美国TELEX BTR-800系统技术分享_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[声卡] 美国TELEX BTR-800系统技术分享
6579878979 发表于 2018-7-21 10:34:43
' K* y; m3 i2 Y+ I3 c3 \4 v, j9 Z8 l4 ~# Q  {' C: r/ A9 z) {
RTS/TELEX从事有线和无线内通系统的设计与制造已经40多年了。RTS品牌下的数字矩阵内通系统和两线系统,以及TELEX品牌下的Audiocom系统、Radiocom系统是应用广泛、性能可靠的内通系统,今天小编给大家带来一款来自RTS旗下的一款“神器” ——BTR-800双通道UHF全功能无线内通系统。" d2 g7 z/ a! }- P
& G% D8 ^1 ?1 L" F$ ABTR-800双通道UHF全功能无线系统" B0 |% e  N8 A4 ~) y  v5 Z
BTR-800双通道UHF全功能无线系统介绍
0 p9 S; H  Y1 ~+ B- w$ V4 EBTR-800 无线腰包
" i; i7 B2 i# a8 s8 f- Q每个基站支持 4个腰包。每个BTR-800基站能支持多达4个腰包的全时间讯号传输和全双向操作。多组的基站和腰包系统结合起来,几乎能满足世界上任何的无线通讯应用。
: B) b. H4 x. l0 U3 K- m" D灵活的频率可调性" e" s% k4 M: h" [& S
BTR-800图形使用界面 ,可以使1440个用户在频率中进行选择 ,频率选自厂家预置的防互扰编组,或者是选择以25KHz为间隔的任何一个频率。每个单独的18MHz工作频段提供720个 发射平率和720个 接收频率可供选择。
- ^/ N! t: Q" D7 ?; x( aUHF 操作' O( {9 [* G  Y: K6 D" G% T
BTR-800、TR-800 和TR-825 在 UHF 段中从470至740MHz 运行。基站和腰包操作在特殊的 18MHz 带宽运行。& e! \2 Y" o: b1 ~3 A
防互扰的出厂预置可选编组6 h, F/ F% S6 o( `9 h" W
每一台800系统都具有24个厂家预置的防互扰编组,用户在开箱后就能立刻开始使用。) l) X* u& B& w) m, `. ~- u
每个腰包都可用两个频道对讲通话# w5 y0 W7 d' T6 x- C
与BTR-800 的基站的有线连接,可以是2线4线或者是混合线。BTR-800 可以完全和Audiocom ,RTS和clearcom内部通讯有线系统兼容。$ ^* w2 N/ g. p4 S8 X
双聆听操作
* d8 r; {; _$ B; C2 T' ?每个TR-825 腰包能为每个内通道提供单独的音量控制,从而实现每个通道电平独立控制。可一边耳机聆听制作人员, 另一边耳机则聆听技术人员的说话。TR-825支持立体声和单声道两种模式。
, O/ c$ ~. e) j/ [. B最通用的无线对讲机9 {0 c6 u7 _' ]
*灵活的频率选择
3 w$ X$ R* M, k' Y/ P*1440个可选平率
7 ]+ z" P5 q. X* K7 h*2个独立的内部通话通道+ N# {; D: I, Y0 R5 ~6 j
*Clea Scan自动扫频功能
6 `( r7 A( C2 u4 M$ }9 Z*带继电器开关的舞台广播输出. D8 {( p$ [5 B" ?
