升降速度也是0.5 m/s。
, o/ d* V! `4 R: P4 g观众厅上方链廊是一种固定式的链廊,它可以将演播厅的天桥与吊笼链通,以便上演员。为了避免与“飞猫”(移动式摄像机)的干扰,将吊笼或链廊分成了三个区域。2 t4 d. ~2 J! c2 u) ~! R. q+ L. |+ `* S' h
舞台区的固定台柱及链廊在舞台区的4个点(如图2所示)设置了4个台柱,每个台柱的高度为10.5 m,台口2个台柱之间的距离为18 m,在台柱前面用高为1.5 m的LED屏连接,形成一个大小为18 m×9 m的台口。后面2个台柱的距离为21.8 m,在后舞台区也形成了一个21.8 m×9 m的“台口”。左右两侧台柱的上面分别用固定的链廊连接,并与演播厅的天桥连接。因此,在距舞台面10 m高的空间上,通过链廊,演员可以到达4个台口柱上面的任意一点。正式演出中,大家看到的吊桥上的演员及主持人,都是通过链廊到达演出位置的。  a! j3 y& Q+ t& H% w; S- o6 o6 o' P% n6 Y
前吊桥位于前台口柱之间,后吊桥位于后面的台柱之间。2台吊桥的驱动形式与安装方法基本一致,都是采用卷扬驱动,用6根钢丝绳提升,达到吊桥的升与降。前后吊桥的宽度分别为18 m和21.8 m。高度(前栏杆)1 m,深度为1.5 m,底面都嵌有LED屏,前面用舞美装饰,最大升降速度为0.5 m/s。* }, N( \4 [7 t
舞台中心吊笼位于舞台的中心,安装在舞台的栅顶上面,采用卷扬驱动的方式。4点吊挂,吊笼的直径为1 m,最大升降速度为0.5 m/s,用于输送演员。7 k3 C8 F+ Y3 J. n8 `
舞台中心吊环位于吊笼的外周,采用卷扬驱动,6点吊挂,直径为6.5 m,最大升降速度为0.5 m/s,用于输送演员,如5个主持人的出场。# ~' B4 P, q5 u' r
伸缩旋转屏安装在上场门侧的台口柱上,在演出时伸缩与旋转,主要用于丰富场景。, Q3 \0 U7 u" I% u. k
2 部分舞台机械设备的设计和安装
. O  L4 G/ W* ~' t2 R1 Z! T  v& R4 M4 i, [4 B
2.1台口升降台
) w# {9 \0 \" f, B' d; m6 }1 g- i& p0 S/ z  e
如图3所示,台口升降台设置于两台口柱之间,升降台宽度为18 m,台体高1.5 m、深1.5 m,升降台的三面(上面、下面、前面)嵌有LED屏。由于下面嵌有LED屏,而且按导演组的要求,升降台的下面不允许设置有升降台常用的如顶升齿条、丝杆等升降驱动元件,这样升降台上升后,观众看不到升降台下面任何结构支撑。同时由于两侧的台口柱侧面也嵌有LED屏,也就是说升降台的两侧也不能设置升降驱动元件,因此,设计成图3中的结构。升降台用卷扬机提升,绕在卷筒的钢丝绳通过转向滑轮、定滑轮与动滑轮来提升升降台,与升降台联接的动滑轮安装在升降台的后方两侧,且在台口柱的后面,这样完全隐藏了观众的视线。对升降台来说,此侧向后方的提升力是一个无法让升降台平衡的力,也就是说,如果仅用此提升力,升降台无法正常升与降,一旦动作,升降台就会倾翻。
; y9 T8 X3 P% A$ q8 b2 k+ ]$ O  |3 O' K: E9 A+ T
7 P9 s) }9 }" A' `: x8 z: o, f. x. j" b5 D! b' X+ E' Q( }% `
为此,在台口柱后方设置了两根很强的导向柱,并在升降台上设置有导向轮组。导向轮组沿导向柱上下运行,导向轮组承受的水平力平衡了升降台产生的倾翻力。参数设计如下:8 z# I. B) R6 S5 f
) S/ C- \1 l+ x2 b承载面积:18 m×1.5 m=27 ㎡;! D( G9 B6 X3 r" C- F4 H' r1 m/ R
静止载荷:4 kN/㎡;& o$ g( @  I$ \* S
升降速度:0.2 m/s;6 j, G2 L) \6 m. q
升降行程:5 m。; W. ]4 k+ N# E8 p3 q
" F8 p  w. G) |5 ]; w6 {计算后得:升降台最大静载荷108 kN,对导向柱产生的扭力为108 kN·m。设置了两导向滚轮组之间的垂直间距为1.4 m,因此,对导向柱产生的水平力为77.143 kN。在图3中图示位置,上导向轮组对导向柱的水平压力方向向右,下导向轮组对导向柱的水平压力方向向左。由于升降台提升采用了动滑轮,所以在静止壮态下,钢丝绳的提升力为108/2=54 kN。
) k0 t/ p" \) M: x1 y
1 K. w# B- y9 Q. a: d5 I' q% L2.2观众厅升降吊笼. H% p$ M5 t* T, G
# I4 c4 q  l0 k7 m0 e& ^; W如图4所示,观众厅升降吊笼设备由两部分组成,其一是升降吊笼部分,其二是螺旋片旋转部分。! P  Q1 ]4 E% H6 d$ g
. N% o5 \+ _2 x9 `, s( J# r+ Z2 r
" o* u: A  ~" Q" o
# @% F5 ]- i. U, |% P" j, M
升降吊笼部分由卷扬驱动机构、滑轮组、导向机构、吊笼体等组成,吊笼由安装在下层栅顶上的卷扬机驱动,提升钢丝绳通过安装在下层栅顶上的滑轮,到达上层栅顶上的滑轮,再连接到吊笼,因此,卷扬机是直接驱动吊笼本身的。
