风鹏
发表于 2018-7-8 11:38:12
在加拿大音响品牌Anthem旗下的P系列之中,目前有P5、P2这两款后级放大器,型号后面的数字即代表声道数量,这也是Anthem惯用的命名方式,方便消费者辨认型号,譬如本次介绍的主角P2就是一台两声道放大器。
* \- J+ }1 B& }* K8 n3 Z; f( rAnthem后级的特色就是采用模组化设计,P2当然也是比照办理,所以左右声道各使用一块独立的功率模组,而每个功率模组使用14颗bipolar功率晶体,在8Ω负载条件下,每声道可以提供325瓦输出功率,当阻抗减半至4Ω时,功率可提升至500瓦,如果继续下降至2Ω,输出功率还能继续攀升至675瓦之多。而且原厂指出,总谐波失真仅0.0007%(@1kHz)。
1 R2 V5 i( a# {% J( q+ p6 s6 x, U' `
* Y9 b' ]+ U* c2 F在电源供应部分,每一个功率模组都有2组变压器绕组独立供电,得以提供稳定、连续的电源供应。另外,原厂强调P2使用无保险丝设计,直接连接到电容,优点是可以保持极低的输出阻抗并且提供更多的功率,即便遇上低阻抗或是阻抗变化较大的状况时,还是能够维持量好的性能,就算真的发生短路的状况,只有交流线路断路器会动作,不需要更换保险丝。 \+ r; h6 N! e, L2 r' h6 \
系统内建PTCs(Positive Temperature Coefficient thermistors)自动重设保护机制,一旦触发PTC的条件消失,那么线路就会自动回覆正常,确保器才能够长久稳定工作,并且降低使用、维护的困难度。, u: V' h# [4 V) f, _
4 u. d$ _. x5 s8 q
器材规格* W# e1 U; T4 J$ K6 d& j( P8 P) X
Anthem P2
& [# w# K: x0 h/ j' g L: y型式:两声道后级放大器 T; w) x0 z7 m. v E9 S
输出功率:325瓦(8Ω)4 Z+ \/ v/ p, ~
输入端子:RCAx1、XLRx1
! |5 b. e! |2 E7 q) N+ ^3 N输入阻抗:18 kΩ (RCA), 22 kΩ (XLR)
7 Q% j& O8 J2 R频率响应:20Hz~20kHz (+0 -0.15 dB)、5 Hz~100 kHz (+0 -2 dB)
- a3 q, `2 [ q7 a% c$ R# L阻尼因数:>600 at 20 Hz, 400 at 1 kHz (ref. 8 Ω)
! X( O6 m6 O+ z2 Y0 U讯噪比:125dB) F3 C& p0 ], b
总谐波失真:0.0007% at 1 kHz, 0.008% at 20 kHz
3 a+ a Q+ p0 w0 e尺寸:23.8x49x57.2cm(HxWxD)( u4 t; E5 h/ k5 V
重量:34kg |
