感觉是对的
发表于 2018-6-5 07:03:25
随着社会影音娱乐需求的日益增长,人们对音响系统的“听感”提出了更高的要求。普通消费者往往通过更换、升级音箱来达到提高“听感”的目的。特别是对于一些音箱发烧友来说,他们动辄投入上千上万的资金到音响系统中,以提高系统音质。然而,正当人们把心思放在花更多的钱买更好的音箱时,而忽视的音箱的摆放问题。* t/ t8 p/ u; W/ X/ T& x( _
6 T# M8 h0 W5 l6 n/ L L+ s3 L+ Z- \
; E' V! I$ }% b: h9 {& ^ 音箱摆放位置的不同,将会直接影响到声音的平衡性、声场的深度和环绕声效以及重低音的效果等。正确而有效的摆放方法,有助于优化音箱的声音效果,不花一分钱就达到“升级”音箱的目的。3 z8 ?+ K# I2 I" D1 ~
# y/ F) g) w+ P/ p+ w1 r" J# ]- y% t7 q
1、音箱的正确摆放
& Y7 d+ _# z) K' _3 D2 M( N
! g4 O+ x) a8 |/ t3 T 根据房间声学环境(如房间的大小、房间的封闭性及装饰)的不同,音箱的摆放方法也会有所差异,所以,你可以尝试音箱系统的各种不同的摆放方法,直到你感觉已获得最佳音效为止。' p4 ^0 @/ }1 N6 F) ?
2 M/ n: [- s+ d1 d5 ~8 v& [
$ B' q8 X! U3 z; x/ B
" z* i' |9 K9 ~* u3 G 从目前音箱的声道结构来看,大致有2.0书架式双声道和2.1、4.1、5.1、7.1等X.1声道音箱,它们各自对应的音箱数目也就有2、3、5、6、8个之分。这样,如何正确地摆放它们、使之按照你的愿望发出“天籁之音”,就不是一件简单甚至可以忽视的事情了。尤其是多声道音箱系统,它最主要的目的就是为了建立一个声音定位准确且完整的音场,这对于PC影院更是一项基本的要求,而要达到目的就有赖于音箱的正确摆放。6 j; ^" D: R* r% Q
) |% u1 Y# U: }# a9 J
" k/ ~$ {. Z, k1 c1 D; c$ q9 } X7 Z7 s$ K4 i! j- N# O
对于音箱的摆放方法,目前也是多种多样的。比如有杜比实验室推荐的“专业”摆法,有常见的七种典型居室空间摆法,即所谓的轴线内侧法、正三角形法、三一七比例法、三三一比例法、长后墙摆法、贴墙摆法和菱形摆法等。下面我就按照目前音箱的声道结构类型,结合这些常见的音箱摆放方法进行通俗的阐述。
7 ~8 W1 {2 D' r! H! p% B
2 f1 K* D8 V6 p& Z0 W3 r(1)书架式2.0音箱的基本摆放
( d+ b9 }7 f. a
" |* h) f, c- p" L' T \9 \5 S 最典型的就是“正三角形法”,这种摆法要求将一对音箱面向聆听者一字排开,摆放在显示器两侧,两音箱之间的距离应当在1.5~2米为宜。注意音箱应与后墙、侧墙相隔一定距离(20~50厘米以上),因为一般的2.0音箱的倒相孔都是后置的,如果音箱紧靠着后墙,倒相孔中的声波不能完全放出,声场的效果就会大打折扣,有些音箱更是必须借助墙壁的反射、叠加、混音才会有较好的低音效果。 s8 }( k1 W) ^ u
+ e+ O1 z4 n) A$ h$ |, M1 g
音箱也不要离侧墙太近,以防侧墙体的反射作用改变了声波的传播方向与强度而影响音质。然后使音箱与聆听者构成一个45°角的正三角形,并尽量使三者在同一平面上,聆听者坐在所谓的“皇帝位”上,即可得到最佳听音位置和回放声效。除了角度不变外,这个正三角形可大可小。房间小、后级功率不大时正方形小些;房间大、后级功率大时正三角形就可扩大些。 Y( S2 f p2 z
