音乐论坛
发表于 2018-7-7 08:00:30
精致柔美的25瓦 Arriba A-8025真空管功放 A7 ~7 i5 s5 z% |1 v9 Z$ U8 L( C
: Y1 a7 Y+ [8 k8 O/ D/ F
台湾冠球这部Arriba A8025,简单的4只EL34真空管推挽放大,做出25瓦的输出功率,这功率不大,没办法摧枯拉朽、力盖山河,但是要达到精致柔美倒是不难。
' a7 B* E& ^- v* z/ b* A7 U c3 T" Q
25瓦的真空管机,就能轻松享受精致柔美?是的,台湾冠球这部Arriba A8025,简单的4只EL34真空管推挽放大,做出25瓦的输出功率,这功率不大,没办法摧枯拉朽、力盖山河,但是要达到精致柔美倒是不难。
6 ]% @9 v0 ~% l8 h0 Q) H
' o; V, h7 \, n" l* {' a0 V1 T超过一甲子的企业经营
$ q4 x; X4 O. @" @ N( G冠球创立于1950年,那时候的台湾还是农业挂帅,与民生相关的轻工业正在萌芽,而冠球已经开始制作收音机与零组件,要知道,Sony的前身“东京通信工业株式会社”成立在1946年,只比冠球早4年。虽然早期冠球也做收音机,但是1955年开始生产变压器,成为主力产品,1971年还成立台湾铁芯公司,掌握变压器关键零组件,而变压器也成为冠球发展成为跨足两岸大事业体的核心技术。
* F) ?4 T2 v4 [- |4 [" _: j变压器生意大?还是音响的生意大?就算您不是生意人,随便也能猜得到答案:几乎所有电子产品都需要变压器,现在人手一机的智能手机,配套的充电器就是变压器,而音响只不过是家用电器的一小部分,当然变压器事业远大于家用音响。可是主事者黄国真董事长,一直对音响深感兴趣,于是在1994年以Arriba作为品牌,重新开启冠球的音响事业。Arriba只是冠球事业体的一小部分,总共有七位成员,包括三位电子工程师,机构工程师与变压器工程师各两位。
9 }9 v; \& k; e8 X1 j, W" \+ N5 j/ I6 Y* \- z- z
冠球位于桃园的总部。
( ?" @/ t- r/ U: n简单的25瓦真空管机# H8 r$ D) @; x3 r; s( f
A8025采用直立式机箱,黝黑的机壳外观满酷的,很有德国Audio Valve的架势。讯号管采用6922EH,这点Arriba倒是与美国Audio Research英雄所见略同,而且他们都是采用俄罗斯制的真空管。功率管是4只EL34,推挽放大达到25瓦的输出功率。原厂标示的失真率为0.1%,如果您看习惯晶体机的规格,可能会觉得这个数字有点高,但对真空管机来说,A8025的失真率已经是相当不错的数字了。
" p6 [% c5 V7 o8 |# P. w: kEL34功率管配上6922EH讯号管,看起来都不是什么“从来没看过的组合”,确实,但Arriba有一项与众不同的优势,就是冠球专业制作变压器的能力,可以针对自家线路与零件,手工绕制规格最好的变压器。A8025里面有两个输出变压器,采用EI结构,而输入变压器则是环形变压器,都是针对A8025特别开规格制作的专用变压器。3 z/ Q: I) J$ J3 I
7 s( ~# D7 S }" t3 z& _. P- I$ d
Arriba用同样EL34、6922EH真空管制作的真空管机有两款,一部是A8025,另一部是A7025,两部的放大线路基本上相同,但是差别就在变压器,A7025的输入与输出变压器都是EI架构,而A8025则把输入变压器改为环形变压器。因为变压器的设计改动,A8025改为直立式设计,把放大线路转个方向,变压器则藏在线路板底下。而且,因为Arriba背后有冠球这个靠山,不仅变压器可以量身订做,连主机板也都是冠球自家设计制造。% z$ L7 R* m) ]! @! D
% _2 ?7 t' i! j% k9 X8 z量身订做的输入与输出变压器 9 ?; Z' ?9 S, T7 }8 a5 k4 U
我还想多说说Arriba的变压器!一般的输出变压器的铁芯,采用高导磁率的非方向性矽钢片,进阶一点的变压器采用Z11有方向性矽钢片,不过Arriba使用更高阶的Z6铁芯,不仅有方向性,而且厚度更薄。为什么要选用厚度较薄的铁芯?答案是可以让声底更柔软,这是变压器铁芯应用的经验谈。/ K4 B: v( e! w; x/ Z; E4 n
