OPPO
发表于 2018-5-28 16:31:41
一键开关音响系统,难怪你的音响寿命不长
* n' C) s- S& I' [- w1 I6 N, k2 J. O: i( Y* u: r3 A
在小编看来,没有什么是关机、重启、睡一觉解决不了的事情。那么问题来了,关于音响,你真会正确的操作系统开关么?$ Z- ^0 q& _9 w& g6 L
4 @" j' i `' v5 z& W& o) y
平时,我们为了方便省事,会在关机时将插销电源一拔,开机时也是直接一开插销。是不是觉得自己很机智?
" |( [* r1 B( Y4 `/ A; P# x: K
, k8 a4 m) P3 h" @实际上,看似很简单很便捷的操作,存在着很大的隐患。(下面请大家自觉划重点)因为这样的操作会产生浪涌电流和反峰电压,很容易损坏音响器材,进而减少音响系统的寿命,增加购买成本。- Y J3 @, C; b( A
5 L- c: |4 w1 w" y2 e- W
9 s: L% e6 q+ i) |2 I8 X8 R什么是浪涌电流?
2 i% G$ a& }6 e
$ D* J3 u6 L/ o1 i) V一部音响器材都是由电阻、电容、电感、变压器等元器件所构成。它们在开机前都处在冷状态下。开机时,其电阻阻值小,所以瞬间电流很大,是正常工作电流的2.5-3.5倍,这个电流被称为浪涌电流。7 r3 B- Y$ j( _
" S( M7 l& y' S' |! J* v
" i. l i% e& J& F: w# J什么是反峰电压?. W/ @+ \7 d6 R
r# T! ]. J- L4 u4 b
电感元件、变压器等单元有一个特性,就是当在电路中加人一个电压或者去掉一个电压时,其单元会产生一个反电动势阻止这个电压的变动。那么当开机一个电压加在电感元件上时,它就产生一个反电动势阻止这个电压的建立,但是电源电压的能量源源不断,所以这个反电动势只是起一个电压阻尼作用,对电路影响不大。但是,在关机时情况就不同了,当关机时,电路中产生一个反电动势没有任何的阻挡,这个电压就是反峰电压。反峰电压,是正常电压的9倍。1 q; _7 }: C. q- m$ r! U8 \
* u* V& |, O, H正确操作(重点中的重点)
+ Q4 v) r9 ^1 |
. {: b% z* D' `% o2 d; o按照音源信号流程的方向开机。
$ Z4 n i8 w7 F( a* W D, \+ c3 I4 Z9 K# y
开机顺序: 依次打开卡座、CD机、LD机或VCD机、调谐器、均衡器,最后开启功率放大器。
& q& {( L' Q) N0 D0 E0 ^6 }
9 J4 P9 C1 U: J( R, q- M. I" N0 m关机顺序:先关掉功放,再关其他设备。
" z3 o" Y4 D7 o3 B
, ]: z1 x- }5 Z8 Z- B# w+ {- `$ z$ @8 |" u
延迟式电源插销板
5 ?$ o" w, y Q- H; |% ?
n( N1 U0 j( p所以国外有发明延迟式电源插销板,第一组接插口是直接开关插口。5 n* X4 B6 X- N% J) U, N
第二组接插口,当这一路机器开机时,可延时1s(秒)才接通电源。
* Y# K2 H; h1 M第三组接插口,当这一路机器开机时,可延时2s(秒)才接通电源。* D. O2 z' n2 E
第四组接插口,当这一路机器开机时,可延时3s才接通电源。3 T: H* g1 i: N) l, I, ^
/ C6 q$ M x% T6 R& h, Z关机时与此类似,也同样分别在不同时段内关断电源。这样就防止了浪涌电流和反峰电压同时作用在所有设备上而损害音响器材的现象发生。
9 X, L5 y; V: S
i' f2 U' `4 }7 X, K: k3 e所以,音响系统的日常维护体现在方方面面,不能因为图一时省事而给自己留下隐患。; G6 D1 ~& _7 A& Q( O
