夜阳
发表于 2018-5-25 21:52:00
: T7 n7 g6 F( m! X8 J
德国Audio Physic喇叭型号不少,当中以AVANTI最为人所知,销售非常好,而这次聆听的CODEX便是建立在AVANTI的基础上所推出的进阶版本,也是Audio Physic产品线中的第三号喇叭,对应中型以上的聆听空间更有余裕和动能,并维持了Audio Physic的一贯气质与细节。
6 k3 j6 `8 o% ~0 ^. I 代理商东亿视听将两箱沉甸甸的喇叭送来,不罗嗦直接就开箱卸货了。
3 g5 z+ a1 k |% \: ?! _: o CODEX的高度为1195mm,重量约44公斤,箱体型态属於瘦长型,前面板较窄仅有202mm宽,减少了声音绕射的问题,深度较深为370mm,低音的安装位置较为特殊。7 n# d l0 S3 P- Y
只有开箱时才看得到的喇叭底部,除了脚锥锁上以外,还能够看到陶瓷材质的箱体吸震稳定设计,在表面呈现如同许多发泡般的斑驳状,开孔式(open-cell)设计,让吸震能力更佳。这个陶瓷稳定设计不仅只於此,更大量用在喇叭箱体内部,贴合着内部箱体达到吸收震动,稳定整体喇叭箱结构的任务。
0 \% e9 x* [+ q4 D% Y& ~+ P, j 将脚锥锁上,脚锥颇为尖锐,建议在喇叭定位後摆上脚垫壁面地面受伤。避震角锥能用就用上,对於震动排出非常有效,能让声音更为清晰乾净。) c' O& `8 \- f6 ^
正面的喇叭单体有三个,由上而下是中低音单体,被遮住的高音单体,中音单体。高音单体因为振膜特别脆弱所以用厚纸板挡住,避免搬运的时候手部误触导致受损。2 m. K; l% x% }6 X0 g% q* b& j
两只喇叭都卸下後就准备摆定位了,CODEX较为特别的是有预设左右声道,摆放时候不能搞混,不然声音会不对。
! |8 M9 l; B1 `, B) ^) g" h: o 按理说喇叭都是左右对称的设计,一般都不会特别分左右,但是CODEX的低音单体位置较为特别,每一只CODEX都安装了一个10寸低音单体,但不装在正面或是背面,而是装在侧面的内侧位置,所以必须分左右,否则摆反了低音单体会变成朝向外侧,声音就不是原厂所设计想要的了。$ j, B. S7 |( J/ }; i1 m
从侧面可以很清楚看到木头贴皮的花纹,这一款是胡桃木贴皮,而且原厂在挑选时有特别配对,每一对喇叭的花纹基本上是对称的,这就显现了细心的制作过程。3 q( d" A& a0 P2 K$ g! D: ?
喇叭背後的喇叭输出端子采用同样是德国的WBT Nextgen,这相信很多人一眼就认得出来了,WBT是高阶喇叭制造商最爱使用的品牌,最高等级的喇叭除了自制端子以外,大多都采用WBT的产品。
8 F! w, ^/ i/ w- k$ T 这里还有一处重点,在面板上有一行小字写着「VIBRATION CONTROL TERMINAL Ⅱ」,这是Audio Physic为了将细微振动吸收处理的细节技术,这块喇叭端子面板基本上不和箱体完全连接,正确来说是在两者之间使用了软质的吸震材质连结彼此,因此如果各位有幸拥有Audio Physic的喇叭要注意,搬运的时候不要抓喇叭端子,因为他并不是坚硬地固定在箱体上,用力扳动会发现是有弹性的黏着。) J$ u* l! N& }5 j& ?0 F. f
将CODEX就定位,代理商说此套喇叭能量和密度充足,加上两个低音喇叭在内侧面对面,所以摆位时可以稍微拉开一点,声音会更好。
% A; d, d+ M& J+ a CODEX的箱体结构相当重要,是限制振动在箱体中肆意传导的重要利器,一大重点在於固定单体的前障板与箱体本身并没有直接接触,当中透过了特殊的避振橡胶介於前障板与箱体的固定,受到帮助的就是位於前障板处所安置的三个单体,再加上前障板采取窄面设计,减少了声音绕射,最终在声音上有了更为清晰的表现。
8 [* A) |" n* M1 I2 L1 Y( Q CODEX的高音单体采用第三代HHCT(Hyper Holographic Cone Tweeter),1.75寸的高音单体负责3KHz,仔细看高音球型振膜旁还有小号角的锥形设计,对於声音再扩散与高频延伸上有极佳的帮助,在高频动态上也更为出色。 |! h1 w7 G; b$ e2 R
