发烧友之玩“音”技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 发烧友之玩“音”技巧
汤姆大叔 发表于 2018-5-25 22:11:47
发烧友之玩“音”技巧5 K- y) w8 W( R) E
+ c+ \  f( S% `) f
音响室它的听音环境,在很大程度上决定了音响的音质,硬设备再好,聆听环境不良,也难有好的效果,但这一点常被忽略。房间的声学特性,在很大程度上与室内装潢及房间布置有关。理想的听音房间的形状尺寸,应按黄金分割比例,三个尺寸(长、宽、高)不成整数倍的关系,使房间内的驻波影响降低,提高听感。其次要隔声,使房间内外不致干扰,并使声音扩散,还要有适当的吸声,以免声波反复反射,激发出某些固有频率(简正频率)的声音干扰,造成声染色。( j) Z2 G6 c1 f7 v5 S2 V. l
; L; W' @) A) ?* Q6 B每一个音响空间,都会有其不同的声音特性;每一个音响空间,也会因为不同的空间大小、比例、室内装潢,而拥有自己独特的声音特性。换句话说,很少会有二个音响空间的声音听起来一样。因此,即使采用完全相同的音响器材,只要是音响空间不同,就会产生不同的声音特性。* n8 `: a, a1 j, H5 h8 n: M; ^
室内声学的要“混响”
' k: `0 O1 N5 A& z, l房间里声源发出的声音,通过六个途径传到聆听者的耳朵:音箱发出的直达声(direct sound),地板的反射声,天花板的反射声,音箱后墙的反射声,两侧墙的反射声,聆听者背后墙壁的反射声。只要改变声波的任一反射条件,就会使声音发生变化。由此可知,声波如同光波对镜子会反射光线一样,房屋的墙壁、地板、天花板,都会对声音产生反射,可惜的是声波并不能被看到,这种现象就往往被忽视了。从房屋内某一处发出的声音,都会以波的形式传播,并且从无数条途径到达听音位置。由于反射现象的存在,在听音位置,我们实际听到的并不是纯粹由喇叭发出的声音。而是喇叭的直达声,和各次反射声迭加后的效果。那么,这种迭加后的效果究竟是怎样的呢?“混响时间”这个概念是比较常用和重要的,它是指在直达声之后,声波在不断反射中,能量逐渐减小的时间过程。这里“混”字的应用非常形象,因为在室内某处听到的声音,总不是单一的,而是从各个方向来的、混乱不堪的。通常就把反射声统称作混响声。
: C7 C* [- f& x8 e0 C
6 `* z+ O6 A$ Z, |其实混响(rever beration,也称交混回响)是指房间内从墙壁、天花板、地板、家具和人身,反复反射所形成的声音持续存在、逐渐衰减的现象。它和回声(echo)不同,回声不是一种平滑的衰减,而是声音的突然返回。对于室内声学的最重要指标,首先是混响时间,它是声能衰减下跌到原有强度的百万分之一(60db)所需的时间,对于一个已确定的房间,混响时间主要取决于吸声处理。对于Hi-Fi听音房间的混响时间,可取0.4~0.5秒。混响时间适度可使乐音丰满,语音饱满,混响时间较长,声音较活泼丰润,但太长时声音容易含混不清,语音清晰度下降,乐音缺乏力度和节奏感,混响时间太短,则声音较干硬,缺少生气,没有混响的声音(如室外)常有呆板感,所以一个音响室拥有适当的混响是有必要的。
$ H+ q. Z) e! A- y5 w: U房间为何要吸声+ q; `% ?; s8 p4 z1 a
如果房间内没有吸声物,房间本身也不吸收声音,将会是怎样一种情景?那即是声音一旦发出,就会不停地反射下去,前后发出的声音都将混迭在一起。例如,在这样的房间内播放语言广播,第二个字音出现的时候,第一个字音仍在响,第三个字音出现的时候,前两个字的音仍同时在响......,再加上会激发出不同频率的共鸣音,所以无论是语言或音乐,我们都将完全无法分辨(除了第一个音),更不用说去欣赏了,听到的只是一片噪音!当然,这些只是在一种极端情况下的想象。实际上,由于墙壁、空气、人体都会吸收声能,反射声总是要逐渐消失的。不过透过这样的想象,可以使我们进一步理解房间吸声的重要性。
