扩声系统常见故障和解决方法2 r& w) W+ w4 g# Y
# t2 g) Q- l J8 x
1、扩声系统时而发出“咔嚓”响声,尤其在播放音乐过程中,不断出现这种现象
$ n/ A% |# m8 D ! V& }$ i; p; i% H
故障原因:扩声系统各设备之间连接线有虚焊现象。在有音乐信号时,虚焊点使声信号时断时续
0 N! Q, ~) Z& R: n7 q5 G : z% ]; a2 h! B: A. P I
解决方法: (1)、必须彻底检查各通道设备接线,最好重焊各连接点: `9 Z3 e( ~" q S. H& Z
- q& @; D, G6 M" I/ x$ D (2)、如果彻底检查各连接焊点,仍出现“咔察”现象,可能是连接线有断线现象,用万用表检查每根导线,将内部有断线的电缆更换
t6 n: M4 J% Y ?2 s2 K; W# X
, f+ g6 H1 n4 {8 Z0 X; K, }! [ 2、扩声系统放音无声音& T1 x/ a8 C+ j1 N0 q
4 W, x* d1 P2 z3 C
故障原因:串接的音响设备其中一台或几台设备的电源插头未插好
( F# ^- ^ e c7 e& o% R " q* m4 g1 g4 _ e. a w7 f
解决方法:检查电源接线板,使插座接触良好
, o# k6 B! O: s 0 E! X. }1 } m! d# n; ]
3、扩声系统静音时,交流声严重4 T% `: A* L/ p1 U+ U8 L) k
* a. B4 v0 F Y6 d. e0 \& `# K
故障原因:各通道设备的连接屏蔽线接触不良或虚焊5 S" N. a5 t2 b: i* m, I
2 }7 ], j6 j& o9 W 解决方法:认真检查各设备间的屏蔽线,尽量采用焊接# \+ f, Z8 n* C* H4 |4 ?
* \' U* x H7 f7 z( u2 e
故障原因:有三脚电源插头的设备接在二线输入的插座上,并且这二级的火线与中性线反接
& C! [: F4 R# i: w( t
7 e" R; T. y% S: f 解决方法:必须将二线输入插座,中性线与火线颠倒过来。一般插座左脚为火线,右脚为中性线。电源插板应配置三脚的,中上方的插脚应接大地地线,确保用电安全- I2 A" i: b2 S" F4 N2 }7 e
- r7 f: w- V* G) d! p, c: R% k 故障原因:有些音响设备采用二脚插头,但有的设备必须采用三脚插头,否则其间连接时可能出现交流感应现象,引出交流声) a% s8 _& \* t7 P6 e+ G, z
' _) J8 j0 f9 W( J8 A2 ]# Y
解决方法:将二脚插头的音响设备的电源插头颠倒过来- Z; Y9 h* @0 f4 j; q- ]
' [+ J3 }, P ~% f: U! x: V0 G 4、扩声过程中,左右声道台口的一组音箱或两组音箱突然无声
7 n* L8 L/ V$ S( Z: M2 ]6 @ 2 e4 q* |' T |' C) v
故障原因:一般情况下,是由于功放过载绕毁或音箱承受声功率太大烧毁/ @) b% b! P9 U' c
f* @! r4 h( a' @8 h$ m
解决方法:(1)、更换功放或音箱8 G6 x3 u: B7 a" l% |
/ [. Q% W% k# R
(2)、更换异型配对的大功率晶体管,使功放修复,必须注意这种情况的出现,都是过载引起的,调音时应高度重视操作上的问题。为保护功放或音箱,扩声系统可以考虑加入限制器
1 R; C% M, ~% O2 v2 L( l # F% j8 A. C# ~
5、在卡拉OK厅里,演唱人员的唱声与播放的音乐伴奏分离,不融合( m h& n) F2 j6 A; S! u; N+ j
! D/ p% A" N8 P 故障原因:音源左右声道进入调音台,相应的通道上的声像调节钮乱放置,造成声像混乱
4 p5 }5 R" _* `! X
! Y, r5 c2 m) o5 S% n, @& p 解决方法:更正相应通道声像调节钮的调节,使调音台的输出信号保留原声源的声像
9 v" q) C, \0 I; k t# C3 l2 p! t2 ?* ?$ L) [
故障原因:房间均衡器只对音乐声作了补偿,或房间均衡器房间均衡曲线调节不合理
5 m( I# I: c% ` f7 n* N. ?) \ & h" i. Z1 @( \5 w0 D2 L
解决方法:重新调整房间均衡补偿曲线3 e- ^3 y/ g, r* |) R9 R8 v
