感觉是对的
发表于 2018-6-5 11:14:49
万用表的使用方法与口诀
, C- g- v* O0 c; ` |! V
; Q! u$ \( O$ ?* Z1 {; r8 X' _
( P6 a( Q" h, q D% b/ V" i万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,电子电工技术中时刻离不开它。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。若按显示方式简单区分,万用表可分为指针万用表和数字万用表。( n3 k; M8 Y7 P2 {& ] A
$ O8 a: }; E x4 N: K; d
/ n# A7 o' i2 F5 t+ B4 u( P指针万用表与数字万用表
/ x4 x5 O6 I% R0 @. x$ e$ k9 E& k! U/ Q% v# [" J/ q2 `; S
指针万用表与数字万用表各有优缺点,下面就此做比较分析。" ]' x5 D: f' r' e( x6 t1 `
# ?5 e1 N" D" Q# e, i7 @) [' F
指针万用表与数字万用表的比较指针式与数字式万用表各有优缺点。指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。
& x0 y& X1 B+ v7 |8 F& q0 Y, t3 ^( k* Y! i, a& l& a4 {/ k
数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。0 C6 c# ?5 g9 [
J0 c; G0 [8 f. ]
指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小。6 ]3 O( ^4 w w# a x9 g" E1 L
: e! r- t. c1 y数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。. W \6 H% L/ E
1 R. H8 j2 M! m: Q0 V指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。
. I3 t0 G( _% ]1 ?. T% R, C) E2 r
指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。5 c6 |# U; t9 H
& f; i. p$ Y- W. H
数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。4 G6 J5 \8 J- b! U$ J4 V$ ~: i4 G$ b
: x$ A/ ^5 E1 t( i& u6 _+ {" w数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。
h4 o9 Z5 o' S8 `8 b" F4 m3 H* S! i+ Q& u0 o
指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。! w! Q s; X, p& `6 X6 X5 j
! ^; X2 Z% p* P/ a5 L* A, U: K4 p6 K4 f# i; r/ v/ s T
# L6 W6 Z: R) Z+ W& p& A& Y% S4 C9 ?6 U2 J
指针表和数字表的选用
6 U! q# l. [6 r- p4 u' S M- ^% Z7 \% z8 k( a E
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。6 `& h% b. q9 C3 u) ]
( u! o! A2 O- G8 q2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R×1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R×10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。# h) N: j3 }* u5 }3 a. f& }4 Q& H
: w2 Z8 s9 a3 k3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响(比如在测电视机显像管的加速级电压时测量值会比实际值低很多)。数字表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁干扰比较强的场合测出的数据可能是虚的。
" O- |2 a2 M, V0 p& G! [: B- @; `% R! l7 ?( V4 c, x' `" {) `0 B
4、总之,在相对来说大电流高电压的模拟电路测量中适用指针表,比如电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路测量中适用数字表,比如BP机、手机等。不是绝对的,可根据情况选用指针表和数字表。
9 A, F! g# _+ {+ c r
/ [) ]7 u4 N- P- a" l6 [: N( F& j- F/ H( O. ^4 O& h: ?/ I' s4 g
万用表的作用, @* A0 `6 u. X$ s9 i6 I5 d
' ?0 t+ F" U l' V4 j
万用表的三个基本功能是测量电阻、电压、电流,所以老前辈们叫它三用表。 现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管压降等,更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来。( N; Z5 |; n J6 [) J1 T) _, j% d% N
/ Z# E4 N) l7 ]$ n/ m万用表最大的特点是有一个量程转换开关,各中功能就是靠这个开关来切换的。基本上,用A-来表示测直流电流,一般毫安档和安培档各又分几档。V-表示测直流电压,高级点的万用表有毫伏档,电压档也分几档。- Q' D% V& O# C8 _" Z; |
9 _+ Y/ N: g L D. L6 X
V~是用来测交流电压的,A~测交流电流,Ω欧姆档测电阻。对于指针式万用表,每换一次电阻档还要做一次调零。调零就是把万用表的红表笔和黑表笔搭在 一起,然后转动调零钮,使指针指向零的位置。hFE是测量三极管的电流放大系数的,只要把三极管的三个管脚插入万用表面板上对应的孔中,就能测出hFE值。注意PNP、NPN是不同的。% ?5 h3 q5 w& w: q* C. D
0 M g/ z8 D' ~& z! m
' b0 T9 m* D* T6 s5 O/ A
万用表的使用说明9 ~& e! b$ f, Y9 K- t5 x6 c
5 S5 }9 d- r- X2 s# L* J5 N% G
以下以MF30型万用表为例,说明万用表的读数。第一条刻度线是电阻值指示,最左端是无穷大,右端为零,当中刻度不均匀。电阻档有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各档,分别说明刻度的指示再要乘上的倍数,才得到实际的电阻值(单位为欧姆)。
2 M$ e! @$ _5 d& q0 m
, X9 ]3 Y1 g- z; T例如用R×100档测一电阻,指针指示为“10”,那么它的电阻值为10×100=1000,即1K。第二条刻度线是500V档和500mA档共用,需要注意的是电压档、电流档的指示原理不同于电阻档, 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压,500mA档只能测量500mA以下的电流,若是超过量程,就会损坏万用表。
0 o) K' G- C6 D! E
: e% ^! P8 ^# m; e) N注意事项: 万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内,黑表笔插入-孔内。 测试电流就用电流档,而不能误用电压档、电阻挡,其他同理,否则轻则烧万用表内的保险丝,重则损坏表头。事先不知道量程, 就选用最大量程尝试着测量,然后断开测量电路再换档,切不可在线的情况下转换量程。有表针迅速偏转到底的情况,应该立即断开电路,进行检查。1 S& x4 s+ K* P. G- D
: b2 J7 h! o* x" i$ W9 m最后还有一个规矩,就是约定用完后的万用表要把量程开关拨到交流电压最高档,以防别人不慎测量220V市电电压而损坏。记住这个老前辈们留下的优良传统呦! |
