音频处理中插入(Insert)的几种常用技巧_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 音频处理中插入(Insert)的几种常用技巧
hzx646 发表于 2018-7-20 16:41:43
音频处理中插入(Insert)的几种常用技巧& K+ g" N2 x/ z; S( U& ^
插入(Insert)是音频处理中的一种常见做法,早先用来单独处理调音台中的一路信号,将一个外部设备通过非平衡(或者平衡)信号连接起来,对这个通道进行均衡、动态或混响等效果的处理。在早期这么做是比较奢侈的运用方式,因为这意味着一两个通道就要占用一个外部设备,所以比较经济的做法是采用辅助发送,处理之后返送回另外一组输入通道。
8 j( H! @2 V6 T8 G9 D! S, g1 y8 z' {
0 G* G! C& p8 L3 i! G数字化的时代成本节约了很多,一块CPU就可以处理大量的效果,我们甚至可以在每一个通道中插入8个效果器,这在DAW中体现的尤其明显。& q" m+ m; u: l: c+ `
( x; U& j) K: d; e0 i1 c今天提到的一个现象是在中小型演出前期准备中常见的。当我们在使用一些半专业的设备时,非平衡的插入信号电平比较低,不足以匹配Rupert Neve相关设备的超高余量空间。这类插入端的电平换算过来一般在-8dBu至0dBu之间,而专业设备电平的标准是+4dBu。$ t+ a9 G/ W2 I4 g% v
5 _: |( K, P6 F# X不过实际使用过程中遇到状况的几率还是比较低的,因为我们只需要改变发送量就可以了。会出现问题的原因,往往是我们出于音效或好听等其它原因,而需要大力推高设备电平产生的。Rupert Neve的设备输入电平往往达到+26dBu,输出也能达到+25dBu,这不是一般前后级设备能够承受的,下面列出了几种可行的解决方法,但是在这之前我们先来讨论一下跟阻抗相关的知识。
) h& f) f; ^' U5 ?- N* s5 S4 G2 o% c3 x( W+ p8 x- A
" x- `; Y* U* A大部分模拟音频接口类设备都会有一种压电转换方式,将通过的信号源放大的同时尽可能减少失真。高中物理会对这些理论有更详细的阐述(已经忘了,V=I*R ? P=UI ?),作为应用者,我们需要了解的是一般在使用设备上有一个规律,就是如果后级设备(输入)的电阻是前级设备(对应输出)的10倍以上,那么一般就不会有问题。1 B) c. l* p' I& Q
2 V+ p/ E/ z# W! u9 V
- P- J+ N8 G. t  I2 l& ^* I2 g5 l所以,比如我们在使用sE V3的时候,由于V3的阻抗是600Ω(V7是300Ω,更好推一些),后级设备需要的输入阻抗至少要6kΩ,所以想要把V3这类动圈话筒推出它应有的表现力,使用Rupert Neve话放或者经济一点选择Apogee音频接口自带话放是很好的选择。当然,现在很多类似设备输入阻抗都非常高,比如达到10kΩ了,那相关参数就没有被标出来的必要了,我们更多时候只需要考虑电平因素即可。
% d6 J7 @5 e6 t, X: d! t, m9 \1 c; Y9 [7 B& ?
3 h+ v- k  M9 ?' f根据前面所说的,我们可以做的方法之一,是将音源的提升10dB左右以后再发送到外接设备,这样做输出去的信号会显著增加,但是余量会相应减少,所以我们要根据作品需要来决定是否这样做。
! d1 g: t8 x1 x$ ]' V% N4 \- x) ^7 b0 F# M$ Y; X: [9 ]" x
9 ~4 E( y$ v6 p$ \
方法二是在使用动态类效果器时,调低后级设备的阈值(逆时针旋转),使我们可以在较低电平时就启用压缩效果器,这样做可以有效处理信号,缺陷也很明显,信号被控制在很小的范围内了。4 v/ }9 N2 G* x2 u$ G: p5 e, X/ H
) ^1 L- g) Z$ w& U
比较建议的做法是加入DI盒,将信号转化成平衡信号后再输入进后级的专业设备,特别是Rupert Neve的DI盒变压器部分可以对声音有一定的润色,增加高次谐波后的声音处理起来的声效改变得更加明显。1 ^2 r; [7 W( b- I$ E4 d
9 f* {( m- }) J/ F7 R4 o: v) e5 y
全是一样的接口最方便3 [! G2 z9 g, }* ~  h
+ r5 m; {' W5 o2 N/ }4 m( e5 O
上面的几种方法都或多或少减少信号余量(-10dBv和+4dBu之间差大概12dB),所以我们可以看到,高端调音台是没有非平衡口的,所有接口统一,任意设置是现在的主流做法,也是最好的做法(数字接口无法统一,但可相互转换)。但是由于高端台子价格过高,多数工程师无法任意使用,了解Insert插入的用法,对我们更好地使用音频设备是有帮助的。
! p1 a) q1 e( }3 h3 }6 }2 K  a- T" P/ i+ ]7 M+ {3 B, g
太阳鸟 发表于 2018-7-22 14:02:56
分享,谢谢楼主发布,收藏了