还有,Arriba的输出变压器内部使用牛皮纸(Kraft Paper)做绕线轴,绕线层间则使用0.05mm的牛皮纸做绝缘,这又是讲究之处。假如您去逛电料行,试着找找看EI变压器的材料,通常您会看到塑胶壳中间缠绕着线圈,那就是普通变压器。使用超薄的牛皮纸做绕线轴与绝缘层,有什么样的好处?可以大幅降低容抗,此外超薄绝缘层可以让线圈与铁芯之间的距离更短,漏感更低。6 ?; p( Q* n8 L$ t o U7 B
. f3 P& `! [) [* X" W; D' G% t
结构不难,绕线有秘诀, H0 r4 R$ D& S
光是严选铁芯与使用Kraft Paper做绕线轴与绝缘层,只不过是材料的选用,有钱就买得到这些材料,算不上什么技术本位。EI变压器的结构,早就不是秘密,可是为什么一样结构的输出变压器,不同品牌的真空管机就有不同的声音?因为输出变压器是“知易行难”的元件,同样是绕线,要怎么绕才能降低铁损,同时维持平坦的频率响应,还要降低容抗,并且避免磁饱和,这些数据都与绕线方法有关。0 a6 t! n1 X- c5 q0 E* V5 \
Arriba怎么绕线?简单讲是把初级绕线与次级绕线分段绕,以三明治式的方法相互嵌绕,增加绕线密度,以降低漏感与容抗。我这样描述,读者们大概可以猜得出Arriba怎么设计输出变压器,但是我曾经去过冠球工厂,看他们如何手工绕制变压器,前面讲的“秘诀”,除了绕线方法、绕线程序与结构,比一般变压器更为讲究之外,还要经过严谨的品管检测,毕竟这是一家ISO 14001认证,加上OHSAS 18001认证的专业EMS工厂,所有手工制作的输出变压器,全部要合乎ISO品管规格,绝对不是一般DIY式的小规模手工制作。
% S, e& u& `; Q3 j/ b3 I# q# z( y$ B1 R9 O
功率有限的25瓦,别操过头7 ~9 r4 u/ }5 s$ V
关于Arriba的背景与技术优势表过,让我们回到如何轻松玩出A8025的精致柔美。首先,我要说A8025是一部25瓦输出的真空管机,想听精致柔美不成问题,但请不要超出它的工作负担范围,毕竟25瓦是有限的输出功率,无法操驾庞大的音压,假如您硬是催音量,是有办法操出破音的。第二,为了发挥25瓦的精致柔美,请选择效率稍高,且中高频延伸华丽的喇叭,这样更能展现A8025在中频至中高频的真空管魅力。
& P* z0 v9 w' g1 i" n5 r在U-Audio编辑部,我可以搭配的玩具还不少,但也不尽然适合A8025,譬如Dynaudio Contour 60,小声听还轻松,可是音量操大一点就会失衡,低频控制力不足,这是因为真空管机先天阻尼因数较低的问题。可是我换上更难推的意大利C. C. Admonitor Silver Preference加Submonitor II低音柱,意大利喇叭较为华丽的中高频表现,搭上A8025温润的中频,调性就很合,虽然还是无法激烈操驾,音量过大可以听得到失真,但是以适当的音量来听室内乐,那可真美。
8 m( R, \0 C c6 `拿KEF LS50纪念喇叭来搭A8025,在U-Audio聆听室里,我用正三角形摆放,把喇叭距离拉得近一点,同轴喇叭展现出精准的音场定位,而A8025略带暖色调的声音质地,展现轻松柔和又精致的音乐场面,也是相当好的搭配。所以试听A8025的过程就以Admonitor与LS50交替使用。) n% a- w- P2 V7 G
1 c' t7 w8 `5 F; Q1 h d中频散发温暖色调
: v c6 }7 v3 n1 ?+ yA8025的架构非常简单,三组高电平输入,面板左边是波段切换开关,右边是音量旋钮。咦?电源开关呢?不在背板,而是藏在机箱底部靠左处,手指摸一下很容易找到。开机之后,从上方透明压克力盖,可以看到点亮的灯丝,直立式机箱带来与传统真空管机不一样的视觉乐趣。$ e1 G" h0 M* S+ P* H% l0 C" o- J
暖色调的中频表现,是A8025最迷人的特色,我搭配的C.C. Admonitor与LS50,是带着明亮且华丽色彩的喇叭,听着蔡琴的“机遇”,柔和且带着魅力的嗓音,好生舒服,A8025的声底质地柔和,但别误会这是软趴趴又昏黄的真空管音色,A8025的音质虽柔,但蔡琴唱歌的时候凝聚有神,韵味十足。
2 a" }) a, Y% @+ i; @9 D% M8 B. h我搭配着LS50,用A8025听Diana Krall的“Live in Paris”,第二轨的“Let's Fall In Love”从爵士电吉他伴奏,Diana Krall清唱,电吉他的音色浓密温暖,衬托着Daina Krall轻甜又富有磁性的嗓音,这EL34功率管经常也用在电吉他音箱上面,用A8025来听更是对味ㄝ吉他音符颗粒饱满又清晰,随后乐团加入,爵士鼓轻拂,低音贝斯轻柔地衬底,A8025把摇摆轻松的气氛,烘托出满室暖意。