% W( ?& i) m* Z9 _) v9 b# ]
3 K( c2 j  k8 `吊笼的升降行程为10 m,最大升降速度为0.5 m/s。由于吊笼上需上人表演,且吊笼又在观众的上方,因此设置了刚性导向机构,又由于空间的限制,刚性导向采用了三级导向,保证了吊笼在静止或运行过程中的平稳与安全性。三级导向的中间一段是浮动的,为避免浮动的中间段在运行过程中突然起与停,在固定于栅顶上的第一段与固定于吊笼上的第三段之间,添加了一个同步机构,让第三段导向机构运行的同时,中间段也随之运行,且中间段运行的速度为第三段的一半,这样保证了整个导向机构运行的平稳性。在吊笼的外侧设置了舞美装备及LED屏,在导向机构外侧嵌上了LED灯条,用于节目中流星雨的效果等。
( F  {, `' s; w4 [* F5 l4 _2 n4 d& ]3 G4 I# I
螺旋片旋转部分由旋转驱动、回转支承、螺旋片、电源滑触线等组成。螺旋片上装饰有灯光、LED等亮化设备,由于螺旋片需要无限制地旋转,因此在回转支承上设置了圆周型滑触线,以提供亮化工程的电源。; P; w2 p2 V. k' {; z
 楼主| 老虎哥哥 发表于 2018-5-23 12:34:23
; N! i& T* I1 z# ?* x% R- m! E5 x" ?! e + C# Y' p6 f3 L: c0 H& b
2.3伸缩旋转屏% L  U9 [" p$ B
" [- l8 n5 g! P5 M# s3 f) ?如图5所示,伸缩旋转屏安装在上场门侧台口柱的前面,整个LED屏大小为5.56 m×3.03 m。正常位置时,伸缩旋转屏是台口柱前面的一个部分;需要使用时,可以向前推出0.8 m的距离,并可以正时针或逆时针方向旋转360︒。为保证电动推杆推出是整个屏的平动,设置了平动的剪刀叉机构,即在固定钢架上设置一个固定点(A),又设置一根垂直的导轨,同理在联接屏的钢架上也设置一个固定(平动点C)与一根垂直导轨。当电动推杆推出时,固定钢架导轨上的滚轮(B点)就下移,平动点(C)就左移,剪刀叉就闭合,LED屏就回收;相反,C点就右移,屏就外推,但无论如何运行,C点永远是平动的,即在一个水平面上,CD线永远是垂直的。旋转定位采用了回转支承,从而保证了旋转在径向与法向定位的精确性,旋转以电机为动力采用齿轮驱动,主动齿轮直接安装在减速电机上,从动齿动则固定在回转支承上,而LED屏钢架则也直接连接在回转支承上。
" |; R; h' D) s- W1 w9 _1 ]* n
% I1 O3 Y! D% r+ e2 E; |& g% G- b: ?5 J3 u3 X' E2 F% N
3 演出应用- D3 E. ]2 L; y9 m# N8 v% [
: Y' {- F( E- {% G2 n在舞美工作人员与导演的充分配合下,2018央视春晚的舞台设备得到了合理的使用,而且把各设备的性能发挥到极致。在此举例说明如下:
( {% @( ~! p+ W4 a: {1 S' g+ C6 s% r9 z
在开场节目《万紫千红中国年》及压轴戏《难忘今宵》等多个节目中使用了台口升降台,让舞台表演从平面推向立体,给观众更好的视觉效果。升降桥与两侧台口柱、台口上部吊桥、及正中间的红色纱幕结合,整个画面形成了一个中国的“中”字,如图6所示。& O2 \; E7 ?! l3 a/ ^
2 r: ~/ ?# V( H
9 F( W" H; S' L+ {3 i
+ S' }/ ~. l7 W图7是舞台上空的升降式吊环,此吊环四周用舞美的花片装饰并亮化,5个主持人随吊笼从天而降,创造出一个“仙”气十足的气氛。% j3 w! f, S# Q0 N( z
+ G& ]4 j$ Q" y3 I$ s1 C5 R/ m
! [4 U/ u/ z/ ^, ~" _+ m( F
) U( {" F/ Z; l) X图8是观从厅上空的吊笼与舞台内的吊桥互动,形成了一个舞台内与观众互动的场景。
5 M1 t/ X4 q' O" o6 c! @
6 \: r* y$ V# K9 X1 Z5 ?& ~- P) {& e
7 X; X! ?; V" j9 K; F3 K
图9 中,通过升降台的变化组合,绘制出一个“中”字,形成极强的中国年或中国风。
$ B. g* }/ A% R& b
  t" Q2 g; N* n$ q7 U' U0 E+ r0 F4 ]& v8 m
6 b2 x& ^8 R- v9 W
图10 中,通过升降台的变化组合,让起舞的演员叠成一个宝塔型。
" y. U/ i; F3 D! ~* B1 V
* C1 o0 {: H  T3 J4 D0 f" }
  q; p8 r7 o" \# w  g/ }$ L9 N- V/ |- d4 结语$ p# Y% i$ e/ v
: |! ~& Y5 B( T8 ~$ A9 }目前,舞台机械设备参与舞台表演,已是众多表演场合中重要的组成部分。若能使用好舞台机械设备,可以有效地提升舞台魅力。2018央视春晚正是如此,舞台机械的运用使得整台晚会更加灵活、生动,更具观赏性。
; [5 Z8 t( ^. h