$ Y1 K3 c+ T3 D幸亏我们并没有生活在完全不吸声的环境中,否则真是不堪设想!尽管现实中的房间都可以吸收一些声能,但是往往很不理想。如果购买了好的音响设备,发出了标准Hi-Fi的声音,可是由于音响室吸声特性不好,不该有的混响和共鸣,使原有的声音受到严重扭曲,那是何等的遗憾呀!因此,真正的发烧族,应当也是房间合理吸声的追求者。
3 k+ E; Z+ J$ b( Z8 I/ ?如何营造一个最佳的吸音环境8 P# B9 I) b' o$ I8 G! b
一般而言,我们所居住的地方四面大多是砖墙。这种传统的砖墙,尤其在涂上了油漆之后,对于高、中、低频的反射都很强,特别是高频;所以,“适当”的吸音就成为首要任务。所谓适当就是不要太过分,如果把声音都吸得干瘪瘪的毫无韵味,那就适得其反了。从原理上来讲,如果在播放时,要追求真正的原音原味,就应当不受反射声的干扰,而只听直达声;这样就需要有一个完全的吸声环境,而这对一般的居住环境而言,往往是不可能的,所以通常是对房间进行部分的吸声,并保留一些反射声加以利用。
6 j+ k( _5 ^- Q  `$ P通常房间内吸音物的数量,总是不愁其多只愁其少,这也就是说,最佳的听音环境是在杂乱无章的房间里产生的,下面就谈谈这种不定量的吸音处理法。在四周墙壁悬挂吸音物:各样的软质材料,如棉、麻、丝、毛类,或其它类纤维织品、壁挂等都是可用之物。例如,在墙上悬挂1mm厚的丝绒质(或其它类似质地)的窗帘布,它大约只能吸收1/5的声能(在中、高频段,低频更差),其余的反射出去,这样并不能消除低频的共呜;解决的方法有:窗帘布不要紧贴墙,留出10cm左右的距离(空隙中加挂其它吸声物)﹔窗帘布打折或多层悬挂,再配合使用低频吸声特性好的大型软质沙发等,就可达到一定的效果。一般在吸声特性不良的播放环境内,是不宜使用那种硬木沙发的。: M9 [' i/ ~9 v* z! `8 I$ w  D* S
各种材料的吸音特性会有不同,最好能有选择性的使用,目标是使高、中、低频得到对称的和均衡的吸收。有的时候,也可结合自己设备的特点及爱好,进行非均衡的吸收,若有人偏爱低音,而所用扩大机的输出功率又不够大,或者扬声器的低频响应欠佳时,就可以适当地减少低频的吸收。这虽然不是一般意义上的高传真选择,但在音响器材本身存在某种缺陷时,还是可以应变采用的。  C* ]5 C4 e7 t+ e
房间的吸声与扩散/ e& }: x; B3 P  J8 I' l/ N
国内一般房间的墙面,都是相互平行的刚性墙,高度都在3M以下,对16M平方左右的房间而言,在低频段容易产生共振,使某频率声音得到异常加强,造成低音轰鸣声,严重影响重放声的质量,这种声染色,是家庭听音室最常见的问题。这种房间共振,还会使某些频率(主要是低频)的声音在空间分布上很不均匀。产生声染色可能性最大的频率为100~175Hz,以及250Hz附近。
9 x" o0 c( Z+ P. Q2 V1 }% b4 L对房间的声学处理,重点在侧墙和天花板。原则上室内声波的处理,扩散应多于吸收,目的是使共振强度降低,要防止过度使用吸音材料,以免房间的混响时间太短(<0.3秒),而使声音干涩不圆润。对音箱后面的墙壁,最好不要有大片吸声物质,通常不需作处理,砖墙或水泥墙面会使声音饱满,充满活力。8 U' K0 o6 m% @7 ?( t4 h1 m
侧墙可均匀适当地设置一些吸声和扩散物,如厚重的羊毛毯就是极好的全频吸声物体,薄的地毯及壁毯只对中、高频有吸收作用。木制无门书柜则是一种很好的声音扩散物,用来调整低频有很好的效果。此外,桌、椅、床垫、沙发等家俱,都能对声音的传播起调整作用,都可用作声学处理。在作吸声处理时,墙壁的下半部比上半部更重要,可使用穿孔板及薄板等共振吸声结构处理。
