小薇薇
发表于 2018-5-24 20:05:55
德国SONIC-PRO音响-TH系列Dante网络有源POE供电音柱
v6 U& ]' Z: O% {
. i% k7 \( z- z0 t6 f+ ~ TH-M421Dante网络有源POE供电音柱2 k5 A" @, s) ^ U( {+ {+ y
8 |' x0 l _2 D
. `6 P! \# C+ K
技术参数:1 o! w" k+ [( R3 r6 L' B* a2 m
类型:POE供电网络有源线性音柱
1 Q' _* h8 @( i h- Y. t# z 箱体构成:高强度桦木夹板,黑色金刚砂涂层外观
% S2 \: o' r! H& b. W% ` 频率响应:110Hz-20KHz(-3dB)' f7 W7 u: e3 j& ~! f5 d8 F+ @/ k
灵敏度:99dB 1.0W/1m2 r1 f8 O7 W" K7 h8 H! x
声压级:115dB(连续).121dB(峰值)
8 B. S: p7 z) b! ~ 额定功率:100W
7 U' L: O' X4 t 峰值功率:400W4 [1 e% u) P/ v3 T9 { X
单元配置:LOW:2×4"(欧洲定制钕磁单元)
, Y0 r, v- c# w7 E/ O HI:1×25mm钛膜号角高音3 k! }' g5 X/ ?3 X$ t* k
覆盖角度:120°(H)×120°(V)$ E+ k% s4 R2 y7 b$ _
音频输入类型 Dante& D- a6 g, \, Q" O* Q8 k7 g
速率 100M/1000M bps
7 S3 q; ~8 o; h" l7 W 路由控制 Dante Controller! I7 e3 H% u/ R3 k% r: b e: }
总谐波失真 0.001
7 C# t/ @# l) O* j 信噪比 >100 dB (A-weighted)
, m H) }9 i6 q0 X# F 功能 过流、高温、过载、短路保护9 I2 l( D( I$ t' R/ q; |
散热方式 自然对流散热# L8 c E3 i1 S* D$ I5 @4 r4 u
电源输入方式 PoE+ ,compatible with 802.3af 兼容于 802.3at" e; t5 e3 c1 u
产品尺寸:125(宽)×140(深)×383(高)mm
( ]/ k& s4 E$ _/ Z8 a5 f 重量:3.65kg; M8 H5 f# A( T4 b/ J
连接插座:1 Dante 卡龙RJ-45, S m* S" P) @' U x
吊挂硬件:M8 Rigging point
. {7 J% a& A8 F, Q$ b1 P9 x TH-M341Dante网络有源POE供电音柱8 b# b$ O6 d1 j/ [
! ~. a# l2 j* B! F" h# h" d# _+ e
# w0 U4 r0 B5 B8 \: | 技术参数:$ A4 K& ]' W& b4 V/ F. K
类型:POE供电网络有源线性音柱' _1 ]4 z8 S& s J
箱体构成:高强度桦木夹板,黑色金刚砂涂层外观9 a4 s/ ?6 J# b! L2 z6 o$ U" F& ^
频率响应:120Hz-20KHz(-3dB)
$ H6 c) C) m0 Q8 q+ p 灵敏度:99dB 1.0W/1m
; y, s2 D5 U2 T' ?& b, v 声压级:117dB(连续).123dB(峰值)
4 C) B7 V5 i# q 额定功率:160W
1 C1 L6 W0 a6 Z$ q! C" u( S- ~ 峰值功率:640W8 A0 r6 j* c9 O: V
单元配置:LOW:4×3"(欧洲定制钕磁单元)
0 Q9 v7 A# i+ ^% ]# E* n3 Q HI:1×25mm钛膜号角高音% } X( t9 l4 `& l1 H) `
& W' w: `) C1 {8 o9 M 音频输入类型 Dante
/ z# K* @6 Q: e, @ 速率 100M/1000M bps/ B4 {3 ] B# _9 a
路由控制 Dante Controller, p7 {$ m9 g3 Z6 i% J+ m: G
总谐波失真 0.001& G& e0 b+ N( g4 _# {
信噪比 >100 dB (A-weighted); {3 r/ j0 E2 X- @
功能 过流、高温、过载、短路保护; p, {6 K, T# r- I j
散热方式 自然对流散热
7 t0 U5 O6 {9 \, w' a6 z& B. ~% } 电源输入方式 PoE+ ,compatible with 802.3af 兼容于 802.3at
8 m* C7 }7 R- O. l F2 F% I$ h 产品尺寸:116(宽)×130(深)×503(高)mm
1 S, q1 W# |8 I- Z1 J 重量:3.68kg
' T6 Y4 G# P5 O: K+ k. z 连接插座:1 Dante 卡龙RJ-451 f: t& N$ g: C2 {5 l+ H* a& e
吊挂硬件:M8 Rigging point" r2 R V5 Y8 g- O- j' U
TH-M441Dante网络有源POE供电音柱- O: T" I7 j* r) k' j
. o: L! q0 n a1 ^, K% T. y" ~( u
R9 x0 }' {/ B& B% Q+ p
技术参数:& k! ^' j X1 I$ y |
类型:POE供电网络有源线性音柱/ `! y' ^4 t/ s# M3 i2 ?9 `; x, r
箱体构成:高强度桦木夹板,黑色金刚砂涂层外观) w! O! u) w. l/ U7 m) ^8 ~2 l
频率响应:110Hz-20KHz(-3dB)" V9 `7 B1 W2 `! j. u- z' Y
灵敏度:99dB 1.0W/1m
. K( E$ k/ s$ E/ |) c) J 声压级:117dB(连续).123dB(峰值): H, o; M j7 b* [7 x+ m
额定功率:190W
+ R5 ^4 t7 g I$ n2 v 峰值功率:760W# O# k- B `" m) B3 ^% R
单元配置:LOW:4×4"(欧洲定制钕磁单元)
. ~% }$ Y4 {+ Q HI:1×25mm钛膜号角高音1 Y) U& A6 V' P
/ A) ?/ \1 D( a6 c 音频输入类型 Dante d0 ^" F$ w/ p' s: t( l# v
速率 100M/1000M bps
$ w1 r& x7 C: N+ v8 o3 q5 p 路由控制 Dante Controller
- o4 |5 e( \6 |: L& T 总谐波失真 0.001& n+ n+ Y# h3 f, Y
) z% L. r `' V- Q7 N6 p$ V) W 功能 过流、高温、过载、短路保护3 D! R! Q% S+ P) L/ O
散热方式 自然对流散热4 f6 r1 R7 E# Z; Y/ y0 ~2 w8 M4 {
) u2 r- n; {* O( I$ m4 Z 产品尺寸:125(宽)×140(深)×601(高)mm& M% V- j9 L; h
重量:5.54kg D) a# Y! j% H5 p0 p( r) `# j
连接插座:1 Dante 卡龙RJ-45) X0 ~( N' ]" U! s; ?2 F \& H% S/ h) h
吊挂硬件:M8 Rigging point |
