音响设备的连接顺序是什么# m6 j A) f8 @/ U* h3 m
& n$ L3 Z* o1 l( o
音响设备系统组成/ O* p6 L3 Y/ r% g
1 L4 z4 i# r( C% o+ H2 M
1、音源(音乐播放设备、拾音设备即话筒)! s& P8 d4 b3 e2 F
: |/ a8 }$ p) S6 U; b 2、控制设备(模拟调音台、数字调音台、数字音频媒体矩阵、AV数字管理中心)
+ Z) ^' _) X* o! [
# Q& V3 Z+ H' ~8 Q# ?$ @) R/ o 3、周边设备(处理器、均衡器、压限器、分频器、激励器、延时器、效果器、反馈抑制器)' O" t$ f; ]* A$ W
+ `0 P( v9 G# G$ I! u J5 h
4、还原设备(音箱或扬声器系统、功率放大器,即功放)。0 q+ J4 O. Z1 _' u) s/ V
& M/ B% M; k# t7 R0 m2 W- p7 t' ]7 _ 5、连接线(以上设备由各种类型不同的线材、电缆串接在一起,组成统一音响系统使用。)2 A `& J7 U/ ]) j+ n$ b! K4 ?# w. t5 X
7 I1 E k ]) m
音响设备对使用者有很高的要求,对各种器材的功能和使用都十分的了解,具备专业的理论知识、精确地听音能力、极强的调试水平、强调故障诊断与排除能力。难点在于进行系统的设计和调试。! c5 u( M: Q" [
, d" G3 p1 S9 m
9 z4 l0 @) k2 ^5 I- M- x% j; G2 b7 J: e$ m
音响设备的连接顺序6 d* C- t9 U0 U( r8 E4 {5 V
* R( i! g6 z, r% u' ~+ e) x2 f 1、低音系统设备连接顺序: B/ a9 ^/ `4 V$ n0 D0 z
" q) A# y* d6 w5 i3 N
调音台(1-2编组)→均衡器→分频器→压限器→低音功放→低音音箱。) o% L$ A3 `8 Q8 c T* e
7 i/ |' S/ d" G+ E+ P# C
2、辅助音响系统设备连接顺序:+ L/ D8 s* B9 d- C6 ]' m$ f6 ]3 b$ s
- G6 d8 |$ y/ f
调音台(3-4编组)→均衡器→延时器(可选)→压限器→辅助音箱功放→辅助音箱。$ }. b. ~% B0 a n6 M; o! C
- {+ E4 U7 X0 M
3、主音响系统设备连接顺序:* x* I! K# j! n1 q# E) {+ I
4 F0 c: u- U: W( ]/ E1 p7 t1 o
调音台(L-R主通道)→均衡器→激励器(可选)→反馈抑制器(可选)→压限器→主音箱功放→主音箱。
1 r+ |/ R$ w$ s- C( H) I# i X2 Y
) \8 L* E) V1 h' k4 z: y& Z 4、监听系统设备连接顺序:
) J! s5 u. n1 R( E% L1 P6 R; H% O/ \4 @- t' F
- N- H% W, q6 T5 Z 调音台(AUX输出)→均衡器→压限器→监听音箱功放→监听音箱。# X# ~0 ], |6 E# k6 U
, c: B% p3 G8 E: i- \
' [% q; v' G/ o$ F
# n! g8 T+ _2 D. h 音响设备的连接方法* B4 W; x. a& Z7 N
4 E8 S& _# @4 ?/ C& p5 X, g+ T3 _
第1种连接方式:
5 h7 K3 N p* G, ~$ r
2 a% |' }6 G5 o7 X7 E- k2 {3 b* M, \ 可以单独控制低音的音量,这样我们在慢摇或迪高时调音台1-2编组的音量就可以开大些,在歌手演唱时就可以开小些,这样很灵活;
8 o3 S: y; m+ f7 _! s6 q2 l! n) T
第2种连接方法:/ b i/ Q, [: q; R* T: q) F
+ U9 c( @; B0 g: v- w 也可以很好的控制辅助音箱的声音;4 D4 L5 I, A: {% m2 _
# `7 z6 }# ]( ^7 ?1 [# {) O/ l0 V/ J
第3种主音箱:
S2 @5 \# K5 p* ~9 Y+ A- z" X6 D
G$ N7 ^( M. F, p5 }9 ]6 | 我们当然习惯从调音台的L-R总输出来输出音量;
0 o$ H/ g; j! i0 P0 ^, q- y3 J! V$ w" i2 g- Z3 l3 p' |
第4种监听系统:/ l( }5 G% s' A
. G) N. L5 ~! S 标准来说要从AUX来输出音量,这样可以按照歌手或乐队的要求,灵活调整调音台各声道的音量,但在较小的音响系统中,监听信号可以直接从主通道信号取。4 ?* V! @7 G* H
3 \5 |7 \. T! O: F5 [ 以上第1和第2种连接法还要注意:既然1-2、3-4编组我们已经从后面相对应的输出口独立输出信号了给低音系统和辅助系统了,那1-2、3-4编组就不要再通过调音台的总音量输出了,也就是1-2、3-4编组到调音台总音量的切换开关就不要再开了。0 E; v* l4 N( l% `
( p# i% G7 S" l4 d7 v8 d& b" B9 ?( {9 {7 L0 S8 l& J1 _# c
9 O a9 E$ Y. h2 }# T( s2 ^ 音响设备连接要点6 D2 n/ D: x6 D0 Z
! h$ Z" L$ R. P& L3 C: ]
以上简单介绍了各种设备的连接方式,在设备的具体连接中,面对各种各样、数目繁多的设备插口,好多音响师就不知道怎么下手了,其实很简单,大家只要记住以下几点就好了:
* T8 Q" B2 X5 ^$ p& h w' o; U