# s4 _% u) P% h7 n! `薄的地毯、挂帘、壁毯等,主要对中、高频有吸收作用,对低频的吸声作用则很小,使用太多会导致房间里中、高频声音的混响时间偏短,使得声音缺乏色彩不够明亮。木质矮柜,可有效吸收低频,但在摆放时要与墙壁间留有适当空隙,必要时在其间还要放置吸声材料。但切记不能把大量的夹板钉在墙上,也不要大量在房间里敷贴吸声毯和帷帘;否则由于高频被大量吸收,会造成声音呆滞,细节减少,以及音量的减小。4 B9 ]4 m4 `' l5 b+ v
为了使声音好扩散,不致来回聚在一起成为有害的驻波,就要改变该频率声音的行进路线,需要注意的是用以扩散声音的木板或装置,必须有足够大的尺寸,至少要达到声音波长的一半,否则不足以达成改变声波行进之效果,如100Hz的中低频要求,应超过3.4m或1.7m;1000Hz的中频要求,应超过34cm或17cm。可见,驻波的有害影响,最实际的方法,是移动音箱或聆听位置,或以格状结构的书架、百页窗来达成声波扩散的效果。
* T: E$ c0 e! p5 l0 H. [7 \架空的木质地板对低频有吸收作用,在房间较小时,就可以防止低频量感的过度。如果房间里声音的低频发出轰鸣声,可在地板近反射声的反射点附近,铺设厚重的羊毛地毯。* f: x' [: I' m& I  \  Z( n, a6 Z
当声音刺耳、低频量感显得单薄又不够,音量开大又吵人时,就应在两侧墙近反射声的反射点,设置吸声物覆盖处理。如果发现声音太干,应优先取掉地毯。房间角落放置玻璃纤维作成的吸声块或布坐垫,可作混响时间的最后调整。" R! D% A9 n! o7 a  x
房间的门、窗如何隔音
1 X/ Z; k, K1 {& M, D0 t4 [* Q$ \布置室内吸音物的一个附带好处,是使房间的隔声性能得到一些改善,使我们能够在更为良好的环境中欣赏音乐。除了录音室外,听音乐的房间也要求相当低的噪声级─30db!这是个什么概念呢?一般谈话的声级,在60db左右,因此30db的噪声级,的是个非常安静的环境。在这样的环境里,能够清楚地听到墙上石英钟的微弱嘀答声,甚至一枚钢针落地的声音,也只有在这种安静的环境中,才可能深入到音乐的细节,听到真正的好音乐,特别是一些动态范围很大的交响音乐。可惜的是,现今居住在都市里的人,大多都没有这种福份,室内的噪声通常在40db以上,在马路边的住家,更经常受到60db以上声级的噪声侵害。因此,为了听好音乐,也为了身心健康,一定要注意减弱噪声。作为听音室的房间,更要选择得当,不宜选在临马路的一边。, P4 U* r  s" s0 {$ K( t/ ]
一般房间的隔声均不理想,听音房间的理想隔声,对一般家庭而言是难以办到的,门、窗、墙、地板和天花板,都会将室外的声音传进来,并将室内的声音传出去,特别是对低频,传得更远。门、窗是隔声的薄弱环节,通常能作隔声处理的也仅门和窗两项:将窗做成双层,在现有的窗上,再加上一层有好的密封性的窗,这是花费最少而效果不错的方法;对于门的隔声处理,可以采取带空腔的双层门,面板使用胶合板制作,中间铺敷吸声棉。墙的隔声量与它的厚度及表面处理有关,在已建好的砖墙两面均匀地抹上一层水泥,提高它面的密度,是最有效且经济的隔声方法。泄漏声音的缝隙和孔洞,对房间的隔声也有影响,特别对中频部分的隔声量影响较大,必须封死。客厅由于通道的关系,而影响室内声场的平衡,可在不对称的墙面与角落加上吸声材料,尽可能让两侧的反射声均衡。
# }7 A8 X* W0 q5 @2 |: M- l房间的四面墙壁、地板与天花板如何吸音
) ]6 L8 L0 ?) y( ^6 Y一、墙壁的处理
6 M6 v; y1 J' I' _3 @' T侧墙的处理
+ U/ r! s# W2 J$ F到底四面墙壁要如何吸音才算适当呢?先说二侧壁;这里要对付的是从喇叭发出来的第一次反射音,为什么要吸第一次反射音?如果第一次反射音太多,会导致定位不清楚,而且声音听起来也会太吵,所以一定要吸。您不必满满的整个墙面都做吸音处理,只要大约在喇叭与聆听位置中间处即可。这片吸音的面积,至少要有1~1.5公尺的宽,墙面三分之二高度的高。材料方面,不能用一般窗帘那么薄的布料吸音,因为效果不彰,至少要有厚绒布的厚度才可以;而且,如果要像窗帘一般吊在侧墙,请注意要打皱折,就像窗帘的处理一样。
