笨笨猪
发表于 2018-7-14 10:34:02
为什么功放开机时音箱会有“哺”一声?. y; D5 G8 S. g. ]9 k; @
7 o1 r; x1 f& m
大多数的晶体管放大是采用OCL电路结构,此电路不具有如OTL电路的输出电容。所以当功放接通电源时,功放电压放大部分的输入端会有突变电压产生,经功率晶体放大后,就会在喇叭发出“哺”的一声。
9 l4 Z1 c2 t1 y. ^, O' r1 j! ~" S$ t1 y; w
$ T+ g& _0 ~* n& J, N
5 C3 k$ O2 x$ ^2 \/ v; {; o# s9 v9 h9 v有些功率放大器制造商为防止这种吓人的声音,他们在喇叭输出端前装上一个延时开关。一般延时开关是以继电器的弹簧开关(Relay)来设计,用简单的晶体电路产生+5V或+12V通电来驱动继电器内的电磁铁带动弹簧接通电路,因而接通了整个喇叭输出的线路。! F/ ]+ {6 E$ S6 T: n
4 m! N1 T: f( V& x9 ~8 M3 ?% o当功放开机的瞬间,输出与喇叭上的连接端是不相通的,延迟数秒钟后继电器才通电。这时会听到功率放大器内部有“嗒”的一声,喇叭输出端子与放大器这才接通。用此方法来避免开机瞬间的“哺”一声噪音,此种做法虽然可避免每次开机的这一声音,但相对也须付出代价。7 \8 C7 x3 a! q" r8 N
1 a2 j5 n( V/ {0 ^
' {9 N/ Y; U4 n0 X
4 l4 l4 f) b6 h7 T
使用继电式的弹簧开辟的缺点' d, Y# f! f" k" b) s( Z3 O9 P
9 T: }" z% V" C- {: n9 \每一个继电器都会有一定的寿命,比如说寿命几千次,几万次等。所以一般的Relay通常到了寿命即将完结时就会造成接触不良的问题,尤其是比较劣质的Relay寿命更短。因此用了继电器来当延迟用开关的功率放大器,用过一些日子后,即使功放本身电路没问题,也会因继电器开关的接触点问题而发生问题。而这些问题就会造成喇叭的音质渐差和声音变小甚至没声音。" P/ ?' g, }8 J7 f- N
\9 l, v6 `2 w% {* ]音响的声音要干净好听的秘诀是声音通道的接点能少尽量减少(譬如说:以喇叭线连接喇叭接线柱用香蕉插的连接质量稍差些,而将喇叭线与功率放大器的喇叭输出端用叉头直接锁紧则较好。不管您的香蕉插有多发烧还是会对音质影响。)装了延迟开关的功率放大器,在机子里面与喇叭输出间多一个继电器开关,或多或少对整体的音质会造成负面影响,尤其是在细节的诠释部份会更明显。8 r2 E* g+ X3 j4 C% r/ s
! o `5 p, o4 r% H% [+ Z# M; r- U; s+ z
# ^/ R8 ^ B8 p. K X4 X+ t. |7 `- F/ x) @3 m& b7 R2 t, b
由于继电器开关是用弹簧片的接触点来接通,而弹簧片接点日久之后除了寿命的问题外,甚至有的比较劣质的还会氧化生锈。因而导致喇叭的声音模糊不清淅、有杂音等,所以装了Relay开关的功率放大器。在使用初期是没多大问题,但用过一段时间后问题就会出来了。
; `! h g- |- r6 d1 z2 U% P- F/ n& B5 m: t" B, C/ l' O7 ^1 a( _+ z9 G" W
由于上述几种原因,所以很多欧美的功率放大器都不加继电器,这大可在讯号输入端加Muting(静音)电路减低开机时喇叭出现的噪声。同时,我们也应养成一种习惯,就是在每次开机前应先将功率放大器的音量调到最低位置,而将“哺”的一声减至更低,更重要的是它不会有加Relay开关后所衍生的种种缺点。通常不用继电器这类的功放性能价格都比较高,音质也较好,很受音响发烧友的喜爱。 |