( o1 o) o* ~( Z6 `
$ H5 r8 M& [' M' t7 G2 l
* {: \5 ~* \2 w% P0 a0 p) Q
由于这种摆放方法使聆听者在听音时与音箱的距离多在一米左右,而且聆听者不可能跟Hi-Fi音箱用户那样坐在“皇帝位”上一动不动,所以“正三角形法”又俗称为半自由近音场听法。它的好处是可以减少四面墙反射音对音箱直接音的过度干扰,可得到很好的定位感以及宽深的音场,是能够听到最多、最直接、最清楚细节的一种摆法。$ S- W$ j j7 M8 }, _% o
2 |8 b/ `$ b" M2 k( p- m" s9 P0 t4 _/ O3 B5 g
9 W7 D- q' V! M) A(2)X.1式多声道音箱的基本摆放6 q2 b$ m! N9 R# @% |
4 s( W, X5 D; H7 s- w) k# X- r
常见的有2.1、4.1、5.1、7.1等X.1声道音箱,在此首先说一下它们共有的“.1”声道的概念。以杜比数码5.1声道系统为例,它除了提供5个全频带声道的环绕声—左、中、右声道及左环绕和右环绕外,还有第六个声道,即低频效果声道。该声道可提供令人震撼的超重低音效果,而其频带宽度只有可听频率范围的十分之一(即其他声道带宽的十分之一),因此被称为“.1”声道,对应的音箱就是超重低音音箱(俗称低音炮)。
' I: b: d! B7 U: b
7 t7 V/ P2 D7 \! [0 ?5 L" A ) ]6 _4 ], |4 }4 y3 i! m
' \8 S/ O- L. v/ S3 ]4 [9 I 对于低音炮的摆放,从理论上来说没有硬性的规定,因为人类的耳朵对于低音的方位是不敏感的,即低音基本没有方向性或指向性不强,所以低音炮可以随便放在房间任何一个部位,但其实只有真正的AV低音炮才能如此。, d, [: I8 u1 V; a4 t
2 |& h7 h$ M& {7 S
一般多媒体音箱的低音炮所含括的低频范围上限至少为300Hz、甚至3000Hz,不少低频中较高频率的声音是从低音炮中发出来的,所以建议将低音炮摆放在电脑桌下、显示器的正下方位置,即聆听者正前方和前置声道同一条线的地面上,如此才能获得较好的效果。如果低音炮有侧向或后向倒相孔,则应该使其正对墙面并与墙保持一定距离,以加强低音效果。, r( R3 _" n6 Y; l& Q
2 _0 `7 N/ m3 f- ?7 A1 { 8 Y/ B. G- ^3 D% {
低音音箱的摆放示意图6 k6 A3 W. s, ^7 S" h6 c
# w- G F: A, g) l* a& O& R! X( A; e7 _
对于4.1声道音箱,它只是在2.1音箱的基础上增加了两个后置环绕音箱,以强化声音的定位与环绕效果。对于环绕音箱,一般建议摆在聆听者主座位置的左右两侧,以面对面方式架设,即直接对着听音区域、朝向聆听者。架设高度约高出聆听者坐姿时头部以上60~90公分处,或者按照杜比实验室的规定将其挂在聆听者左后和右后180CM高的墙上,这样有助于减少定位效果的影响。. D! D" a: P9 `
. N5 @: j- v4 s6 t+ W
一般来说,最好与用户中轴线对称,与用户的距离不超过1.5米。也可以根据需要,随时调整音箱的朝向与角度,而不要死板地平挂在墙上,以达到最佳的视听效果。如果此方案不行,亦可吊挂在后方的墙上,高度仍旧维持前述,以面对面或面向前方均可;若聆听者附近均无墙面可供吊挂音箱时,则可利用音箱架或者小桌子来替代墙上安装方式,以面对面的方式再置于聆听者的左右两侧;实在不行也可将音箱放置于聆听者后方两侧地面上,但最好稍微垫高离地几十公分且音箱面朝上。