* u& ]6 p5 G5 a% j9 ?若是不想用布料来吸音,也可以用布绷吸音棉,做成一块块的吸音体;也可以吊绵羊毛;还可以用各种想得出来的软质材料。不过请注意,千万不要以为钉木板可以吸音,木板表面是平的,与原来的墙面无异;木板本身很硬,也与墙无异,它不会有吸音的作用,如果用薄板钉空腔,虽然会吸音,但是它吸的不是高频,反而会把中频与低频吸掉,使声音变薄不饱满,除非万不得已,最好不要这样做。
6 t0 G4 P- i- q% J# L8 b& E8 Q, a后墙的处理
: F1 F$ V  X9 I+ [0 _喇叭后墙一定要结实、坚硬,这样才不会吸掉低频,而且会让扩大机的功率倍增。假若您在喇叭后墙钉空腔,不论是用多厚的木板或薄板,绝对都只有负面的影响,而没有正面的效果。最常见的负面影响,就是声音虚虚的、低频量感不够、不结实而且低、不干净。2 T, O/ b( O* B3 X9 P. Z! S
咦?既然喇叭后墙要结实要硬,刚才怎么又说要吸呢?我所谓的吸,不是要您弄空腔,而是要像侧墙一样的吸法。请注意,假若在二侧墙做吸音之后,已经觉得定位精准,而且声音不会吵,那么,喇叭后墙就可以不要做吸音处理。反之,如果还是觉得声音太吵,定位不精准,那么就要在喇叭后墙做吸音处理。后墙处理后﹐保证声音改观。, A6 g/ k5 T% M9 h0 t! J
后墙吸音的面积要有多大呢?约二个喇叭之间那片面积的三分之二才够,如果只挂一幅小画,那是没有多大用处的,如果只挂一支小提琴,那也没什么用。再一次提醒您,挂薄的布是没有用的,至少也要像壁毯那么厚才会有用。
7 b& V# U2 A# R1 R后墙墙角的处理
: Z4 U% m9 i! B  q+ {房间里在相对的墙壁之间,由于声音的多重反射而产生驻波(standingwaves),当驻波发生时能产生共振,其频率取决于墙壁间的距离,可见房间实际上就是个谐振器。房间里产生驻波造成声染色最多的地方,是在音箱后墙的两边墙角,它会反射不干净的低音,这种效应称为房间隆隆声(room booming)。这种低频驻波是常见的声学缺陷,造成低音清晰度下降,需要小心处理。控制驻波反射的一个好办法,是利用装满书籍的书架,书籍的不规则外形和不太强的吸声作用,能使声波发生散射,从而减轻声音反射的影响。
* b2 ~2 a( k0 F6 i! G聆听位置后墙的处理( I3 d$ O7 e+ h) t3 V* E3 i* ]
或许您会疑惑,我都已经贴着后墙坐了,这片墙还能怎么处理?老实说,贴着后墙坐是最不好的,因为此时声音会比较浑,除非您的系统低频不足,必须靠近后墙来增强低频。一般而言,您的坐椅至少要离后墙半公尺,这样的声音才会比较干净。
5 r4 B5 s2 j' s% n3 t9 o4 |聆听位置后面的这片墙,其实可以吸音,也可以扩散。用来吸音时,若离后墙太近,反射音太强;用来扩散时,若离后墙较远,可以使声音更自然。最佳的方法是将吸音材料用在扩散造型的表面上,这样一来,吸收与扩散的好处兼得,这是最完美的。& E7 ~3 j5 `7 c% s
二、地板与天花板的处理
8 d: D. V* P6 b3 r地板的处理1 s- d2 C# n# D
不良的地面会使中低频反射过强,如果播放的客厅内,已经铺有木质地板,那是比较理想的,它的吸声特性较均匀。如果是釉面砖、石材等硬质地面,就应当铺上可移动的厚地毯,因为厚地毯的吸音效果才够,如果只想用小块薄地毯,那将只有装饰作用,而没有实质的吸音效果。只要是那种厚地毯,而且是羊毛的,可以买比较便宜的机器织品就可以。为了方便走动,地毯面积也可仅限于扬声器和听音位置之间,关键是要有厚度,可借助在其下垫纸板、木板、纤维板等来实现。
2 H% I( `) X% s# U$ C( I天花板的处理
6 H4 r8 i3 H: X0 y: h+ p0 _在地上,我们能够着力的地方,只有铺上一块地毯,而在天花板上,花样可就多了。请注意,千万不要留着空空的天花板不管,那样就太可惜了。4 q' ~' b, s6 w5 l
一般来说,天花板最好也是吸音与扩散兼具,这样声音才会最好。如果只有硬调子的扩散,则从天花板来的高频反射音会太强。不同的天花板形状,可以扩散不易打散的频率,深陷的细缝可将过多的能量吸收!
