千千泪
发表于 2018-5-28 16:39:24
喇叭线对音质的影响到底是什么?
+ h$ T5 y! b1 M K
! U/ Y L2 r0 H1 J6 j# P1 d2 V6 {音响喇叭线有讲究吗?喇叭线在电子物理上充当什么组件,是一条导线、一个铜块、一个阻抗匹配传输线、一颗电容、一个电感、还是一个电阻?那些夸夸谈喇叭线的人,是真懂还是唬烂骗钱?到底谁是巫师,谁是麻瓜?* P% ~2 Y2 u$ M
1 a( I w. @$ X# E6 k' @8 {, W, _- ?7 [2 ?
: t0 O! E; M* V0 \5 h
我是学电子学的,音乐素养很差,我都是假装听懂音乐、歌剧、交响乐,钢琴演奏,男高音、女高音。但其实我只是在玩音响设定,欣赏外观及其电路规划。由于我年轻时有设计中级音响的经验,所以自以为可以参加高阶音响讨论。
% H: C+ [5 e4 H Z
- d4 q6 ?9 n" s% v6 {5 W# r我认为要谈喇叭线的粗细、材质是否会影响音质,首先要了解什么是喇叭,什么是喇叭线,什么是扩音机,什么是阻尼系数。
8 ]- h. N$ b% o7 d0 B" X. }- |$ q! F* ^
. s0 o$ S+ d/ \* T
喇叭是什么?
. G" G6 K0 v6 ]$ x" E8Ω的喇叭为何用三用表量起来却只有0.1Ω?" y3 O1 E( t; X& D$ H' J' C1 i
2 ^ S, f$ s8 c. v: }# Z9 i8Ω是用 1000Hz交流正弦波测量到的。至于是用喇叭单体或装入标准音箱,有没有气垫、吸音棉,是用小信号测试,还是大音强时测试,喇叭离墙面多远?怎样设定测量条件,我发线很少资料详细谈到,也没有人音响人真的去测它,因为它们都是行业Know-How。
5 e7 w, F5 U( x% @- I9 T8 ]一般书上都说,它是线圈在1000Hz时的的交流电感抗。是真的吗?错!7 `! C. k, u5 q. g& r( a
' U( T* v% V, x% Z! f其实喇叭在无音箱、大音箱、小音箱时,其阻抗测量值是完全不一样的,如果用手强力压住纸盆,阻抗更是大乱。所以喇叭的阻抗一定不是单纯的是线圈在1KHz时的电感抗。如果不是单纯的电感抗,那它是什么?4 d) |8 K% L7 s9 i2 F" H
' e ^$ n% |5 ^( E! R/ K3 z* S6 T/ H
就好像偶极天线用三用表量,电阻是无限大,但是电磁波专家却说它的射频辐射阻抗是72奥姆纯电阻一样。
$ d& Q- R- {' ~: o' \: I# z$ C- |# H, l" T2 z2 ~; t
喇叭的8Ω也可看成是纯电阻,是纸盆将能量传到的空气时的辐射阻抗而不是音圈的。( g2 N+ _. W- C" Y6 \
Z=R+XL=8 Ω
9 f" f! g/ @- p6 O) e# sXL = ωL = 2πfL
' s4 W4 q* L' J3 S% A* W=2x 3.14 x1000 x ? mH=8奥姆+ Y9 x, e) G' X" d: c& Q
) T& U! j: C: o) F7 f7 D
但是一个喇叭要处理20Hz至20KHz这个1:1000倍的带宽,实在是很艰巨,便分成三个喇叭:低音 20-200Hz 、中音 200-2000Hz 、高音 2000-20000Hz。
! e! Z4 R R* u! v) r: F( Z$ f4 ]9 i0 ~
每一个喇叭也要处理1:10的带宽范围。但相比通常无线电射频导波管能处理的带宽1:2 ,顶多1:3,喇叭的工作实在很艰难。; `* ]9 p* F" F+ d
6 Q0 N7 m) s* s, L; l' H由于音圈是个线圈,所以很多电子学专家,自然的认为它的阻抗8奥姆是来自电感抗。Z=XL=2πfL( f是频率、 L是电感值)
; {( E, v! V8 A7 [# u! r: O- G2 o5 j( h5 q. ^: a
可是实测喇叭在不同频率时的阻抗会发现,阻抗曲线不是完全像一颗电感,乖乖随着频率线性变化。在某个很低的频率例如50Hz时还会突然增高到数十奥姆,而且是呈现电容抗,简单的否定了电感论。
9 m" Y' z2 l( x4 g' c1 G1 n7 O, I- o8 v# K; y p
喇叭会受纸盆、音箱、空气压力、密度、湿度影响。换句话说,8奥姆是它1KHz 时的声音「辐射阻抗」而不是一个简单的电感抗XL。
M" v1 A$ U# a1 `$ c, r ~: C# ?6 C9 ^$ i6 L: c
扩音机的阻尼系数
+ J+ ~8 X0 t. @5 G$ V6 q扩音机的末级输出机制就像一颗可变电压的电池,电流由晶体管节制,电力经喇叭线输出,使电流在喇叭音圈上流动,以产生磁场,磁场与磁铁互相吸斥,推动喇叭纸盆,震动空气产生声音。除此之外末级晶体也要提供阻尼,吸收喇叭音圈产生的电力,否则纸盆就会胡乱颤动,这种控制能力称为阻尼。
. u0 p1 ?$ I9 C& Q由于纸盆音圈有质量与弹性,音箱内的空气有气压,一旦推力结束后,纸盆就会想要弹回,此时喇叭的音圈会划过磁铁的磁力线,依照愣次定理,线圈就会像发电机一样发电。这个电力,必须由扩音机的输出阻抗来吸收控制。此时扩音机的末级晶体必须开通,引导电流,予以消耗成热量。就好像汽车的煞车,在下坡时阻止汽车冲下山坡一样。
3 v( p! m' d& \4 p$ k o. [0 M" ?) l5 S( \8 l- N3 S4 |
所以阻尼的原理就好像用力推车上桥的人,下桥时也要费力拉住让车不要爆冲下桥,物理学家称之为消耗势能。
! k$ C! g5 E; w( v& I) o, f* i3 J" e( H+ B* o: ~
基本上阻尼就是末级晶体可以提供多少低电阻通路,让喇叭的反电动势被吸收。所以阻尼系数的定义就是喇叭的阻抗与扩音机的输出阻抗之比值。2 X# r: N8 |2 ^ k. d; y
例如喇叭阻抗8奥姆,扩大机输出阻抗是0.04Ω,阻尼系数就是200,(8/0.04=200)也就是说,0.04Ω有强大力量可以吸收电流,精密控制喇叭纸盆走动的位置。7 ]+ s3 t- R; {+ ~6 Z( d
7 }6 N E+ j5 g# H
& a! p, _6 j1 K" J' \7 ^& o |