; L& v* ]0 c- p* N- ?- K 1、Balance平衡方式# Z0 j" ~# Z1 s O. [7 |
7 q* M; e5 c2 @
现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,我们只不过是选择是用XLR卡侬接头的平衡线路来连接设备还是用TRS6.35cm立体声接头的平衡线路来连接设备而已。: ]$ u1 ^. _/ @- I/ e
! [9 R$ X7 N2 `5 } n 2、Unbalance非平衡方+ ]% f' H# ?5 W) a# ?+ |
/ s' t9 a; N& q+ F# O* u
虽然现在大多数音响设备后面板上的插口都是平衡端口,但有一些设备还是有非平衡端口的,比如有些电子分频器的输出插口有的就标有:BalanceOUT(平衡输出)和UnbalanceOUT(非平衡)输出,所以我们也可以采用TS6.35cm单声道接头的非平衡线来连接设备,只要线路不要太长,干扰不要太大,这样连接还是可以的。6 E, _; V" _' u% p
4 h0 l6 Z' C* ]4 Y/ Q 3、IN输入和OUT输出
- p9 B- s0 a) z5 t5 k- L7 _( `! q% V, Z( Y4 P% y+ N1 H8 y5 S& M O
有的初学者一看设备后面有那么多插口就晕了,其实有个诀窍:不管什么音响设备,基本上都可以分为“IN输入”和“OUT输出”两大部分的,因此我们只要认准“IN和OUT”就好了,其它不熟悉的插口不要随便连接,总之连接设备像流水一样:上游的水流过来就要流进“IN输入”;而流向下游的水就要通过“OUT输出”再流出去,这样一级一级的不是很简单明了了。4 B1 T+ x4 [% \, y
3 W g% V+ N, ]
% x2 ^4 U, \& R# e9 G2 v' ]+ d& B# j Z5 g' W. P j
音响设备使用与维护7 a1 z) o" ~% h7 P7 N9 w4 ^
& i" }3 a" u8 z8 i3 ` 1、音响器材正常的工作温度应该为18℃~45℃。温度太低会降低某些机器(如电子管机)的灵敏度;太高则容易烧坏元器件,或使元器件提早老化。夏天要特别注意降温和保持空气流通。% q8 d5 V0 O5 [1 \* x
# T; o* f6 e; i7 w2 J u 2、音响器材切忌阳光直射,也要避免靠近热源,如取暖器。
$ {: h4 |2 O% z* B m% a; u& r+ G8 i
3、音响器材用完后,各功能键要复位。如果功能键长期不复位,其牵拉钮簧长时期处于受力状态,就容易造成功能失常。) z0 A# ]; y$ n& q" \
% I- y# O' R) o, z4 s7 I) @ w: ]
4、开关音响电源之前,把功放的音量电位器旋至最小,这是对功放和音箱的一项最有效的保护手段。这时候功放的功率放大几乎为零,至少在误操作时也不至于对音箱造成危害。6 H2 X% X& g4 |- W1 Z# | b
: ^4 k* a9 T! \
5、开机时由前开至后,即先开CD机,再开前级和后级,开机时把功放的音量电位器旋至最小。关机时先关功放,让功放的放大功能彻底关闭,这时候您再关掉前端设备时,不管产生再大的冲击电流也不会秧及功放和音箱了。同样关面时要把功放的音量电位器旋至最小,关或放后再关前能与CD机。/ F' Q- C7 c8 K( @# O4 r: \) S8 Q( P, U$ m" b
- I: T! _! w3 P. s( V 6、机器要常用。常用反而能延长机器寿命,如一些带电机的部体(录音座、激光唱机、激光视盘机等)。如果长期不转动,部分机件还会变形。9 s, O6 s) t, G/ w1 p, [/ C
0 h* ^& Z8 @( W: w+ U- X! {6 ~ 7、要定期通电。在长期不使用的情况下尤其在潮湿、高温季节,最好每天通电半小时。这样可利用机内元器件工作时产生的热量来驱除潮气,避免内部线圈、扬声器音圈、变压器等受潮霉断。
% N+ p$ M) j n6 T, ]+ C. G* @
% n: }4 w8 q( O3 c# H 8、每隔一段时间要用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;不用时,应用防尘罩或盖布把机器盖上,防止灰尘入内。
% b. b6 b8 v9 [5 p6 i6 _5 z. w
5 P) X% m( E5 P, q" g3 b2 O7 F0 B 9、从电子学的原理来说,任何电子设备在带电工作状态都不应该连接或断开其它设备,这一点我想不用太多说明朋友们也能理解,带电插拨有源设备是十分危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不提倡带电插拨。需要提醒的是千万不要开着功放去接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都很近,音箱线又是两条紧紧地并行的,接线时往往会不小心将喇叭线短路,其后果将是迅速烧毁功放。尽管有的功放设有保护线路,但有的纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省掉这部份保护措施。因此“关机再接线”这句话早已成了发烧友必须遵守的一条规则了。
% ]2 h; J6 h$ G5 ^, U8 ]" k* x9 E: f
10、有些讲究一些的发烧友在放大器热机时不会钮大音量与放一些爆棚的音乐,道理是功放元件刚开机时处于冷状态,这时就让其大电流工作会缩短其寿命。因而有些发烧友在刚开机半小时内只放一些轻柔的音乐与用中等音量听音乐,待机器热身后再开大音量欣赏。 |
