产品介绍 J4 n# l# m( K: A9 r
CX同轴吸顶音箱采用ABS阻燃工程材料作为吸顶箱体,匹配高品质同轴喇叭以保证宽频段,高保真的音质,极低的失真度确保再现完整丰富的音乐声。
8 B/ s- C# h5 l% }0 u' {2 x; k; N3 L 此系列扬声器共用驱动技术,能够更好的对声场无缝融合,以达到更好的声场覆盖效果。真正的高保真,两分频设计无论是用于语音会议扩声还是用于高品质音乐扩声都是您理想的选择。! f" S- V- z6 \9 R; K. J
采用POE供电及Dante传输协议,一根网线解决供电及传输问题。
# ?; }* e X8 t) N0 p: j+ t/ A 产品应用
+ f3 n" { W4 N7 _ 会议室、高级西餐厅以及需要隐藏式安装的语音与音乐扩声场所。1 j0 C- d/ P$ ~& C7 ` h: C
特点说明
& P+ v i* b- q: c ●全频优质喇叭,音质清晰
" r2 J A4 \/ e8 M+ J8 u. f- m ●强力活动夹设计,安装方便! ?% k1 v# D9 }- z" R2 l6 I
●外观美观大方,经久耐用
2 M( ^5 Y+ B0 o$ S+ P( H ●适用于天花板安装
$ ^8 H8 B8 n3 m6 l& x& E/ j CX-6.5Dante网络有源POE供电吸顶音箱
1 _1 a6 e3 e! ^/ y- d) }7 X0 r- \# @
" q6 K% ?( {* J* ]/ O9 N* K 技术参数:# U- p5 ]0 T" z0 ?/ u
类型:POE供电网络有源吸顶音箱% _0 @# o0 |6 ~/ A0 _
频率响应:120Hz-16KHz(-3dB)2 Q" ^% G- S& Q" m5 g' d
灵敏度:90dB 1.0W/1mmatch
. k3 {: Q/ M! z- W% Z9 e; |& G* j 额定功率:40W# a0 [& N- y+ z4 i) u+ W
峰值功率:160W
- N5 m# W' U8 r 单元配置:LOW:1×6.5"HI:1×1"
: B% P" V: L( t8 j& A, X% K# X2 ]8 i 覆盖角度:90°(H)×90°(V)
; ^$ n6 u& \5 ^/ ]) J7 G 音频输入类型 Dante8 z3 k y; N+ p, i
速率 100M/1000M bps
" S; S l8 M, q, D# Z2 Y+ a# _ 路由控制 Dante Controller
, P% J: q! s! K: s- n8 o 总谐波失真 0.001
- A: }* k/ Z+ f7 E& x 信噪比 >100 dB (A-weighted). p Q. J' q3 O2 W" ^) x2 \0 e
功能 过流、高温、过载、短路保护& i `1 O! s. ~6 A+ d: p% z: H
散热方式 自然对流散热
! ]5 R! X5 V! b2 ^- j" C 电源输入方式 PoE+ ,compatible with 802.3af 兼容于 802.3at; I$ S, K+ t: K9 s# J6 v
天花开孔尺寸:200mm# x" c0 ^! Z& Q- }
装饰尺寸:230mm( m3 F. o1 A8 K/ h
厚度:140mm
5 k2 w2 ?1 I0 R8 {9 Y Z. s& m 重量:2.3kg0 I9 z0 K1 [2 o% z+ H
连接插座:1 Dante 卡龙RJ-45* o5 k4 L) z' i
安装方式:吸顶式+ W+ \$ i! _: ?+ z1 n9 ?& A
CX-8.5Dante网络有源POE供电吸顶音箱% L0 E4 }8 d% A, i+ Y |0 B& K
8 q3 I: Q, f. [( {$ c" x, B7 O5 |, ` 技术参数:
1 Z6 X6 `2 S# ^; b5 x; w ^& g 类型:POE供电网络有源吸顶音箱
! B( ~$ j5 j/ Z( ~& O7 E* h I# b 箱体构成:高强度桦木夹板,黑色金刚砂涂层外观
W6 O5 u: T( o# n5 ^$ ?6 k" i1 Z 频率响应:50Hz-20KHz(-3dB)
' M7 x! L3 ]+ m 灵敏度:90dB 1.0W/1m. G5 j+ R8 B v* q9 Q3 @& }2 h/ c4 B% Q
额定功率:60W+ g3 n0 i. Q' T3 y; z$ ^
峰值功率:240W* Q- z- o2 a3 r$ i
单元配置:LOW:1×8"HI:1×1"9 U9 W- o4 _ e8 Q; t% Y+ `/ h
覆盖角度:90°(H)×90°(V)
. j, x4 p' {) K5 w" [9 M5 T& J 音频输入类型 Dante6 a( M$ Z6 B e" G
速率 100M/1000M bps
1 u' m/ J: A7 Q g 路由控制 Dante Controller0 Y0 E$ j3 E# x! X
总谐波失真 0.001/ p8 `) V8 {9 ]- h& s1 G+ ?* r
信噪比 >100 dB (A-weighted) A4 n9 ^# ]3 i1 k5 H# K
功能 过流、高温、过载、短路保护 ]1 x8 ~) F- L; v* f5 ~
散热方式 自然对流散热+ l# a2 B2 Q8 x1 c5 {/ |# J" M
电源输入方式 PoE+ ,compatible with 802.3af 兼容于 802.3at+ A3 J4 L7 t2 m- A' B6 T3 N
天花开孔尺寸:245mm: u g1 b' b Z( N
装饰尺寸:275mm
3 V) _! n. Q: q. @) l2 | 厚度:175mm5 B& `; Z5 n" r6 i# J( p
重量:3.05kg5 G! u4 H2 w( S6 n. o5 m
连接插座:1 Dante 卡龙RJ-45: k7 z/ L/ \0 Q+ ^- q" z
安装方式:吸顶式 |
