吸顶天花喇叭安装方法
3 O& l- o/ O9 z j, J/ d
) j S: f$ j5 E* D3 a( L y花喇叭,又名吸顶喇叭,公共广播系统中重要的一员,是一种安装在天花板上的电声转换器件。用来将扩音机输入的音频电功率信号转换成声功率信后以声波的方式 辐射到需要供声的空间。一般用于公共场所,以定压方式输入音频功率信号,也有空间不太大的场所,以定阻的方式输信号。
' V8 f/ u6 A" C5 r3 w' r : I6 Q( D, R* A5 J
吸顶天花喇叭广泛应用于宾客、酒店、工厂、学校、商场、超市、会所、别墅等各种场所,作为背景音乐、消防广播、寻呼广播、公共广播等各种声音的还原设备。
# J; d4 t) z* @# b/ l2 c
: u" X! X( ]# U( y1 G, n2 {+ y
' k$ V" \, `, V8 |9 t* @ m
- c0 G; l" D5 |. h
$ G5 b; ?3 \( }8 T 安装方法( N9 i! j( d) \) K. q
- c( M' T4 y7 f1 h' r; U
布线,喇叭线路布设最好跟电工布线一起做,但喇叭线是弱电,应该跟电工的强电(AC220V)不要靠得太近,穿PVC管的话,距离20厘米就可以了,出于 安装和干扰等因素都因该这样做,但总的走线路线因该尽量跟随电工布置的强电或弱电路线,不显的杂乱,以后检修也方便,因为电工布线一般会留检修口的,喇叭 线要与其他线路有所区别,不要到以后检修的时候都不知道哪一根是喇叭线。喇叭线路的PVC管可以固定在天花板的吊筋上,还有一点需要跟电工配合的是,喇叭 点的位置在实际施工过程中还需要考虑到各种灯的位置,消防喷头的位置,空调出风口,以及天花板封顶的造型等,假如你的喇叭安装位置跟灯位重复,或着设计在 空调出风口,总不好,还影响美观。 喇叭线穿PVC管,我们要求PVC管不使用弯头,而是使用弹簧打弯,保证每一根管子里面的线从接线盒处都可以自由抽动,主要是保证以后维修和换线、穿线。 2、喇叭开孔的注意事项,使用专用开孔器,不要破坏天花板,尤其是石膏吊顶的天花板。 开孔直径按照各喇叭规定的开空尺寸,实际施工中,可以稍微大一点点,这样安装和取出更容易,尤其是石膏天花板,喇叭安装的很紧的话,要取下的时候很容易破坏石膏板。 3、天花喇叭的安装,最好等油漆工完成油漆以后,小心的安装上去,通常电工也是这个时候安装各种灯的。 总之这些过程都需要跟现场的其他工种配合好,不能只顾及自己的进度,要经常跟他们沟通、学习。- u( w8 _1 o) R% R. l0 E
& } L0 c0 O5 p) O 最后要注意的是,系统开机运行前须检查线路,当然这个工作在线路布置好以后(封天花板)之前就应该先检测一遍线路的。4 T/ q/ O4 `3 b/ E3 X& E
* ^! f- a% h/ C6 O; i: i; l; y% x* G* O" z2 y7 K
