扬声器的盆架_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[有源音箱] 扬声器的盆架
小牛 发表于 2006-1-6 21:06:00
扬声器的盆架6 u7 g; ~  u2 O/ H3 p8 n
    盆架是锥体扬声器的“骨架”,它能将振膜、折环、定心片、磁体、导磁元件等组合在一起,它还能起到将扬声器安装到箱体上的作用。6 v8 c: ^  u; K/ _
& t- G  R4 ]2 ~6 z    在扬声器工作时,振膜会将振动传导到折环、折环继而将振动传导到盆架,进一步传导到箱体,这种传导也会反方向传播,与其他波形成干涉,振动情形很复杂。
3 U3 W5 N9 C! F! {
4 z8 G; X% \- k; z5 O5 C6 k* n    假设我们有一台超高速的微距摄影机,拍摄盆架振动会看到什么?振膜会随着盆架的振动产生轻度变形……因此,理想状态下的优质盆架应该具有良好的强度,要求“固若金汤”。
0 H4 z- J+ j, m6 Y( Q- f' z$ c7 G6 s7 G
8 w4 i5 W& w! g3 E) c& z) {& l
冲压铁皮盆& d9 C5 c, ]" c, l$ A& i
5 r; K# c6 B+ v1 z    最常见的盆架采用铁皮冲压工艺制造,它的加工简单,一致性很好。强度由铁皮厚度决定[太厚也不行],也可以冲压加强纹来进一步增加强度。但其强度仍旧不是最理想的,采用大口径大磁钢设计的扬声器的音箱,在运输过程中,很有可能因为碰撞导致盆架轻度变形,导致音圈与磁隙不同心,增加擦音圈的概率。另外,铁也是磁导体,在实际使用中,盆架本身可能对磁路设计造成影响。
6 ^7 _! K" Z3 O2 p9 ~  B: M3 P
1 y4 H' h, S- ]+ F
7 o2 M* ?8 H% l6 }- v
* i' o: t  M9 r- @
+ b  b$ o9 L+ G9 a% J* ?+ TE-MU PM5监听音箱-低音扬声器的铸铝盆架
. I5 x# s9 ]. o8 Z7 d3 r! T* V& G( z& W# `
    高档扬声器倾向使用铸铝盆架,它采用铝合金压铸的方式制造,厚度上有更大的自由度,能实现更好的强度。另外,铝不导磁,它不会对磁路造成影响。% W, o( }. @  |2 k  H& x( W
7 R* Q$ F8 V+ T/ ]& [5 X    塑料也可以作为盆架的制造当中。在低端扬声器设计当中,例如汽车用扬声器,多数采用的是塑料盆架。也有少量的扬声器产生,在从事材料学方面的研究,利用工程塑料设计制造,以获得比铸铝强度更好的盆架,这主要还是实验性质的,离大面积普及尚有时日。' j( i5 Z- V9 k$ T' U
: E* X8 H: h- A5 g7 d* x
7 o6 z: a) t! o9 L* n2 h% V
# B0 c( t$ H5 p" k$ \5 d: x8 {高音扬声器安装支架/ C$ |/ T2 a+ x. x
  O' Z3 Q9 ^5 c4 K8 ^7 `7 ?; U    球顶高音扬声器没有盆架的,但有安装支架,它的作用与锥体相似,也是作为“骨架”使用的。因为高音扬声器“动静”小,它本身难以产生剧烈的震动,因此沿着振膜、折环向外传导的振动能量有限,因此安装支架的强度一般都够用,塑料足矣应对。
2 b/ C0 c* w, z* h* n4 _" |- J9 h3 q# X
1 I0 U) l2 M# f$ N- B
3 R, |$ {4 d0 m3 ?2 B* `Sennheiser森海塞尔HD418头戴式耳机-隐约能看到驱动器
+ }7 ?( g2 X, q/ r4 U( I8 h4 ]5 b5 u( J2 u2 i2 K
    大口径的耳机扬声器[驱动器]的情况与高音扬声器相似,通常是使用塑料材质作为安装支架,不同的是,通常情况下,支架与耳壳障板融为一体,并不作为独立的器件存在。
7 @! a2 z) y2 U4 P' g, b3 x9 q- Q. L) r
1 f0 f. x. o  F/ T0 y1 R6 }& t0 Z
/ ]# c0 F8 S+ J; b; u8 ^9 k1 @Pioneer先锋SE-CL521-E入耳式耳机-肢解的驱动器,分别为盆架、音圈和前腔罩[含振膜]
8 v' Q9 s# s  s4 x; w7 g1 J# D% `. \
) V2 S# w4 N3 i' ]9 M% v' |6 c) m
5 a7 e1 C+ u6 N8 J
2 l  B9 i; h& Z  f* v' \9 kEdifier漫步者H260入耳式耳机暴力拆解-9mm直径  j2 J% l3 x+ i' _2 ~& c7 ^
& h" p% y. G: A, b5 ]6 Q+ Y    而小口径耳机扬声器情况这略微复杂一些。盆架也是必须的,但和锥体扬声器与球顶扬声器又不相同,一般采用薄铁片冲压而成。它在此不只是作为盆架使用,通常的设计是将磁体与导磁板放置于盆架中央位置,此时盆架与导磁板和磁体就形成了磁隙,构成了磁路,盆架在此还作为导磁元件使用。6 G& _5 I" z6 Y) m: g
1 |- c$ r  ~- l' ]- a    请注意耳机扬声器盆架特点与安装方式,它的振膜与盆架能构成一个独立的腔体,这实际上相当于一个密闭式结构的音箱,这种结构在某些音箱用的中频扬声器当中也会用到。也有在盆架上开孔的,此时的声学结构又有不同,也有开孔后又用调音纸调节阻尼的。' _$ ^  q8 p% v7 ~% b& ^
: l9 x+ \$ C, @5 m: {1 L! r; A
