yyivy
发表于 2018-7-12 08:43:49
美国(ASHLY)雅士尼18路桌面式数字调音台+ U" d% c, T9 \2 L
& K/ y" N, s8 [: F$ r* [3 l! Q深圳一禾科技代理销售的美国雅士尼digiMIX18是一款18路桌面式数字调音台,是目前最流行的数字混音的解决方案,它保持了 digiMIX24 的所有主要特性,同时更加紧凑,可机架安装。digiMIX18带有18路输入和12路输出,实时操控性强大,使用户能够便捷的访问所有功能。可以灵活地适应各种乐器、声音和信号的混音。同时还配备了Ashly 自己设计的高品质的话放,众所周知好的声音永远是标准的象征。: O5 [0 S- C. h: a: g
4 L( f! m# p( t/ `0 S( @
w5 m7 K7 T! u6 u
在与传统模拟调音台相比,现场扩声系统采用旋钮和推子的方式是很重要的。最优的控制方式是系统提供一个触摸屏,以及提供USB接口,可使用AppleiPAD进行控制。这样是最合理的混音方式。
& P/ m) ^6 o. f3 L/ Z 设备可以通过Dante和USB卡进行扩展,可提供18个数字输入和多达30个数字输出。可以选择 USB-3018数字音频卡进行记录和本地DAW文件的播放,可以更好的记录或提高你的现场表现。& i6 e5 v9 h) V
特征:
" X0 `9 |8 y' p · 精密的 100mm 电动推子
; L7 S6 g9 X- c2 f · 7 寸彩色液晶触摸屏。进行查看、分配、设置
# c8 F3 C. A" z; v( b: v: D · 免费的 IPAD 无线控制软件
# r U! C* [& h0 f( q8 T8 k: W3 n · EZ 安全模式,触摸屏或 IPAD 控制
$ v' `$ |( Y4 H5 a# r* N · 桌面配件和机架安装配件$ a% D4 k o+ w
· 16 个低噪音麦克风前置放大器控制,48V 幻象供电,相位反转控制' M9 s4 ]9 Z4 ]# J5 B+ D8 t" O& a
· 增益共享型的自动混音器
2 z2 g) g& c7 e O, P$ H4 c2 q · 淡入淡出的渐变推子
9 A1 N1 @8 R; A( ?( O6 R; ^ · 立体声辅助发送和立体声监听- ?/ A% ], ?6 Q/ z
· 2 路线路电平输入
+ ^5 n8 {) a8 o( d" T · 1-8 通道的 inserts 插入* b, l, q L* L: y$ f
· 8 AUX 发送 , 6 DCA 推子和静音编组+ T( L' G& [. M. ]; I7 i
· 2 路效果器,可进行混响、延时和节拍、颤音、镶边、合唱等编辑0 u# n0 c- o+ l
· PAN 控制0 L: }2 b( ]" q) c3 ^* |, }
· 每个输入、辅助和 FX 通道中都有高分辨率延迟 (0.2ms)7 g+ ~2 Z( T2 `
· 每个输入和 FX 通道都有扩展 / 噪声
, }+ T4 Q9 b* O · 每个输入、输出、和 FX 通道都有 压缩 / 限幅( |3 l4 ^$ n2 R3 {
· 每个输入、输出和 FX 通道都有 4 段参量 / 搁架 EQ 滤波器和 HPF / LPF 滤波器
- V; q/ v, {2 F1 I. H4 s · 在主输出、辅助通道有 31 段图示 EQ
6 L; {- C( x7 K · 相邻的输入、辅助输出有立体声链接% y. o$ P6 O# ~9 w) o
· 每个输入、输出、辅助和 FX 通道有 solo / PFL7 x8 ]; i& b" g/ D& y2 z) N
· 带有专业电平控制的 XLR / RTS 主输出8 i( R9 {( o& k/ j# r: T2 h
· 带有专业电平控制的 headphone 和 control room% Q( B& g. E: z: ^% s" s/ H- v
· DSP 通道,GEQ,FX 或场景设置等功能,可进行用户预置保存和通道复制
# s# P, x. b9 J8 _3 s · 24-bit A/D 和 D/A 转换,32-bit DSP 处理,48 kHz 采样频率' l( v! V0 w6 K" W% W
· 安全密码8 m7 v0 u0 [. H5 H* N- |4 u
· 可使用 Windows,Mac 或 iPad 软件控制2 A& B3 p. n4 `% ~1 l" J0 ?9 i
· 使用 100-240V 通用电源5 {* B- A m# f0 ]/ {) ^9 Q% C
· Dante网络扩展卡% x: V3 p; C8 M+ E h6 S& v
· USB 多通道音频扩展卡# i( s5 w1 E2 G8 @, @
· 安全 / 规格:cTUVus, FCC, RoHS! |' O- G1 r; P, h. t' \
% ^* P3 ~4 F/ }/ D
- D5 U3 X7 z7 z- Q, n/ o( y
% E0 S* ^9 ~. \1 k0 ?* s7 @' t7 w) N$ ]* C: T3 T; G3 [
