老虎哥哥
发表于 2018-5-23 15:38:54
总共162颗单体为您效力 McIntosh XRT2.1K落地喇叭
1 n9 m" g9 P3 c. K) k; F" v! X$ A8 d McIntosh很擅长做扩大机,管机、晶体机都厉害,这个大家都知道。事实上,他们对做喇叭也很有一套。打从1970年,McIntosh就推出了他们的喇叭,直到现在,他们拥有完整的喇叭产品线。所谓完整有多完整?连嵌入式喇叭、主动式喇叭都有,要组一套McIntosh的多声道系统也不是问题。" a* v' K% ?( T, o* O7 O9 G2 o
6 a8 s( N1 Q/ P
新推出的旗舰喇叭XRT2.1K与前代XRT2K相比,改变幅度相当大。同样采用线音源设计,但是单体配置不一样了。在前代的XRT2K上那惊人的高音和中音阵列,在新版XRT2.1K尚依然可见,只是阵式没那麽大,单体数量改变了。高音从40颗增加为45颗3/4寸单体,中音则从原本阵容庞大的64颗2寸中音,改为28颗2寸中音,外加2颗6.5寸中音,两种尺寸,分别负责中音上半以及下半截的音域。低音单体则维持6颗,数量不变,但尺寸缩小,原本是12寸,现在缩小为8寸。6 m* F2 W- N; q) e& ~: w1 u
) ?) ^4 I* e2 \* D$ u7 ~6 w9 o
不是改数量,改尺寸就好了,他们连单体材料都换了。低音单体原本是铝质振膜,中音和高音原本是钛金属振膜。在新版的XRT2.1K上,低音单体换成奈米级碳纤维及Nomex材质的蜂巢状材料构成,这种复合材料也可见於那两个6.5寸的中低音单体上。原厂表示,这种振膜材质非常坚硬,质量却很轻,配合长冲程设计,可以再生低失真的精准低频。至於中高音和高音单体则换成铝镁合金振膜,配上钕磁铁,以得精准快速的反应。1 L( {; c) h/ H/ h7 h
- q. ?8 L d* e1 E
以往采3音路设计,XRT2.1K则采4音路设计,加上单体数量这麽多,分音器设计非常不简单。McIntosh的工程师必须确保频率响应范围的平坦和自然,用上的电容都是低损耗、高电容的料件,电感也是采用高线性、高耐压的产品,目的就在求全频段的低失真。那McIntosh XRT2.1K的频宽有多宽呢。原厂提供的数据显示,它的频率响应涵盖了12Hz~45KHz,这是连管风琴都能再生的频率。其最大承受功率更高达2000W之多,显示它非常耐操。& ]( c4 V1 D( g. _/ K
$ M5 r/ ]' }; i' Q 箱体主要都是以铝合金制成。主结构的低音箱体采用拉发丝纹和七层黑色烤漆的搭配,前面中高音的面板与低音箱体间以铝合金支架固定,接触点极小,可以隔离振动。在中高音面板中央的固定螺栓帽套,则做成McIntosh扩大机旋钮的造型,辨识度极高,设计感一流。底做则以铝合金为主体,上面再覆有一层玻璃,同样与原厂扩大机面板相近的设计。如果您是McIntosh控,看到它,一定会受到震撼。
3 e" U- d- w7 r* P1 v
5 o+ x) S( `! g4 i6 |5 Q, p
8 i2 _4 k! i! r3 ~. E+ h/ e
5 _% h2 O' y6 ?/ G
5 i* Q2 h& x+ |* G& ^/ z( U0 [4 Y
1 i! `: m8 R9 Y% I& B) X$ k
: j5 R4 M! z+ ]4 P; x I 器材规格
6 _7 m) d; N2 N) z3 p$ c! z 型式:4音路落地喇叭
; J- U4 w( s0 X2 y- I* D$ t: i 单体:3/4寸铝镁合金高音x45;2寸铝镁合金中音x28;6.5寸碳纤Nomex复合蜂巢结构中音x2;8寸碳纤Nomex复合蜂巢结构中音x8
$ ]% a. I1 \4 u8 c) A 阻抗:8欧姆
# X$ ?: y; e, T: @/ \ 灵敏度:90dB+ k Z" i( t4 Y, p! n) t i( U
频率响应:12~45KHz
; |1 K# X* q( ]7 n 分频点:2.1KHz;450Hz;150Hz) w' U% `- C/ t: V2 Q
尺寸:57.66 x 211.2 x 65.6cm (WxHxD)4 M$ m# t* I8 G
重量:160.2公斤- Z$ }: u j/ B
