OPPO
发表于 2018-5-28 15:05:39
Meyer Sound UP-4slim扬声器上市% N- D1 B* W' y+ p: M
4 t' Q! V. j7 H d
Meyer Sound推出了UP-4slim超紧凑型扬声器,这是一款全新的纤细型音箱,拥有无可挑剔的性能,卓越的功率尺寸比和优雅美观的外型。 UP-4slim采用了Meyer Sound独有的IntelligentDC技术,将有源音箱的音质优势与低压系统的安装便利性相结合。同时,这也是IntelligentDC多分频扬声器首次安装在全铝外壳中。
9 ] }% U h7 E) L: w “如今的高端(扩声)市场,外观的重要性不亚于其性能表现,而UP-4slim在外观和性能上表现俱佳。” Meyer Sound公司研发部门副总裁兼首席扬声器设计师Pablo Espinosa说,“表面安装时,UP-4slim低调的外观与任何室内装饰都可融为一体,如果需要嵌入式安装,它也适应狭窄的空间,其他性能相当的扬声器可能大到根本无法装入。”* Y$ T! r& U( \) P* }: r- v
7 `7 A! M- J; e3 N, \
7 d! @% j& h2 V9 u
- y, `8 }) i6 {1 V# } UP-4slim超紧凑型扬声器
0 {# }3 ^! Z E( g: w# |
9 L' n. l# `- T UP-4slim是一个3分频音箱,由两个4英寸锥形驱动器,一个1英寸金属球顶高音单元,一个三通道功放和专用信号处理器组成。两个锥形驱动器在较低频率下并行工作,其中一个单元的工作频率在中频段截止,以防止梳状滤波效应。安装在锥形号筒上的高频驱动器能够在100度的范围内提供平滑一致的均匀覆盖。完整的三通道功放可输出500 W的总功率。0 v$ E- h: ?; G
$ e/ J! _/ x* r7 u# G' |4 ^
) M% m: A! O( x4 n1 ?2 ` V. g UP-4slim的工作频率范围从85Hz至18 kHz,采用铝制倒相式箱体设计,并优化了箱体的阻尼和支撑以最大限度地减少谐振,同时保持对低频下限的一致响应。使用未过滤的粉红噪音,实际线性峰值输出声压级为110 dB。
# Q% j5 `9 |: S/ v& ?0 ` 与IntelligentDC系列的其他十四个扬声器一样,UP-4slim接收来自远程机架式MPS-488HP电源和信号分配单元的平衡音频信号和48 V直流电。通过单根5芯电缆连接,到一个5针Phoenix连接器上。按全球普遍标准,不需要额外布线管道。可选配的RMS远程监控系统可在Windows或Mac计算机上显示扬声器的运行状态。, G+ O0 a3 v4 R i
UP-4slim的内部组件与MeyerSound明星产品UP-4XP相同。不同的是,UP-4slim中的专用信号处理已经过改进和精校,从而在更薄的铝制外壳中实现最佳性能。" y, K! h& s! H! q% H3 i9 N
; Q! f2 [, S' B* o
* A8 U( ]/ M9 t* O
UP-4slim尺寸为404毫米高,109毫米宽,145毫米深,重5.9公斤。UP-4slim可以使用可选配的U形支架或安装支架进行安装。适配M8螺纹的顶部和底部索具板也可以安装在可选配的外部杆式安装座上,用于流动演出应用。7 b; G8 V& b+ S
其他的可选配置包括自定义涂装匹配以及室外安装的天气保护。UP-4slim的应用场景包括商业场合背景音乐和播报,演出场地的延迟和补声系统以及小型场馆的灵活配置。它也非常适合Meyer Sound Constellation 主动式声学系统的部署。& ]' o! p. G( D5 E- }
*UP-4slim预计于下月开始接受预定
& p9 x" z1 G7 |3 B! B2 N% f) n9 J1 d m- ], y9 W7 Y6 e0 v0 K
Meyer Sound UP-4slim扬声器上市5 ~; |: }& M7 ?7 A0 J: S t% E- k
1 m, }1 N' n- a5 A$ Z5 b
. ~ F; g- m( nUP-4slim发布现场' A9 j" P$ G2 i9 @) D3 S
