水果小玩家
发表于 2018-5-23 21:26:56
KECES 凯乐 Ephono LP唱放+外置线性电源套装5 s+ m$ {8 x. C; w. Z0 x/ m9 u
/ U9 K6 v g5 h6 K. _) U2 i1 @7 B# A& b- q
KECES新品# j' x' r' A" D
Ephono LP唱放+线电套装/ T) P5 ~; D: w4 X, |
9 V e+ g* L; Y
/ c6 M9 J, s& p8 h# m0 k( G
“西装”唱放 一步到位1 C1 B6 Y. M7 J. \' B9 e4 G
Ephono唱放套装,由Ephono唱放和Ephono Power线性电源两部分组成,而市面上大部分唱放,电源部分直接省略掉,只配一个“小黑盒”应付了事。6 i* j* y; z: F. N" r2 [; |
/ X0 _7 K3 a, [8 S, T; E% g& G' H: i0 N+ L9 \4 M @/ {: C
采用高品质线性电源供电% E$ x7 r1 ^/ ]0 W) x
KECES凯乐为Ephono唱放专门开发定做高品质线性电源,而不像其他品牌唱放,放弃电源部分,仅配上普通“小黑盒”,对声音素质造成极大影响。
% ?) U7 ]: j1 v$ |' T0 ~% |+ H9 M3 O0 ]4 }4 X9 K) h5 v
9 K3 o" o" L! ]7 w
MM/MC两种输入 o- s/ _: `8 m* Q( }0 |, K( l
Ephono 拥有MM/MC两种输入,其中MM阻抗为47K欧姆,MC阻抗调整范围:56/100/220欧姆,增益选择MM 40dB/46dB/52dB,MC 60dB/6dB/72dB。
: O3 l( k8 w, ?8 N* g2 I3 W2 J
( p4 M2 ^5 x+ }4 B- D) I
- { W! p/ \4 [$ U0 h# V 经典时尚外壳设计/ O& C s5 T/ `$ u0 L
厚度达3mm的铝外壳,表面拉丝处理,能有效阻止EMI/RFI干扰。黑色拉丝外壳设计更具时尚感、档次感。真正意义上的“西装”。4 N4 ], P+ _$ ]; Q4 q" v
6 J- {& u! S3 n7 F' W
: K8 w9 Q: c$ q; k4 u0 g6 ?' e 特征$ ^8 L4 Y( B# o* K6 r
采用优质线性电源供电(EPONOO电源)
' L2 Q$ `1 ^% F/ O 平衡XLR和RCA输出( ~6 a7 o4 \2 A3 X% ]" d9 m P
MC阻抗调整范围:56/100/220欧姆,MM阻抗为47K欧姆) F: ]8 l; a9 r+ _
增益选择40dB/46dB/52dB MM,60dB/6dB/72dB MC0 M) D6 B* {5 M0 D# T
RIAA精确到0.2dB以内
" q4 C* r( g2 r# f- S 厚度为3mm的铝外壳能有效阻止EMI/RFI干扰7 Z0 W; x5 ?! C+ A
Ephono唱放套装3 i( p( W6 @; W6 h
产品参数
3 w x8 [- L9 v5 T' u" E _
$ ?( ?1 p ~) ]9 p
" e+ K' [# }4 L Ephono唱放
p2 M! `' b; r u6 H' D2 ^5 z 技术规格" H; X/ y6 u! |* k8 {
频率响应:20-20Khz
& ]6 W, R. k# p/ m+ X( a" m T H D:MM < 0.004%,MC < 0.03%
% b* k3 W4 i6 R1 ~- e 信 噪 比:MM 86dB A计权,MC 78dB A计权
# k2 G9 j& G' m8 \$ Z 输入阻抗:MM 47kΩ,MC可调56/100/220Ω+ F& j( N' ~; v) Z1 _5 W9 m2 [
输入电容:100PF# T6 o' l0 e; ] h m
增 益:MM40/46/52dB,MC60/66/72dB
( S& K& Y2 |$ x9 W0 y# ]8 E 电源输入:DC 24V(由Ephono电源供电)
o3 \4 e/ A8 [- m2 U% D+ Q6 c0 _4 o 外 壳:3mm纯铝外壳" ~9 r# l$ e( z5 G: B
尺 寸:220×220×66mm(W×D×H)# r! `# `' z( f; }6 [8 b9 G( z
重 量:2Kg
+ T/ M% ?/ q! _3 a8 q Ephono 线性电源
% [4 }0 P0 h1 f- {
, `" S8 J! ]. B5 Q2 p6 t
2 c' q% F O9 h) U: l 技术规格
9 ]! A0 \: f9 d F) B" v/ ]8 c9 S v A C 输入电压:110V-120V,60Hz& c: }# c9 H' Q- N+ N: }
220V-240V,50Hz(可切换)
4 w7 N1 o/ C+ I6 I& D 直流输出电压:24V/2A
& G8 c8 `+ V. D: l) `2 c 消 耗 功 率:60W
, K @* i3 K5 S7 t$ S( ` 外 壳:3mm纯铝外壳
6 ]9 c* w- d3 h5 M 尺 寸:220×220×66mm(W×D×H)
! ~& K& r3 `; P- L 重 量:3Kg% P7 \* {. R' i4 Y% \
官 方 定 价:3900元/套 |