*无线巡讲功能(广播ISO)# a7 O1 _: k/ O6 B  r9 X. I
*双聆听操作(TR-825)
* [* Q4 R- r, ?*每个基站支持4个双工腰包" C9 @  Z6 b& P/ R! F4 x
*铸镁质外壳腰包2 W5 p+ J4 f4 X" J8 [$ `0 O, m& L0 @0 E  ~
 楼主| 6579878979 发表于 2018-7-21 10:42:55
带继电器关闭的舞台通知输出
  T6 i4 U% @$ f8 {/ h9 F每个腰包都具有触发舞台广播功能。用户音频信号通过基站背面的XLR3针输出。这个音频讯号不带电,线路的电平为+8dB,而且是可调整的。非常便捷的继电器可用来触发双向对讲机、IFB发送、候演室扬声器或者一些其他需要触发的设备。
8 ^9 a  t1 s! w! y无线私密演讲〔广播ISO)) p" w! ]1 K5 O" i  F, a4 n( _/ a
当按该键后,每一台腰包都能立即把音频发送给当前频道中的其他无线腰包。使用者的音频信号在内部通讯总线中被隔离。因此,只有当前频道上的其他无线腰包用户才能收听到,此功能提供了保密的交谈, 以保护私隐。2 p. }& p- p6 ~0 |2 [; @
基站可作为“第五人”进行通话或收听8 G' k; k: s+ V0 j
BTR-800基站的是一台完全可以通话或收听的耳机站,因此用户可以使用基站在第一个、第二个或同时两个内部通讯通道进行通信。, C+ N/ Y% T4 K; r& m
智能电源控制
& ~4 M- `# K7 u6 g0 _新的突破性技术让系统的覆盖范围和性能达到了一个全新的水平。当腰包靠近基站时,每一个基站都能感应到,并自动将输出降低10分贝,能有效避免基站前端接收器超载的问题,超载问题是引起在其他的无线通话系统 “近一远”失灵问题的主要原因。
2 n# d" ]/ }, `/ |1 Y8 N8 y* C3 N; H镀镁质的腰包' o2 x- k2 T# U/ X$ }! ]* N+ h
TR-800 和TR- 825 腰包是由相当轻巧、坚固而耐用的镀镁铸造而成。使用镀镁能够大大的减轻重量,而且能保证坚固及耐用性。
# N  o' d8 o0 e- F两种电池选择
2 k6 M& X2 D" t: i% sTR-800 和TR-825 腰包可以使用标准的碱性AA电池,让设备能持续工作14 个小时”针对需要使用充电电池时,可选择NIMH 镍氢电池。NIMH 镍氢电池不会像NICad镍镉 电池,损害且有记忆性,它能可供设备连续工作长达12 小时。可选插人式单座或四座充电器。.
6 x8 {, Y% i4 K: l4 l0 c4 l可拆离式腰包天线.
# i7 _5 {3 R$ n. s6 oTR-800 和TR-825 腰包的天线是易于拆离的,它们利用罗纹式连接器,亦没有了易断、易弯曲的中央针脚。可拆离的天线使腰包在运输及贮存上变得方便安全。
* |6 M3 u! u+ o+ n3 u# D! b( d小身材,大能量——ALP-600HUF全向性天线
7 F6 }4 ?  e: j6 ^+ C6 [这种天线的“增益”使它能够接收到比典型的“鞭”式天线更大的信号。日志周期天线也是定向的,当指向发射机时,它将得到最好的接收。这样就可以减少来自天线背面或侧面的不需要信号的干扰。2 l" H$ u- J6 ?, k5 M$ w
9 k9 |" Y. j' i" {
ALP-600
6 A* {. e1 i8 H* ]9 e3 c描述:; q& G7 N1 A+ g
ALP-600是一种双指向性增强天线,覆盖520-760MHz工作频率范围,包含安装组件和10英尺(3M)带TNC接口的同轴线缆。
4 x, j+ X: g5 `" n9 y7 p+ D. f纯朴的外表,高性能的展现——单耳式耳麦HR-1
& @6 b8 p" L8 V/ i  hHR-1是一种单侧、中等重量的头戴式耳机,具有被动降噪功能,以及一个降噪的动态扬声器。该耳机可提供21分贝的噪音衰减,适用于中等噪音的工作环境。用人体工程学设计的头带将耳垫压力均匀地分布在整个耳朵上,确保在延长使用期间的舒适。这款耳机可以简洁地折叠,简化了存储和运输,并且可以同时使用4-5针的男性或女性连接器。7 h7 B& L/ L! ?0 b: e
3 z! m: e7 R1 H. o# B
HR-1
, ~, u* l$ _- a* m2 K描述:/ L* ?* {) O$ }6 ?  l) Z' r
HR-1是带有动态降噪话筒的被动降噪中型耳麦。耳麦额定降噪21dB,适用于中等噪音的环境。皮质包裹下符合人体工程学的头戴设计,可均匀分布压力,确保长时间舒适佩戴。该耳麦可折叠,便于安全储藏。
4 B2 C2 o' G& ]+ Q" ?% p5 w6 E1 ~- f" `3 U# h
6 q% y' j# W* l! v
