汤姆大叔
发表于 2018-7-22 08:59:49
人声的调音技巧 男女专业非专业各不相同( K; \7 c' s& j3 Q* L9 E" _
! i+ v4 D% M z. P
要使人声的音色有美感,就要泛音丰富、有层次,但提升量不易过强。LF(低音)过量声音混浊不清;HF(高音)过量尖噪刺耳。提升某一频段后,还要考虑对其它频段的影响,要总体地考虑歌声的清晰度和丰满度。 S1 ]( r- c# D* k0 k5 A1 ^
b0 y2 P; o4 ?* S; u" u 1.对主持人的调音
9 S9 k0 c* U/ `( x7 H4 u9 x7 W
% Q0 q$ K0 G2 _$ d' F 这实际是语言扩声的调音,要求其语音特性必须清晰流畅,富于表情。他(她)可以影响观众情绪,因此要把音色调好。可采取近距离拾音,话筒与口很近,这样可增加亲切感,可拾取纤细、微弱声调。其缺点是,存在近讲效应,低频过强。
* ?' U+ z/ ? K2 }6 L9 l# W4 `
; O& d& V8 E" N: M, C 具体处理手段:' b: E% F7 O* V. c, j5 S
# T8 O j6 n% p$ R/ ~) M ①要衰减LF:在100Hz附近衰减6dB左右;最大可衰减到10dB。
* ^* r$ e9 E( s5 r6 e& b1 b" ?
L: \- P; ?% Z5 f ②对于MID:在250Hz~2kHz提升3~6dB。& @% m- c& [4 \$ G0 w
# e2 U- M7 t! m( ~ ③对于HF:6kHz以上衰减3~6dB;250Hz~2kHz是语音的重要频段。: x: m! x( N) g# D' }( B! ^- u! g
m, @! {1 @4 J8 o% w
④主持人的话筒不要使用效果器,否则会失去真实感和亲切感。
* Y. S4 a, W( p; w+ j) ?0 Q
: V/ ~' j4 `6 U6 y5 _' A4 y 2. 对普通人的调音
* z. O0 [4 C8 @1 A: b& r5 ^6 P# H$ d- F3 C
在歌厅里,有一些歌唱爱好者和业余歌手,也有一些人仅是娱乐消遣。他们多为自己演唱。其中有的人没有受到基本专业训练,缺乏演唱技巧,甚至有噪音不好和不会使用话筒的人。其中,男声易出现喉音和沙哑,女声易出现气息噪音和声带噪音。/ E* A, r9 Y; E, G
. r/ s& a& u4 [ p# b
为消除以上现象可采用如下具体处理手段:
, a3 e7 l3 e1 ^, J
7 e; o- @- c" F. ]! l5 Q0 ?$ \ ①在100Hz以下要切除。
; R5 {/ z3 E7 Y% y/ w& X
5 X7 u1 n$ I. J# ^* W+ A- d ②在500~800Hz以上要衰减。
4 n+ N+ O$ x# W; [5 ^* `' E E
8 V+ L8 t) U# ] ③同时在MID频段提升3~6dB,以增强明亮度,使声音清晰、明亮。( T2 u' ~ t; ?
; V# e7 P- m4 c& \
④一般人声音都较低,而且缺乏响度,所以音量要开得大一些;亦可把200~300Hz范围频率加以提升,以增强声音的响度。业余歌手动态范围不大,勿用自动音量控制。
. T' k3 Y' V6 l5 y! _- S
4 ~# Z1 L0 {) p4 ^% Z1 ~6 \ 3.对专业歌手的调音# P" Q% x( @. s- r
& `7 C6 Q4 N6 U 专业歌手有响亮的歌喉,从发声、气息、吐字、共鸣等演唱基本功都具有一定的水平,而且,每人都具有一定的演唱风格。
" U3 L" i: s% M# d0 n% ]
0 o$ N; Z* i4 \+ N" l6 F, {: S 调音要求:
4 z. Y0 R9 N$ d5 f; H7 t5 P% w: l& a8 F5 e7 u, V% s
①要了解歌手的音色特点、风格流派,高、中、低泛音特性。
0 ^# j* H A0 c
% z. @7 O) L8 h" F( `- \8 { ②要了解歌手的音域宽度和动态范围。
t4 C- Z* Q& R5 ?2 v% ]8 O' k
③要熟悉歌曲、歌词感情,调音的基本手法要与歌曲的意境协调一致。. J% s1 O& U5 K& v0 y9 |5 ?8 n) y
7 @- D9 G5 z! v
④要注意歌曲的风格和歌手的演唱情绪。
5 H# @& n' l9 x) b" S) I7 G" y2 u( J# Z, J: X$ ?$ p, A
⑤话筒的档次要高:宽频、小失真、大动态。 演员站在歌坛上,利用舞台声场,使其音色既有电声,也有自然声,所以要求舞台具有良好的声学特性。6 z1 Y# L# e9 x
8 t& M/ B9 e/ E: S! z) w
女声:女声在高频部分容易产生S音(嘶声)。在7~10kHz衰减3dB,可以消除S音。0 U7 U+ L+ P1 Y! I% s" w( x3 l3 F
9 |4 p" Z! q8 Q( Q8 a% Z 男声:男声音域比女声低一个8度音程,频率低一个倍频,在100Hz衰减3dB左右,可以增加清晰度。 要注意,对专业歌手不要过多使用效果器。/ L' t7 K6 R/ f. [
$ p: p# u g* P( L0 I9 A 4.男歌手的EQ调音
# }; V& ]/ z2 ^# s. K2 {
% `6 |6 C% I6 F6 \ 基音频率在64~523Hz左右,泛音可扩展到7~9kHz。 要求歌手的声音要坚实,音色有力度,但又不至于造成模糊不清。这就要求在四个频率上进行处理,如下图所示。
, c) }, m |- F7 h% n2 r5 e, a- I& U- L% N, S2 m% f. D; W
对男声频率修饰示EQ意图$ U6 M9 ?3 V' h1 }. g& x3 u
( d5 Z5 z9 Z. V
根据男声的泛音结构,依频谱曲线为据,对男声歌手在四个频率段进行处理加工的手法是:& K, Y( x: o R$ }% R
5 Q' k1 x0 |) V' O9 j5 j3 _* l
①64~100Hz做小的提升,目的是为了增加一些浑厚感,这也是男低音的音域。) C- j2 h9 \1 r0 Q
! Q9 {. r8 f3 n" o' D ②在250~330Hz做大的提升,因男声基音的主要频率在这个区域,提升此频段可增加基音的力度。
' z# B% w8 ?; h: x; l* Q' K! _3 v5 J" V- M4 B0 T9 [1 S* d( z. ?! w
③1kHz左右频段做小的提升,可保证泛音的表现力,增加音色的明亮度。这个频段可延续至3~8kHz;对10kHz以上频段可做平直处理。
?" E6 W7 z# ?1 ~% j |