1 k' t8 g" E# D+ z, V6 w; f7 M: }, \0 B; G5 \, f1 g# K8 g
2 \1 A% _7 Z, M: F2 V& a4.1声道音箱摆放示意图' Z3 a5 H7 G8 L+ A9 Q, x
9 Q2 S% v4 c% O 这样,就能够在听音区域创建一个扩散的、包围感很强的声场,就像是电影院和配音间里的声场一样。如果环绕音箱位置太靠前,就无法获得足够后向效果,如果环绕音箱位置太靠后,那包围感和环绕信息与整个声场的整合性就会减弱。/ j) u# G6 l2 b: V" H2 v
8 S0 w1 j _: f# ~1 V
% N* Y, S2 y6 E) C7 @- C
* U, K. I0 k* i
对于5.1声道音箱,它则在4.1音箱的基础上增加了一个中央声道的中置音箱,专门用以播放电影对白和人声等音效。对于中置音箱,可将其摆放在显示器的上方或显示器前的桌面上,要求它与前方的两个主音箱面向聆听者一字排开,可在同一平面上且高度尽可能相同,也可将中置音箱稍稍后移一些,但其正面仍与前置主音箱正面平行,这样才能达到满意的声音回放效果。架得太高,声音会显得像是从上面压下来的,放得太低就会造成对白被矮化。% ^, a3 _) d8 E2 `
+ U# \3 [' Y( K
" W1 W' U( Y1 M5 w; x9 T+ u% Z7 J" ^5 \$ p5.1音箱摆放示意图* h/ l$ }7 Y/ M. x5 w+ t
& x' c* m1 v1 ^
而对于目前潮流的7.1声道音箱,则又比5.1音箱多出了两个环绕音箱,它的出现使电脑音效的声场趋于完整、声音定位更加准确、层次感越加分明。7.1声道音箱的摆放,可以结合前面讲述的方法分别进行,重点放在四个环绕音箱上。
+ i2 } y) L& q' N; f6 }8 y7 D# J3 r+ b) c
可将其摆放或挂在聆听者左前、左后、右前、右后的两侧位置(墙上或音箱架上),朝向聆听者并且以面对面的方式摆放,架设高度约高出聆听者坐姿时头部以上60~90公分处,应保证左边的两个音箱和右边的两个音箱分别处在同一条直线上。另外,左前、右前环绕音箱,除了应处于与聆听者和电脑屏幕垂直的一条直线上,还要与后面的一对环绕音箱同处一个平面内。这样,通过正确的摆放,你就可以体验到全新7.1声道音箱带来的前所未有的震撼和身临其境的感觉了。
! a) N6 a: Y1 s1 s( a$ Y( K* w) A% m X+ c
4 i" K. Z# J W7.1音箱摆放示意图
+ M) a' L+ c7 \" ~ d$ ^* V2 h
2 P% l- l: b. G" [7 N3 y1 f 此外,在音箱的摆放和使用中,还要注意防止驻波的发生和避免箱体的谐振等问题。其中对于箱体的谐振,即音箱放在电脑桌上,当开大音量时桌子随之产生的震动,音量越大、谐振就越明显。Hi-Fi音箱会使用专门的脚架来加以克服,多媒体音箱则使用橡胶垫脚来减小谐振。如效果不理想的话,可尝试在音箱四脚垫上硬币、海绵等,在箱体上压上书籍等重物的方法加以解决。
4 j: l" H) X! ~( g$ A9 \1 G) w' C7 s, q- g' e& S0 m4 D2 N5 ^
, ?# B3 C; K: U+ u. j" j% A8 k' P
' }/ r7 t; d' [4 d% E1 E( z3 c9 l4 @) b
