千千泪
发表于 2018-5-28 16:11:36
一文看懂功率分配器和分离器的区别
* S7 w: Z8 ?- L7 X2 l8 j: F% }; x9 [
功率分配器(DIVIDER)和 功率分离器(SPLITTER)的长相很类似,作用又都是把一路信号分为两路,二者有啥不同?有时还真是傻傻分不清呢,其实他们基本的分别在于二者内部用于分离功率的电阻结构不同。: q6 b* i. s* A+ h1 P0 j( T6 n
' r7 M3 [9 E6 ]: ~功率分离器(SPLITTER), 内置两个50Ω电阻,只有输入端口为50Ω,其他端口为83.3Ω,。用于在电平和比率测量中改善输出与源的匹配,进而将测量不确定度最小化。
$ Y7 a# C$ n# o6 W
6 X( H' R1 `+ j; K. g {( j3 w# `2 r8 {* h" G
功率分配器(DIVIDER),内置三个16 2/3 Ω 电阻, 各端口均为50Ω,用于将源信号分离成相等的两份,以便进行比对测量。功率分配器可在两个输出端口提供良好的阻抗匹配。也可用于对两路输出信号进行不同性质的测量,比如:频率和功率。功率分配器还可用于两路信号的组合,因为这些端口都是双向的。
4 N% U% u6 S% V) F6 e( X A1 ~ X9 Y
3 W, h, }3 R p- ?/ N# X. `6 Q: w5 |; x2 _
图1 功率分离器 图2 功率分配器9 |( p3 `" `/ @8 A; _) L
( W/ b; Y0 `/ T; T7 i+ |
在电平和比率测量的应用中,功率会从一个支路取样,而此时三电阻的结构会导致比较差的源匹配,进而造成校准点或参考轨迹严重的纹波。图1中的点“A”保持恒定电平,可看成是一个0阻抗的源,此时输出臂的输出阻抗就等于输出臂上的电阻50Ω,而如果此时使用三电阻的分配器(图2),就会导致16 2/3 Ω 的输出阻抗或者3:1的VSWR失配,进而导致严重的测量不确定性。在这种应用中,是德科技(Keysight)两电阻结构的11667A/B/C提供50Ω 输出阻抗,可以将不确定度最小化。/ y, }: M( K0 n
2 z1 @2 Q& n) I. r6 O3 a$ P) V2 E; e. l' U; C: g2 @: P& x& W
, L3 f- ?- F' q9 \* N
: @5 C( K: v* r: \* [8 K& A( s# @9 \3 Q
* S* D, \! q! e# E# Y- q% J5 S$ W功率分离器 功率分配器- E4 s/ B9 W3 W8 }# F
0 }0 g) S& j8 a: y' h应用场合举例
6 C' f0 |7 Q) _$ W: U1 Q% X% u* o2 X5 s
功率分离器
. C+ l! M W* }8 y; [/ A# y! L/ }: @6 c1 G7 t
7 q, u( O$ Y+ Z# g& x+ i
( ]% ?; v0 T+ y7 S1 M
使用标量网络分析仪进行比率测量(传输)
; o9 a6 L8 A: G" D/ G5 {7 m6 R4 I J* m0 f5 o
4 x; ?# z4 Q# `2 B3 ~' ^% T/ h8 C K8 F- @, w
使用标量网络分析仪进行比率测量(反射)' I4 H& d* c3 e5 X2 G5 t# c
" N* e6 p$ r9 }
功率分配器$ Z& Q* N3 F, c+ {: E. L. \' P
. [ ]' N( m$ y, v8 i7 _* ?# M) x% j: j2 }# p
- x- v( [3 p' s% Y( v2 l. F$ I总结
5 m v$ k' t3 k4 j
1 e: B$ n. ~1 E, X功率分配器(DIVIDER)的应用,比如:" [8 v- _* J K6 w& _
; o2 ?8 I4 s: ~. T: L
1、将低功率信号分配到两根天线
" P2 {3 W, V6 h
* a+ v$ l, P6 a, A7 _1 m+ b7 ^7 }
8 c. ?1 t1 q3 d2、互调失真测试
" s# } M w8 b* g
, A: g, o( N, }) P
; n1 |0 m. G4 e5 q) R2 H" P/ _" s" Q+ U6 V0 l: i- Q
功率分离器(SPLITTER)的应用,比如:
- j( W" m( T4 v
1 n5 K. \# V3 @& i! W1、增益,增益压缩测试% D9 \: V& z/ E- ?7 D
8 d, _# O8 y( x$ c
0 M% J5 D4 S% c
8 ~5 l |) e* s: {2 y% q E2、比率和电平测量
* d) s- f! e( M
. V8 ^. X; a$ Y3 t& n' o0 N4 G$ e! x0 w- {* q% g7 o4 I
3 O7 ]& Y9 O4 x% f! h
或者
' e' Z& y; o C# _' B2 O) a3 ^3 _9 [7 V( {' l: @2 s3 \
' x; X# j, e1 ^2 ^
相信通过这篇文章的介绍,你应该会对功率分配器和功率分离器有个清楚的认识了吧。 |
