YAMAHA专业音响相关知识讲座(上)_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] YAMAHA专业音响相关知识讲座(上)
whao 发表于 2018-7-10 15:43:51
YAMAHA专业音响相关知识讲座(上)% @% C4 a, \% Y6 P6 \
& v0 R& \7 L/ v" H2 b
1 l1 V6 V, C; ?0 {2 V1 l4 g& K) w
YAMAHA专业音响相关知识讲座
8 Y' F$ u' f: {* w目前专业音响的设备种类繁多,更新换代也是日新月异,这么多的设备在使用当中难免会有一些各种各样的故障,有些是设备本身的故障,有些是我们音响师使用不当造成的人为故障,因此我们这篇文章就讲下:“专业音响系统故障排除的方法”,我这里说的故障是指“软”故障,是针对系统操作方面而言的故障,很少涉及设备本身真正的故障,那些算是“硬故障”。我一向提倡“专业”,比如说什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了,不必做到十八般武艺样样精通!提起音响故障真的是很令人头痛,因为各种故障真的是五花八门,很难在一篇文章里说清楚,我也只能根据我多年来处理各种音响故障的经验,力求把这篇文章写得简单通俗些,我分析了一下,大体上音响系统出现故障的种类一共可归纳为:电源故障、线路故障、人为操作故障、设备本身故障、干扰故障等共五大类。下面就一一为大家分析讲解一下,同时本文还会讲述一些音响故障排除的案例,这样大家理解起来就更加简单和透彻了。
& F: ?5 l, @2 _$ B' L( _ ( O# B! X5 N3 a% s
一、音响系统电源故障3 W" ^: J6 S& [/ p6 Z1 p  A
0 b0 I; m, Z4 {  Q(一)、系统总电源故障:音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:1、三相动力电:一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。2、音响、灯光电源分开:音响系统和灯光*要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。3、总电源分配:光有了强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配:原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。) v& L$ b* F3 @! S  C6 a
/ o$ M  w9 h. `1 t0 z3 C& Q6 g(二)、设备分电源故障:设备本身的电源故障也可以分为3部分:1、设备内部本身的电路部分故障,这个我们一般的音响师没办法排除,需要专业的维修人员或设备供应商来保修。2、供给设备的电源有问题,比如有一些直流供电的设备要使用变压器,有时候变压器会出现故障;还有就是连接设备的电源线有问题,这种情况很少发生,不过也真有好好的电源线看起来没问题就是不通电,而换一条电源线故障就排除的时候。3、接插设备的装置有问题,比如与设备相连接的插座、电源时序器等有问题,这种故障的发生机率相对来说还是很高的,特别是在流动演出时要更加注意。
' t3 P* C, i: G+ T, c* E
 楼主| whao 发表于 2018-7-10 15:45:04
(三)、电源稳压、接插设备故障:现在我国经济发展较好,各行各业用电量都在增加,因此电源的电压就很难保证在一个恒定的标准范围内,这种情况下好多使用音响的场所就给音响系统配置了稳压器等电源处理设备,但在挑选设备时一定要注意稳压器的稳压功率和质量;还有的地方用的电源插座或电源时序器质量比较差,这样也容易产生故障。电源系统故障案例:1、某一舞厅新开业,白天调试音响系统时电压正常,系统也正常,但晚上演出时就不行了,电压低到180伏,还有些音响设备工作不正常了。我发现这个场所使用的是三相动力电,音响系统一相,灯光系统和空调系统共用一相,其它场所照明系统一相。白天调试音响时舞厅里的灯光和空调都没有开,因此电源正常,晚上就不一样了,三相电源不平衡,问题就来了。后来把空调系统也单独使用一相电,场所照明系统使用了民用电系统,这样三相电平衡了,问题就解决了。2、某一舞厅演出时音箱总是发出“咔咔”的冲击声,结果我发现那里使用的稳压器质量不是太好,每当稳压器稳压指针跳动时音箱就发出“咔咔”声,后来更换变压器后发现有时候还会有电源脉冲声,结果又发现每当按动舞台摄像头控制台时,音响就有杂音了,后来把这台控制器的电源干脆插到民用电普通插座里,和调音台那路总电源分开问题就解决了。通过以上的例子,我们知道电源引起的故障是多种的,必须靠我们细心的安装、配置和使用了,因此电源部分非常关键和重要。
& G5 e/ `. a3 c6 R% Y/ ~ * z. z5 U! ~0 T2 Z  A' c* A
二、音响系统线路故障
% s* @# d+ X& ?7 X% ^ / h* F+ C4 _" J5 l
(一)、电源线路故障:一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。+ M8 y/ {% M: k2 I5 F' m
4 `' I6 h4 i3 J2 {) J- D
(二)、信号线路故障:假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:1、信号线本身质量问题,这种故障是*让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。2、有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线。3、信号线焊接问题,在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,另外还要注意各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。9 E0 w& s; t+ X5 v) J( r6 \6 p
0 ^9 Z7 m! Q. W/ R5 T- g. {(三)、功放和音箱连接线路故障:功放和音箱之间的连接大家都比较重视了,都会采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本身问题。