中音单体同样为第三代HHCM(Hyper Holographic Cone Midrange),尺寸为6寸大小。
( l# r5 d. h7 q: F6 F 低音单体安置在箱内底部侧面,仅仅负责100Hz以下的超低音频段,100Hz以上的频段就交棒给了安装於前障板正面最上方的7寸中低音单体负责,这样分工设计可以让彼此工作范围缩减,在各自负责的频段中有最好的表现,不必负担多余的工作,最直接的效果是声音的清晰度提升,超低音单体与中低音单体的控制力更佳。
6 A( B" j, t& Z8 @7 P' n 由於低音单体达到10寸,工作时产生的振动必须要藉由箱内结构完善地控制排除,此时Audio Physic箱内空间隔离结构显得更为重要,藉由独立的低音箱内空间与特殊的三明治箱内结构稳定吸音材料,能避免低音的工作能量与声波影响到中音及高音单体,整体的声音重播才能有足够清晰的轮廓。
7 c; Z+ j: y& U* H" }1 x 所谓三明治结构稳定吸音材料英文为Open Cell Ceramic Foam,由陶瓷制作,表面呈发泡状有孔隙的物质,其结构为三明治结构,中央层具有弹性可以吸收震动,前後两层具备刚性,将其固定在箱内梁柱上可提高结构稳定性与吸收多余能量。& u \2 M- P0 O6 b- H2 H
从此可以看出CODEX的分音器分为数个,各自位於负责的单体的腔室当中,都选用了最好的元件。
, V3 v4 J Q/ ]; ]7 ^+ \ 代理商过去特地拆下喇叭侧板看内部的10寸低音单体实际照片,在上方是此单体用的分音器,最低可让低频下探至28Hz。另外可以看到前方与上方各有一块灰色的专利吸震发泡陶瓷。
- |2 N; M! W5 ]+ f* q 喇叭正面底部有写着CODEX的金属牌,代理商说这是高阶系列才会特别写出来,一般是没有的。从这个角度也可以看到脚锥的状态,4只脚锥可以在喇叭定位完後将上方的盖子打开,利用小板手调整角锥高度以适应地板的水平,让喇叭呈现最稳固的状态,照片中的角锥垫是我们自己的,并非原厂配备。
# g' e* ~+ ]7 O3 N# P) N 进入实际聆听,先播放《audio copass 2017》第2首〈A Beautiful Friendship〉,由Alexis Cole演唱的爵士乐曲,Audio Physic CODEX在人声的清晰度上特别好,Alexis的咬字清楚,演唱过程中有许多轻重的转折,仔细听有很多变化,一切线条都十分明确,低频段的乐器演奏厚度与能量都非常充足。第7首林子祥的〈千亿个夜晚〉也是一样的,演唱者的歌声是整首歌曲的核心,力道变化,演唱时的情绪都完整的重现,歌曲中的演奏与音效在各自位置上称职地发挥。我们将CODEX喇叭定位拉开至空间两端,中高频段依然有充足的密度和能量。
' X. _1 y" o: R9 y* }
! m$ e% v3 c* A* R2 t( s' Y: _ CODEX的声音清晰度与细节相当优异,对於这点有要求的发烧友一定能得到满足,而且CODEX的声音也相当柔美,在中高频段特别轻柔,无论是人声、钢琴声或是吉他声,在Diana Krall的这张现场录音专辑《Live in Paris》中特别能够感受到Diana演唱时的情绪,钢琴弹奏时手指的柔软度,现场观众的掌声也不显得突兀吵杂。尽管在某些曲段中,Diana刻意压扁声音用力演唱,也不会因此听到不悦耳、有刺激性的声音,反而更显得自然宽松,而Codex也能展现出Bass演奏时的重量与背景衬底的烘托感,在众多乐器此起彼落一同演奏时,各别维持住清晰度与协调性,十分精彩。9 @% }6 E0 t) X! \( t5 O
+ K, C6 O+ H4 W/ f Jenny Lin林佳静这张钢琴独奏专辑《Get Happy》传达了非常欢乐的音乐内容,演奏轻巧敏捷,节奏极为流畅动听,第5首〈Begin the Beguine〉就像是聆听天上的点点繁星一闪一烁地唱歌,令人感到心境宽阔无垠,又像是童歌一样纯真活泼。CODEX在钢琴演奏专辑的重播上节奏特别优雅、轻松而声音更是晶莹剔透,柔美动人。播放《Get Happy》感到非常舒适而不知觉便听完整张专辑,林佳静的演奏与CODEX的重播似乎是非常契合。3 F' ^- w/ W3 B2 L1 X! J