! Z& r3 D! |5 s) @& b音量要控制得宜. H/ ^ w, E, n3 M% M2 O9 H3 J
同一张专辑,我换上Admonitor Silver Preference加Submonitor II低音柱,低频量感更好,让现场音乐会的气氛更浓厚。当然,这对喇叭比LS 50难推,音量的掌控很重要。A8025的音量控制不需要开得很大,就有满大的音量,就我使用的经验,九点钟方向可以达到轻松聆听的音量,但是九点钟到十点钟方向,音量变化颇大,一般我聆听的音量就在这之间。要注意,最好不要开到12点或以上的音量,有可能会让A8025操过头,如果音量控制开到了10点钟方向,还没办法满足您对音量的渴求,这代表A8025的25瓦不够您用,可能要选效率更高的喇叭,或是找功率更大的放大器。
+ L7 h# p# g, D( U7 R& A3 C+ e5 {! j/ l9 l; z0 W
室内乐也是A8025的强项,我想举莫札特的“Mozart: Variations On "Ah Vous Dirai-Je Maman", K 265”为例子。什么?没听过?我保证您听过,这曲子就是“小星星变奏曲”,用小星星的旋律主题写的12段变奏,我自己最喜欢的是海布勒的版本,熟悉的旋律用A8025推Admonitor,钢琴颗粒饱满,带着晶晶亮亮的共鸣延伸,变奏的段落右手更活泼,A8025呈现亮晶晶的尾韵延伸,触键带着轻盈的表情,虽然是首钢琴曲,但是音域并不广,集中在中音与中高音部分,A8025更是游刃有余地愉快唱歌。& |4 _% ]0 \7 T
来个低频多一点的音乐,换上贾克路西耶的“Jacques Loossier Plays Bach”,这是爵士乐版本的巴哈,“Little Fuge in G Minor”是用巴哈赋格改编的爵士三重奏,电子鼓饱满鼓涨的鼓点敲开序幕,Submonitor II的低音单体可以比较清楚看到跳动的样貌,代表A8025还是能操出低频,不过我不敢把音量操过头,开到10点钟方向,音量大概够了,用力操到12点钟方向,不行,25瓦操过头了,可以听到失真的粗砺感,回到10点钟方向,用舒服轻松的音量来听。
7 I. D e( J. H音量对了,A8025听来就是一派轻松,爵士版的巴哈摇摆的节奏,伴随着经典的巴哈赋格主题,钢琴轻轻亮亮的表情,对应着节奏感强烈的电子鼓,音乐听起来还是轻松自在的样貌。真空管机就该是这般舒服轻松,略带暖色调的中频,加上自然舒服的中高频延伸,低频段带有适当的厚度与重量,A8025营造的音乐气氛,就是这么地轻松。
; X! x8 h Z' P简单拥有精致柔美% _6 b f; \& `5 O! A* D& f H' e
" Y* i7 h2 S) y虽然A8025只有25瓦,功率难以达到无坚不摧的能耐,可是它用简单经典的推挽架构,加上自家变压器绕制技术,做出富有真空管味的25瓦功率。A8025不是清清如水的音色,些许真空管温暖的染色,赋予音乐精致柔美的色调,如果您想简单享受音乐,一部
9 U" a$ r6 O; b9 ~A8025,配上一对音色清亮喇叭,精致柔美的音乐享受,一点也不难。- |, e2 |' D! }5 q$ x B* O# t4 K
器材规格0 [$ W; R8 e4 _/ l+ t* I0 B
Arriba A-8025- r. ?& g3 ~6 p) G
型式:真空管综合放大器% O: P9 ?( x7 R; k9 u- v
使用真空管:EL34 x4, 6922 (6DJ8) x4# e n1 U$ O! q% H( p
输出功率:25 W x2
% ~2 v( T: N6 V e* q频率响应:10~30KHz +/- 1dB- F( o A& _) Y+ i
失真率:0.1%以下(1KHz @1W)
$ {' d9 r; {. l7 z/ f) Z, u6 X信噪比:91dB6 o! M$ ?/ c" Y: k% ~. N. S) T
输入灵敏度:0.7 Vrms
$ Q$ b; ]& g! \, Y5 m. G( Q9 m输入阻抗:100 KΩ& K! `* i# {( i. W# ^5 s7 Y
输出阻尼因数:>3
$ l0 U4 `! V4 Q# Q) W" @消耗功率:220 W
\0 ]# A! n4 |! v9 i, v a尺寸(DxWxH):425 x264 x326 mm ' s- m& N) C5 s8 \& j& d
重量:20 kg
" K m9 s3 Z: H- i0 B; x售价:60,000新台币( E$ {2 _) [: C