Allen Taylor的《Songs For The Road》在CODEX重播下显得特别深情温柔,非常清楚地听得到演唱时的抑扬顿挫,声音特别自然,就像一个诗人吟唱着故事一样。演奏的乐器则拉出了音场的深度,在第2首〈A Promise And A Porsche〉开场的电吉他与鼓声分据音场的一角,描绘出了音场的左右宽度与前後深度,而Allen演唱出了一段关於父亲的小故事,诉说着他在父亲过世後替他圆梦,CODEX优异的重播更替故事增添幽幽的情绪表达。
; u, l& y/ Q7 w) W) S# a 狂想曲的作品多半听起来都会是充满幻想的、奔放的感觉,在CODEX落地喇叭播放盖希文的作品-蓝色狂想曲,开头由单簧管吹出特有的滑奏,这样的技巧多半都会认为是在炫技,但是在这边先不提吹奏技巧,我们是听声音与演奏者的吹奏,可以明显听出慵懒随性的爵士蓝调风格。! p: k* [! B0 f2 _4 \
. N/ F8 k: u% w% e2 j/ D
8 M$ X+ t9 }) x: x# p) b# a无论是钢琴独奏,或是钢琴与乐团的齐奏,一般都很容易盖掉某个声部,尤其是在有铜管器乐的编制中,不过在CODEX的播放下,可以清楚
7 ]8 E/ L& H2 O: b: u+ S1 B 听见每个声部,此作品风格属於美国文化的音乐,因此可以听见Jazz、Blues的创作动机较为明显,作品中的张力透过CODEX聆听,不会觉得太过强大导致听觉上让人容易疲乏,你听见的不是各个乐器你争我抢的出风头,而是相辅相成的完美结合,以清晰的乐句、鲜明的节奏及柔美的旋律带出的随兴爵士蓝调风格。7 }4 k# \) f% `6 ?% A
Audio Physic CODEX 落地喇叭焦点
X# I: W: Z" f4 b0 Q2 ~ ● 4音路4单体设计,10″低音单体隐藏在喇叭里面,从喇叭外面是看不到的。' H: W2 { d& E; M, y" X0 K
● 自家第三代的HHC (Hyper Holographic Cone)单体。 v, O2 K# L# z |3 B* N
● 每个单体都拥有独立的箱室与分音线路。
" D- m, [* r) n4 x- _ ● 7度倾斜的角度,追求相位一置。2 t* C2 Q, d8 U8 m
● VCT(Vibration Control Terminal)技术,喇叭端子固定在一个大型的金属板上,并加上了阻尼物。3 m9 e/ ]' ~9 M1 P4 `1 Q
● 德国WBT端子。5 x& n8 d5 h1 d. z2 i
● 金属脚座,调整水平方便。# [2 _" c' O2 Z+ s
● 德国设计生产。9 T7 l* h0 T+ X6 o# T# u7 U- G
● 声音特色: 音色解析,乾净通透,中高频段细腻优质。: N6 J# T7 a3 ^- U0 \/ Q
● 搭配建议: 适合中型以上空间,使用厚声前端更佳。
( M1 u! d# Q- A& Z# W Audio Physic CODEX 落地喇叭规格
! C4 p) [9 {0 K9 X# w q( P3 | ● 高度: 1195 mm / 47.0″
% V5 F7 ^$ [% x9 U6 k: m) l ● 宽度: 202 mm / 8.0″ p2 J7 ~, X v F7 u9 y; n) g
● 深度: 370 mm / 14.6″. J1 `6 j+ Q5 }6 E" ]4 ]
● 空间需求 宽 x 深: 360×500 mm / 14,2×19.7″
" i! Z2 H( s( N5 l/ O" o' p( Z+ s ● 重量: 44 kg
. g3 n+ V+ m+ |) k Y7 q1 q ● 推荐搭配扩大机功率: 40-250 W
; { j# L# C# ?2 r$ r+ M ● 阻抗: 4 Ohm7 I3 [" u* m, q5 K" F2 E
● 频率响应范围: 28 Hz – 40 kHz$ W# R7 {; n9 @) k: @; g
● 灵敏度: 89 dB
9 Y8 e% K/ K4 {) Y4 U; R+ \. M. r
6 Y$ N* N0 i3 l
: X) n* K( _! u! W5 H B$ {
" h O! b+ ?. {. h, Z |
